Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
DAKAR
Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пн окт 24, 2011 13:37:28
2 четырёхконтактных есть уже на них Россия написано. В двери провода проложил. А вот выходд габаритов к чему цеплять, если к поворотникам, то как реле подключать?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 24, 2011 15:13:12
DAKAR
Набросал на скорую руку, вот подключение к поворотам
А так подключаться к замкам
Диоды помощнее, вроде наших КД213 :yes:
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пн окт 24, 2011 19:01:34
BORODA, За схему огромное спасибо. А провода поворотов где и к каким проводам цеплять? От колодки аварийки?
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 19:08:30
под бардачком, синий и синий с черным http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... s/7-34.jpg
Ш12 5 и 6
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 25, 2011 5:33:24
Сусанин писал(а):под бардачком,
,,, или за щитком приборов в колодке от подрулевого переключателя, цвет проводов такой же, где удобней.
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 30, 2011 17:07:33
Сегодня всё подключил, но работает не така как надо. Она закрывает дверные замки, но не открывает, если серый с оранжевым провода поменять местами, но она наоборот открывает, но не закрывает. Далее, сирена временами (когда дворники или ближний свет включаешь) щелчок, как тот когда машина на охрану встаёт. И потухла подсветка приборки, что может быть?
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 17:36:27
DAKAR писал(а):сли серый с оранжевым провода поменять местами, но она наоборот открывает, но не закрывает.
тут схемка
http://www.vovik8.ru/central-lock1/
это два реле
оранжевый на точку В1
серый на точку В2
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 30, 2011 17:44:00
А можешь схемочку нарисовать, как вот выше схема нарисована?
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 17:58:58
ну схема здесь правильная
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 59#p280759
надо использовать 5-контактные реле
в инструкции сказано что на оранжевый и серый надо поставить по диоду
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 30, 2011 18:01:04
т.е. всего навсего поставить два реле и будет правильно работать?
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 18:04:43
DAKAR писал(а):т.е. всего навсего поставить два реле и будет правильно работать?
:fear: а что без реле пробовали
эта сига имеет низкоточные выходы и требует разгрузочных реле
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 30, 2011 18:07:54
Хотел написать два диода :wacko: . Я подключил все по схеме с 2-мя 5-ти контактными реле, но получилось вот как получилось. Что теперь делать?
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 18:38:52
проверить подключение
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс окт 30, 2011 18:42:14
Подключение проверял не раз. Так проблема в отсутствии диодов на сером и оранжевом проводах?
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 18:48:59
не обязательно
отключить сигу и проверить схему с реле подачей кратковременного минуса ( именно кратковременного что бы не сгорел аккуатор ) в места подключения оранжевого и серого провода
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 31, 2011 10:22:33
DAKAR
На клодках реле не стоят случайно диоды защитные (между 85 и 86 контактом)? Ещё реле бывают буржуйские, в них диод встроен в само реле. Попробуй так. Постоянный плюс подай на 87-е и 86-е контакты обоих реле.
DAKAR
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вт ноя 01, 2011 9:58:43
Всем Спасибо за помощь всё работает должным образом. Просто одно реле не работало, я проверил все провода подходящие к нему, и оказалось что провод массы оборван. Но вопрос вот в чём: дальность открывания очень маленькая, буквально 1 метр около кузова. а из блока основного сбоку торчит проводок - как я понял антенна, нельзя ли её нарастить?
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 01, 2011 12:31:34
DAKAR писал(а): нельзя ли её нарастить?
Не то что бы нельзя, а смысла нет, дальность не увеличится от этого. :no:
Glebansky
Модель авто: 2107 stok
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Glebansky » Сб дек 24, 2011 17:32:45
С Наступающим Новым Годом.
Подскажите пожалуйста, как реализовать задуманные функции, один я что-то совсем не соображаю)
Итак имею: Сигнализация StarLine A91 dialog, набор ЦЗ( 5-и проводный активатор и 3 2х проводных, блок управления)
Хотелось бы реализовать:Отпирание\запирание, Пошаговое отпирание с пульта сигнализации, закрывание всех дверей нажатием на водительский "грибок".
Как я вижу подключение - в файлике.
Есть ощущение, что работать будет это дело коряво. Открывая пошаговой системой, ЦЗ распознает открытие водительской двери, что повлечет за собой открытие остальных, тогда смысла во всем этом нету(
все пока лежит в коробочках, и ждет новогодних каникул - когда будет время занятся подключением, поэтому хотелось бы хотя бы теоретически все обдумать.
Инструкция к сигнализации PDF
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 24, 2011 17:50:22
Glebansky писал(а):Открывая пошаговой системой, ЦЗ распознает открытие водительской двери, что повлечет за собой открытие остальных
можно не подключать провод в пятипроводном ответственным за импульс открытия
а двух шаговое реализуется так
Glebansky
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Glebansky » Сб дек 24, 2011 18:53:30
mik58
Спасибо за вариант, наверное прийдется совсем отказатся от блока управления ЦЗ. Для реализации пошагового отпирания (написано) требуется соответствующая схема подключения) Красным цветом я обозначил в чем не уверен. И с какой целью в этом варианте диод?
И ещё вопрос в догонку, где разместить все эти реле: пошаговое, отпирание багажника, доп блокировки двигателя(хочу на бензонасос или на модуль зажигания), в старой шестерке можно было под капотом танцы устраивать и в салоне сверлить не жалея, а тут тесно и жалко соответсвенно)
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 24, 2011 19:53:32
Glebansky писал(а):где разместить все эти реле:
многие реле можно приматать изолентой к основному блоку сиги, реле багажника тоже спрятать в торпеде, вполне достаточно места если временно вытащить коробку бардачка откроется хороший доступ к объему за торпедой
Glebansky писал(а):И с какой целью в этом варианте диод?
диод гасит эдс самоиндукции
Glebansky
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Glebansky » Сб дек 24, 2011 20:46:15
И этот диод жизненно необходим? В комплекте идет 4 диода, я так понимаю соблюдая проводимость просто припаять к выводам реле и перемычку между контактами 85-87.
клемма IGN(15/1) (поддержка зажигания) это синий провод на замке зажигания? АСС у нас отсутствует как я понимаю?
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 26, 2011 9:59:02
Glebansky писал(а):И этот диод жизненно необходим?
Скажем так... Не помешает...
Glebansky писал(а):просто припаять к выводам реле
То как удобнее. Но лучше реле лишний раз паяльником не греть - к проводам подпаивай. НО! Не забудь полярность, а то стрельнет твой диод :)
Glebansky писал(а):перемычку между контактами 85-87.
Между этими контактам перемычка приведет к беде... ;)
Glebansky
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Glebansky » Пн дек 26, 2011 14:27:21
диод, соблюдая полярность подсоединю.
Как быть с перемычкой? Там и на 87 12в и на 85 12в (по схеме, может она неправильная, либо я её не правильно читаю)
Если нельзя перемычку, то отдельно, например, к прикуривателю цеплять?
