Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
стараюсьБуйный писал(а): надо эту хотелку претворять в жисть
Re: Олежек, Приора
выпросил на работе тестер емкости аккумулятора, для проверки емкости аккумуляторов упсов, но не только для этого конечно. сегодня привезли, первый замер нового маленького аккумулятора 12Ah.
коробушка, сделано на дону
мой, грусть печаль, надо заряжать, причем срочно, емкость его 55Ah, а показывает всего 30Ah жуткий недозаряд, машина стояла 3 часа, думаю хватило что бы аккум "отстоялся", заряжу, надеюсь что в выходные, повешу десульфататор и поезжу.
да к стати, аккумулятор в своей почти трех годовалой жизни, зарядное видел только раз, сразу после покупки.
Re: Олежек, Приора
они были проигнорированы, ведь так поступает большинство автомобилистов, а иномарочники и вовсе уверенны в том что заряжать аккумуляторы на иномарках совсем не обязательно, вот собственно результат, теперь интересно что то сделать так что бы эта емкость вернулась.DJTigra писал(а):а как же рекомендация раз в год, перед зимой поставить на зарядку?
Re: Олежек, Приора
был новый хороший акб. катался мало, за полгода сел он. зарядил. потом 2-3 раза садился полностью из-за коротившего генератора. потом ехал на акумме, РР отказала, потом снова РР отказала и где-то около 200 км ехал с напряжением 17.9-18.2, потом с полгода ездил и не заглядывал, а оказалось, что соты не покрыты электролитом... в итоге всех этих издевательств спустя 4 года заряжаю аккум раз в неделю, иначе не заведусь потом... как бы тебя не постигла бы такая участь
Re: Олежек, Приора
Prepod48
почему? )) зиму он проживет, а после зимы нужно будет думать о покупке нового
Последний раз редактировалось DJTigra Пт дек 11, 2015 13:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Олежек, Приора
На гетце тоже пластины видел и плотность не мог замерить, долил, прокипятил по системе и стоит теперь по неделе с лишним на сигналке, да заводится с автозапуска
Re: Олежек, Приора
Я никогда не снимаю аккумы. Только если совсем издох, а прикурить некому. Если хоть на насос хватает - завожу и пашет дальшеолежек писал(а):они были проигнорированы, ведь так поступает большинство автомобилистов, а иномарочники и вовсе уверенны в том что заряжать аккумуляторы на иномарках совсем не обязательно, вот собственно результат
Re: Олежек, Приора
2-3 часа при напруге 16,2-16,3в акб должен выделять хаз. У меня на древнем заряднике эти условия выполняются. Это по книге Конофеева за 79год, еще подобную литературу читал года 81го - постоянным током тоже самое написано.олежек писал(а): сколько по времени напомни? и каким напряжением?
Re: Олежек, Приора
понял Миша, я выше писал что переделал Орион PW 325, поставил вольтметр с амперметром для контроля, сделаю.Medved@790 писал(а):2-3 часа при напруге 16,2-16,3в акб должен выделять хаз.
Re: Олежек, Приора
Олег, а у тебя орион не автоматом случайно заряжает? Даст ли он принудительно такую напругу?
Re: Олежек, Приора
Миша, я написал выше, напругу могу накрутить, а вот ток при достижении заданной напруги он ограничивает. короче, в выходные стоял он почти 9 часов, сразу после выключения напругу/емкость измерил напряжение показало 12,7 а вот емкость осталась на прежнем уровне, кажется приборчик измеряет внутренне сопротивление батареи, а оно естественно не меняется после зарядки, т.е. к.м.к он сульфатирован, хотел сегодня дать ему "просраться" но уже не спел, на следующих выходных, попробую. завтра фото выложу. а и да, батарейка после 9 часов чуть чуть булькала, вроде как все банки, видно было плоховато.Medved@790 писал(а):Олег, а у тебя орион не автоматом случайно заряжает? Даст ли он принудительно такую напругу?
Re: Олежек, Приора
сразу после установки на зарядку.
после почти 9 часов заряда ток упал, но он К.М.К. и не брал ни чего по сути.
мощность типа
время
опять мощность
там было капасити тут уже просто мощность, что имели в виду китайцы не понятно.
и собственно замер сразу после, понятно что не правильно, но все же, другого варианта не было.
емкость показывает ту же, сегодня не дожидаясь выходных для "кипячения", повесил десульфатор в общем посмотрим что и как будет дальше.
мощность типа
время
опять мощность
Re: Олежек, Приора
Вот всё хочу у знать о его эффективности от тебя.олежек писал(а):повесил десульфатор в общем посмотрим что и как будет дальше.
