ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 13, 2017 20:52:54
тормозухи у тебя нет в бачке :psih: ищи проблему там.
Благодарил (а): 405 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Сб окт 14, 2017 15:07:42
Миша писал(а):тормозухи у тебя нет в бачке :psih: ищи проблему там.
А разве об отсутствии жидкости в бачке лампа ручника (Р) сигнализирует?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 14, 2017 15:35:30
для лампы тормозухи придумали место на бороде, рядом лампа обгрева заднего стекла
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 15:53:11
так то оно так, но эти лампы связаны. у меня была такая хрень, то в пол накала горели обе, то еще че то не так с ними, два раза менял крышку, помогало, но не на долго. потом отрезал провода и все. надоело. :cigar:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 14, 2017 16:14:46
когда поднимаешь ручник, то лампа тормозухи проверяется, поэтому светится, правда я привык что она и ручник показывает :)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Сб окт 14, 2017 17:30:04
Tolik2402 писал(а):когда поднимаешь ручник, то лампа тормозухи проверяется, поэтому светится,
:wacko:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 14, 2017 21:30:45
Мимо Федь. Я это первым делом проверил. Тормозуха вся на месте. Смотри-ручник поднимаешь, лампа тухнет. Ручник опускаешь-горит. Горит и в бороде и в приборке. С тормозухой бы горела всегда. Надо концевик смотреть. Некогда пока туда лесть к сожалению.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 22:39:40
если ты концевик не переворачивал, то мне сложно представить, как он начнет работать наоборот. я столько не выпью :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
проверь что на проводах бачка.. система где то получает минус, а при появлении настоящего минуса на проводах отсутствует нормальный плюс. и идут два уверенных минуса. лампа тухнет. если бы что то было с концевиком, то он либо работал бы, либо не работал совсем.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс окт 15, 2017 12:04:15
Да я собственно вообще ничего не делал. Кстати на бачке датчик не работает. Я когда то хотел разобрать крышку и зачистить контакты но пластик начал ломаться и я не стал. Вообщем там не работало никогда. Завтра на обеде скину провода с него. Если ничего не изменится то концевик уже буду смотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
По поводу концевика. Раньше он иногда не работал. Ручник поднимешь а лампа не горит. Раз через раз. Я списал это на плохой контакт, на дверных такое было до зачистки.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 15, 2017 17:42:51
ЖииЖ
Побрызгай на кнопку сверху ВДшкой для начала.Разработай её.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 6:03:32
Федь, а ты прав. Вообщем саморазобралась крышка на бачке и хулиганила.
Рустем, с концевиком тоже не все гладко-раз через раз срабатывает, окислился видать. Если побрызгать не разбирая, поможет?
Правда все равно странно зависило от ручника-поднимешь тухнет, опустишь горит. Но после скидывания клемм все стало нормально.
Вот ответьте мне на вопрос-01.35 ночи, холодина +5, ветрище, дождь. Кому взбредет в голову сливать бензин??? Вообщем проснулся от крика сигналки. В окно-никого нет. Брелком поклацал, говорит открыто че то. Оделся, пошел. Лючек открытый, крышка чуть откручена. Все закрыл, пошел спать. Не слили ничего-отпугнула видать, концевик отработал как надо. Правда там 5л в баке всего и былО.
Просто поражает тупизм подобных личностей. Кстати первый раз в этом году. Только настроение испортили.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 16, 2017 7:26:34
ЖииЖ писал(а):01.35 ночи, холодина +5, ветрище, дождь. Кому взбредет в голову сливать бензин???
Весьма хорошее время,кстати. Добропорядочный хомячок уже давно спит в своей постельке,на улице никого,видимость ограничена,делай что хошь.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 7:43:08
Машина под домом, освещена, камеры с дома видят авто, да тем более хомячки в классике не ездят))) да и сезон закончился для молодняка. Походу на машине подъезжали, потому как быстро слились с канистрой.
Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Касаемо крышки еще. Это я наверно ее сломал. Еще весной пытался разобрать и усик один сломал. Вот видать она и разобралась. Вопрос такой-их смело можно покупать или как и любая запчасть на классику-выбирай аккуратно и допиливай по месту?
Благодарил (а): 286 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 16, 2017 11:16:43
ЖииЖ писал(а): Если побрызгать не разбирая, поможет?
:yes: мне помогло.а то через раз-два включался...
ЖииЖ писал(а):или как и любая запчасть на классику-выбирай аккуратно и допиливай по месту?
в свете последних тенденций в мире запчастей ,то вполне вероятны некоторые доработки LOL я вон крышку радика заводскую,вернее ту часть ,что в горловину входит ,по кругу напильником дорабатывал,а то не лезла :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 11:21:30
Да, мне тоже пришлось крышку радика допиливать. Ток я усики подпиливал которыми она за радик держится.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А еще заметил неисправность. Противотуманки через раз включаются. Думаю релюха шалит. Надо разобрать контакты поглядеть.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 16, 2017 11:33:01
ЖииЖ писал(а):А еще заметил неисправность. Противотуманки через раз включаются. Думаю релюха шалит
Контакты могли обгореть. Смотри, чтоб не залипла как-нибудь.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 11:34:49
Они у меня только с габаритами включаются, т.ч.в этом плане нет риска
Благодарил (а): 1508 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 16, 2017 11:46:12
Ты так думаешь? Ведь габариты снимают питание с катушки реле. А контакты всегда под напряжением.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 11:47:30
Блин точно.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 55 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Чуть чуть лета)))
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 16, 2017 13:51:09
Морду тоже надо уронить.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 14:25:39
Морда тоже чутка села, но туда столько кирпичей не влезло)))
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 16, 2017 16:02:23
Я просто пшикал в концевик ВДешку и прошло и 4 года не беспокоило.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 17, 2017 13:33:54
Ложусь вчера спать. Слышу кап-кап-кап. Искал откуда, не нашел. Где то в потолке. Ночью жена будит-говорит капает. С потолка, с люстры стекает и капает. В 3 часа ночи иду наверх, к соседям. Все посмотрели-ничего. Более того на этом месте нет ни ванны ни кухни. Только жилые комнаты. Что важно-вчера вечером дали отопление. Сегодня вызывал сантехника-он обследовал вместе с председателем квартиры соседей-ничего не нашли. Капать вроде стало реже но капает. Предположил сантехник что могли разлить что то-потом я пришел, они убрали а капает потому что в перекрытиях влага и на гипсокартоне типа собралось и сочится. Говорит если завтра будет капать то звони-будем перекрывать все. Я чет не спросил ни у него ни у соседей-пол теплый есть или нет. Весело короче. Квартира неудачная. Третий раз топят за 5 лет. Первые два раза серьезно было, сейчас пока не криминал.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 17, 2017 16:54:32
Дом панельный?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 18, 2017 4:10:15
Нет. Дом-литой каркас, литые полы, заложено кирпичем с пеноблоком скорее всего. Вчера снова сантехника вызывал-говорит не знаю что делать. Председательша говорит-мы смотрели, у соседей все сухо. Я говорю хорошо-с водой что делать. Вчера кто то где то сверху что то крутил, резал болгаркой, сверлил. У соседа вверху всю квартиру обшарил-сухо, да к тому же место такое что нет ниче рядом с водой. В 11 вечера резко капать перестало. В 4.30 начало снова и заметно быстрее чем было.
