а разве мы щас не в инете.... ответят - опять могут неточно написать !ггсанек52 писал(а):в инете читал, что без разницы. Но х.з., мало ли чо напишут..
Вопросы знатокам.
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам.
можешь поставить назад старую подушку и сравнить как будет со старой!Vladas писал(а):Да то что коробка стала выше, а двигатель как не завален назад я заметил, я думаю у меня подушка была просевшая все таки,
Alex**
X-TAZ писал(а):не короткая ли тяга? или она и должна быть 106 см ?
а полуось не вылезла? мог сьехать подшипник на полуоси .... ну тогда бы маслицо могло пойти через сальник....хотя может на грани стоять .. скоро если дальше поедет то потечёт. У меня например было что подшипник скользил на полуоси - спасало только стопорное кольцо!!! если и стопорное послабло бы то полуось бы выехала!!Alex** писал(а):Короче заметил я , что у моей машинки заднее правое колесо "торчит" из арки , а левое - наоборот спряталось.
вывод - нада мерять расстояние от фланца полуоси до ...этого - ну круга там де колесо прикручивается!X-TAZ писал(а):Короче заметил я , что у моей машинки заднее правое колесо "торчит" из арки , а левое - наоборот спряталось.
Alex**
Не...
Полуоси в норме , сегодня менял полностью задние тормоза , всё проверил. И от флянцев , кстати , тоже мерил. Короче , буду регулируемую искать тягу и не выносить больше себе мозг.
Не...
Ну это ж и есть маслоотделитель (сапун) ....может достаточно смазать герметиком старую прокладку или заменить её. Или может быть шланг сапуна потресканный - с него может теч!!!! У меня был тресканный - я менял! А вобще потение не страшно!Haris22 писал(а):Такая штука, справа от бензонасоса. Из нее шланг идет наверх к "кастрюле". Из под этой штуки масло выпотевает (протекает).
Последний раз мне в магазине давали на 2105 фильтр длинный. А я говорю шо я уже 2 раза ставил короткий.....Продавец говорит шо короткий на 2101 ставят и на 06 вроди. А на о5 длинный! Ну я всёравно попросил короткий!рустем писал(а):Нормально всё,не боись.Такой же фильтр ставится на ременной движок 2105.
ну знач кузов сплюснуло сверху вниз.....шутка. Я у себя не наблюдал такого, но зато наблюдал разный клиренс левого и правого бока сзади!!! тоесть я так понимаю 1 пружина просела больше! Разница в 2-3 см. Или даже 4 см. уж не помню...рулеткой не замерял.Alex** писал(а):Не...Полуоси в норме , сегодня менял полностью задние тормоза , всё проверил. И от флянцев , кстати , тоже мерил. Короче , буду регулируемую искать тягу и не выносить больше себе мозг
полностью это как? колодки или и колодки и торм цилиндры ? и торм барабаны? и пружинки?Alex** писал(а): сегодня менял полностью задние тормоза
Я тут подума, а не мог ли солдат погнуться в другую сторону, ну не от ребра багажника а в другой плоскости? тогда тоже может размер поменяться. У меня кстати солдат уже подваренный - косынки и латки наварены. варил не я, и не знаю когда варили и кто варил.Alex** писал(а): Солдат не погнут. От центра ребра багажника до центра отверстия солдата - 49 см.
ни кола
ух ты, вопрос о маслянных фильтрах для двигателя 05. Я и ни знал, что должен идит меньший фильтр. Где можн это уточнить? Может поэтому у меня в эту зимы они постоянно выдавливалиь?
ни кола
Насколько помню,для 2105 низкий фильтр по конструктивным соображениям ставился,типа места мало.На переднеприводных длинный фильтр может зацепится за рулевую тягу.
Точно не из-за этогони кола писал(а):Может поэтому у меня в эту зимы они постоянно выдавливалиь?
так какраз наоборот!!!! должен ити большой фильтр! но ставить можна и маленький!ни кола писал(а):ух ты, вопрос о маслянных фильтрах для двигателя 05. Я и ни знал, что должен идит меньший фильтр.
ни кола
Думаю что размер фильтра обусловлен в основном свободным пространством выделенным под капотом для его размещения.
И в то же время можно косвенно судить по размеру о том, что если сам фильтр больше то и использовать его можно дольше, ведь площадь фильтрующего элемента больше. Хотя площадь может зависеть от добросовестности производителя и ценовой категории.
Это точно! Но ведь могут поставить фильтрующий элемент с меньшей пропускной способностью - поэтому у него должна быть больше площадь! Ну а работоспособность будет одинаковая!!четвёрковод писал(а):И в то же время можно косвенно судить по размеру о том, что если сам фильтр больше то и использовать его можно дольше, ведь площадь фильтрующего элемента больше.
да без разница какой ставить, опять эту тему подняли.
мой двс 2103 ставлю маленький и все супер уже 3 года, до меня тоже стоял короткий
ни кола
спасибо. Я, просто, даже не задумывался об этом. Теперь буду покупать меньший. А то, действительно, иногда мешает. Просто, сегодня купил прозапас фильтр...большой. Отдам кому- нибудь. А себе куплю тот, который положенно и попробую с ним поездить ))
да и я токошо в другой теме по ссылке выше читал про фильтра на 2105 гг. И там сказано о том шо разницы нету...D.I.M.A.R. писал(а):да без разница какой ставить, опять эту тему подняли.
Нагрузи заднюю подвеску (кинь че-нить тяжелое в габажник) и повтори свои измерения, будешь удивленAlex** писал(а): Назад тягу еле забил. Чё за хрень , товарищи?
Наверное. Оно ж на выбоях и прыгает так, что аж зад машины переставляет. Это и есть главный недостаток такой подвески.zalex писал(а): Нагрузи заднюю подвеску (кинь че-нить тяжелое в габажник) и повтори свои измерения, будешь удивлен
да, мост сместится влево если сзади смотретьzalex писал(а):Нагрузи заднюю подвеску (кинь че-нить тяжелое в габажник) и повтори свои измерения, будешь удивлен
Так и я про что. ИМХО так и задумано, и Alex** напрасно беспокоится.
А смещение у всех будет разное в зависимости от степени просаженности пружин, их подпиленности и высоты проставок.
