Троит двигатель - карбюратор
prikoluhin
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Троит двигатель - карбюратор
Про какие фильтра вы имеете в виду?bilbo писал(а):Фильтры смени. Лучше станет.
Сам мучаюсь с авто. Сменил топливные фильтры, стало значительно лучше, были забиты видимо. Но проблемы троения не решает конечно.
prikoluhin
Уже поменялbilbo писал(а):Сам мучаюсь с авто. Сменил топливные фильтры, стало значительно лучше, были забиты видимо. Но проблемы троения не решает конечно.
LЁLIK
1450Миша писал(а):Троечный движок считается 1.5, хотя по факту да, там 1.4
Мнения разделились. Хотя мне кажется что это усложнение конструкции.prikoluhin писал(а):Замети конечно что БСЗ популярнее, но если все изумительно, мне кажется трогать нестоит
prikoluhin
Решил прислушаться к участникам форума и поменял КСЗ на БСЗprikoluhin писал(а):Доброе время суток!
Вот столкнулся с такой проблемой, ехал я на своей семерочке на разва, а она встала на перекрестке и ехать нехочетВнезапно затроил движёк, на педаль газа, троение увеличивается, в итоге вручную с перекрестка оттолкал.
Движку капиталил примерно 3000 назад, менял - кольца, поршня, вкладыши, клапана, прокладки, сальники, ну в общем все что нужно.
Подскажите где геморой искать?До этого ни каких проблем не было, движка идиально работала как часики.
Ваз 2107, 1997гв, карбюратор, троишный движек (1.4л), контактное зажигание.
Поменял- свечи, бабину, бегунок, контакты и крышку, клапана, цепь и метками(на 4ой метке от 4го цилиндра, в отличии от заводских меток на 1ой метке от 1го цилиндра, увеличение тяги и легкость при заводе движка), натяжитель цепи, вв провода, компрессия 12.9(+\- 0.1) в 4ох цилиндрах. Ничего не помогло, я думаю осталось грешить только на карбюратор, такое впечатление когда заводишь, что не хватает подачи бензина в камеры сгорания. Отогнал к кабюраторщеку, жду ответа от него, посмотрим че скажет. Хотя у меняя лично ни каких идей уже нету...![]()
Проверили карбюратор, оказалось, что его заливает, не перекрывает попловок лишний бензин, в итоге троение, самое интересное свечи сухие
Надеюсь, что мой опыт пригодиться пользователям форума!
