Fiks 032 писал(а):Это цена с матерьялом надеюсь?
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
Для информации(может кому пригодится)-замена газовой колонки-1000р(без материалов.)газовой плиты-400р(б/м)
Вот.
Сам процесс я думаю понятен из фото.
Кто будет строиться, скажу: все эти углы для красоты - это плохо. Не дай бог где-то просядет - пойдут трещины и может даже придется стягивать коробку. Строить надо без углов, если надежно.
zalex Интересная метода. А углы, в натуре, без перевязки. Мож там просечка вставлена? Хотя это облицовка, читай декорация.
- столько стоит только сантехника в комплекте, без кафеля. Тебе ль не знать
Тогда бы я с голоду подох, не доползя до клавиатуры и не успев послать SОS форумчанамFiks 032 писал(а):Это цена с матерьялом надеюсь?
Справедливое замечание, одного не пойму, почему нельзя так оформить углы при постройке нового дома, там перевязку всегда можно выпольнить во внутренних рядах, вопрос.
И не просечка, а сетка сварная через два ряда, а вверху пару раз и через ряд пустили, исправит это ситуацию или нет - покажет время.
Буйный писал(а):Мож там просечка вставлена?
Собственно да.Буйный писал(а):Хотя это облицовка, читай декорация.
zalex,zalex писал(а):гость
Почему же, можно и с углами.Но это в любом случае ослабляет. И если без углов дом выстоит при просадке грунта, то с углами хозяину на пенсии вместо отдыха придется заняться проблемкой.
Я ж не говорю, что обязательно.
Проходили мы это, поэтому и советую.
Тем более я скажу: наемные строители - все внимание на красоту угла, а перевязка побоку, одна халтура. И увидит это хозяин только тогда, когда оно треснет и отойдет. Хотя могло бы выдержать. Зачем увеличивать возможность проблем?
- Модель авто: 21093 01г
вопрос, на фото 02 - такой он стал, крыша дома с изломом, а на той что до, его нет, изменеия видны, кыша выше, угол больше, почему не сделать скат без излома? можно было получить еще комнату
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Всё делали сами, с отцом вместе, от сноса старого до построки нового, проектировали сами тоже.
вот процес много фото в реалии около 100шт
вот что получилося
Поэтому если б нанимали людей осталися не точто без хлеба,,а без вазика и трусялей
Последний раз редактировалось дим 99 Пт мар 16, 2012 7:57:56, всего редактировалось 2 раза.
согласен, каменщика мы нанимали ,а сам я подсобником у него был и следил за кладкой, в пристройке все завязано как надо. Сетку сам прокладывал
да, спасибо, а что за домкрат какая грузоподъемность у него?, поднимал только переднюю часть дома?zalex писал(а):Сам процесс я думаю понятен из фото.
Чердак у меня не жилой, верх менялся полностью, а вот потолки нет.Сусанин писал(а):можно было получить еще комнату
Тесть свой приносил, родной МАЗ-овский грузоподъемность, не знаюолежек писал(а):а что за домкрат какая грузоподъемность у него?,
Вот такими участками был подведен весь дом по кругу, северную стену меняли всю, вывешивая перекрытияолежек писал(а):поднимал только переднюю часть дома?
а на что операли их? нет фотки как?zalex писал(а):вывешивая перекрытия
дим 99
Мы когда поднимали часть дома (т.е. крыши), использовали 1 гидравл. домкрат на 5т, обычный авто-ный. тянул токо так, подприрали кирпичами вытаскивали и на другую сторону и так же опускали. на место.
таким макаром мы решили уменьшить нагрузку на старые стены домаСусанин писал(а):почему не сделать скат без излома?
Матицы изнутри чуть поддомкрачивали и ставили подпорки (из бревен, вынимаемых из стен), упирали в пол, потом в обратном порядке опускали все это на новую стенуа на что операли их? нет фотки как?
но крышу же я так понимаю нужно поднимать за края всег "лаг", иначе если поднимать в районе одной она одна и выламается, я так представляю, т.е. нужно какой то брус или швеллер на всю длинну лаг, и тогда уже можно с краев этого бруса поднимать одну половину крыши полностью если мы об одном и том же говорим.дим 99 писал(а):Мы когда поднимали часть дома (т.е. крыши)
это делается по 2-3 см поочередно для каждой матицы
Я крышу не поднимал, я вывешивал. то же самое и со срубом
ааа я понял...zalex писал(а):Я крышу не поднимал, я вывешивал. то же самое и со срубом
понятно, просто встречал много домов, которые с пристройками, и вот такие же крышки пристраивают, чем меньше уклон, тем же больше нагрузка, я бы от конька протягивал, тем более если пристройка на всю длину дома, думаю так делают из экономии материаловzalex писал(а):таким макаром мы решили уменьшить нагрузку на старые стены домаСусанин писал(а):почему не сделать скат без излома?
не знал до этого такого понятия, погуглил, занимательно, у нас то из дерева дома не строят, глина в полуметре под землей, поэтому кирпич самое то!zalex писал(а):матицы
Мы выбрали такую длину лабаза исходя из длины стропил - 6 м. чтобы не наращивать.
А так для распределения нагрузки где надо стойки дополнительные стоят.
а причем тут стены?олежек писал(а): у нас то из дерева дома не строят
перекрытия тоже из кирпича?
Сейчас понятно - плиты, а раньше?
дим 99
всё зависит от конструкции, какие крепления и т.д. Можно вобще снизу в комнате распорки поставить такую "П" - образную конструкцию и выламвать ту честь стены или чего там.
Надо вникать надо фото, у на крыша на монсарде вобще в шлакаблоках на арматуре залита бетоном на 2 -3 шт вниз. Всё надо конкретно смотреть.
Это как причина, у меня не заводится авто и там целый список причин:
Так и тут надо всё обдумать просмотреть купить заготовить и токо потом ламать.
все правильно, не спорю, не подумал про длину стропил, я к тому что некоторые заново делают уклон, подьем 0,3м на длине 4м
