Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 17:37:58
Да.
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 12, 2013 17:41:55
zombie177rus писал(а):Это резина и пластики дрянь.
+100500 :yes: .
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 17:55:57
+100500 :yes: .
вот почему новые резиновые втулки на амортизаторы потрескались через полгода-год у меня... вот теперь я не хочу менять старые потресканные... Хотя старые ещё бывают и твёрдые!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 13, 2013 8:15:56
Belazist писал(а): прям все 60 страниц надо прочитать? к сожалению нет времени :sad: как быть?
Надо не читать все подряд, а просматривать в поисках нужной информации. 60 стр. осваиватся влегкую.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 16, 2013 20:44:01
Возникла проблема - при езде более получаса наблюдается такое - при трогании с места рычаг кпп начинает очень сильно колебаться, но такое бывает не всегда, но часто. Так же при торможении, до выжима сцепления, автомобиль редко глохнет, хотя он еще едет со скоростью не менее 20 км/ч. Что это может быть? Пора менять сцепление?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 20:56:20
Rickrose писал(а):Так же при торможении, до выжима сцепления, автомобиль редко глохнет,
Как понять редко глохнет?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 16, 2013 21:18:45
X-TAZ писал(а): Как понять редко глохнет?
Ну т.е. еду где-то 60 на 3-й передаче, начинаю тормозить, в это время рычаг кпп дергаться начинает, затормозил до 20-25 км/ч, выжал сцепление, заметил что автомобиль заглох. Хотя раньше за 2 месяца езды такого не бывало. Появилось вчера и за 100 км пройденного пути такое случилось 4 раза. Т.е можно сказать так - при торможении двигателем автомобиль иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 21:26:19
Rickrose писал(а):Т.е можно сказать так - при торможении двигателем автомобиль иногда глохнет.
А на холостых работает нормально? Как и раньше? Могли упасть холостые, или ЭПХХ заглючило.
А вобще передачи включаются легко?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 16, 2013 21:30:40
X-TAZ писал(а): А на холостых работает нормально? Как и раньше? Могли упасть холостые, или ЭПХХ заглючило.
На холостых работает ровно и нормально. Первая передача всегда туго включалась. И задняя то тяжело включается, то нормально. Остальные без нареканий.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 21:36:28
Rickrose писал(а):На холостых работает ровно и нормально. Первая передача всегда туго включалась. И задняя то тяжело включается, то нормально. Остальные без нареканий.
Ну значит шататься ручка переключения может ещё и от кардана - от подвесного подшипника мне так ккажется.
А если задняя туго идёт, то всегда перед включением задней просто втыкай например четвёртую. Я так делаю. Иначе у меня задняя с хрустом втыкается.
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пн июн 17, 2013 15:46:33
Если выключаешь передачу и глохнет на скорости, то скорее всего это карб. У меня с покупкой вместо электроклапана стояла заглушка в иде болта с отверстиями. Так я его замучался насосом продувать. Поезжу поезжу и опять после выключения передачи а так же после перегазовки глохла. Заменил на электроклапан - стало лучше. Потом еще посоветовали поставить фильтр(топливо) от инжектора. Поставил и со временем глюки прошли совсем.(вот только вожу с собой и обычный фильтр на замену, так как говорят, что инжевый просто перестает пропускать в один прекрасный момент и все) Из за этого может и дерганка быть. Чего то в смеси не хватает, вот она рывками и идет. Хотя может и совсем нет никакой связи между этими двумя проблемами, т как у меня рычаг не дергался, а просто глохла. Опять же, говорю, как было у меня. И на 100%%% диагноз не претендую.
Praga100
Непрочитанное сообщение Praga100 » Чт июн 20, 2013 15:58:47
Проблема со сцеплением.
Уже второй раз произошла ситуация со сцепление.
Поездил по городу, все как обычно, все как у всех, пробочки и все такое.
Постоял по пробкам, и начал чувствовать как педаль сцепления начинает проваливаться в пол, свободный ход, просто болталась. Дело дошло до того, что КПП приходилось силой втыкать, но до дома добрался.
Машина осталась стоять во дворе, но на утро, когда решил пойти и разобраться, али машину до гаража укатить. Сел в нее, потыкал по педали, потыкал, потом вылез, дошел до багажника, вытащил большую тяпку, расстелил на афальте, залез под порог, под шток сцепления положил телефон, сфотографировал вилку сцепления, взял телефон, посмотрел, вроде не загнута.
Пока я весь этот гемор проделывал, что-то произошло наверное произошло ЖИГУЛИ, т.е чудо.
Залез в машину, нажал на педаль сцепления и свободный ход пропал.
Она уже так не проваливалась, свободного хода не было, был нормальный упор.
Все восстановилось и нормализовалось.
Кто-нибудь может что-либо сказать по этому поводу?
Это намек на цилиндр сцепления?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 16:19:51
Чтобы было попроще, замени ГЦС(или отремонть). Не думаю, что проблема быстро вернётся :relax: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 20, 2013 16:24:11
Praga100 писал(а):под шток сцепления положил телефон,
А потёков ГТЖ на рабочем цилиндре не заметил? Как, впрочем, и на главном, со стороны салона..?
Praga100
Непрочитанное сообщение Praga100 » Чт июн 20, 2013 17:20:15
нет, подтеков не было.
Так то машина сегодня день в гараже простояла, вечером ездил до автовокзала, на полу в гараже не было ни чего, кроме линолеума.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 20, 2013 17:32:03
Praga100 писал(а):сфотографировал вилку сцепления, взял телефон, посмотрел, вроде не загнута.
Вилка надламывается внутри "колокола", снаружи не увидишь. Обычно, вот здесь
Praga100
Непрочитанное сообщение Praga100 » Чт июн 20, 2013 18:15:48
слышал, что вилку можно заменить не снимая КПП.
Реально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 18:27:13
Не всегда.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 19:42:29
Сёдня случайно сидя в машине стоячей заметил что передачи включаются без выжимания сцепления!!!! Это нормально? Причём все легко втыкаются! Неужели просто выловилось положение случайно?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 19:46:36
У меня тоже втыкались так всегда (и на этой машине втыкаются).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 21:14:50
X-TAZ писал(а):Сёдня случайно сидя в машине стоячей заметил что передачи включаются без выжимания сцепления!!!! Это нормально? Причём все легко втыкаются! Неужели просто выловилось положение случайно?
Да. Живи :relax: !
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 21, 2013 18:33:30
(w00t)
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пн июн 24, 2013 2:17:55
Реально?
Я менял этой зимой на улице без ямы...Реально. Только мороки много и свет нужен хороший. Некоторые пишут, что нужно на пружинку выжимного надеть трубочки, а потом по ним, как по салазкам загнать вилку. У меня так не получилось. Вставил без них и наверно раза с 10 го. Выжимной крутится, пружинка крутится...В общем приятного мало. Единственный приятный бонус - сэкономленные деньги. А сумма за съем коробки на сервисе как минимум в 10 раз больше стоимости вилки. И не забудь смазать вилку в том месте , куда заходит упор с шариком.
Максим86
Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
Непрочитанное сообщение Максим86 » Вс июл 28, 2013 17:40:39
доброго времени суток ребята, на днях столкнулся со следующей проблемой, (ваз 210743, 2009г 40000км) в дороге педаль сцеп провалилась в пол, но работало на конце хода педали, просто почти весь ход педали был пустой, сцепление не буксовало, скоростя включались как всегда свободно заехал в сто, посмотрели, жидкость была черная и грязная очень, сказали типа грязь в цилиндре главном, заменили резинки, вроде все так же, но мастер убедил что все в порядке, приехал домой а руки чешутся, сам поменял резинки в рабочем цилиндре, прокачал, заменил полностью жидкость, педаль стала выше но, если выжать сцепу и отпускать то машина трогается почти сразу, в начале, и вот я щас думаю а может вилка продавилась? помогите народ
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 28, 2013 19:20:31
Максим86
так глянь вилку
Вернуться в «Трансмиссия»
