Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 18, 2012 12:11:21
IrBiS писал(а):... недокрученную эмульсионную трубку ...
Да она же просто вставляется.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 18, 2012 13:16:42
IrBiS писал(а):вопрос про недокрученную эмульсионную трубку в силе
ее не закручивают, насколько я помню на ОЗОНах она прижимается воздушным жиклером
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 11:01:07
привет всем! у меня чё-то обороты стали на холостых повышаться до 1300. Винтом убавил до 900, но через несколько дней опять начали повышаться. Кто знает, в чём дело?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 19, 2012 11:16:20
66688
может быть в том что винт выкручивается?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 11:21:30
Сусанин писал(а):66688
а что сделать, чтобы он не выкручивался и вообще почему он выкручивается?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 11:24:45
66688
читай перед сном, ты далеко не первый с этой проблемой.
Подмотай что-либо (желательно не газету :D ) на резьбу - делов-то.
Последний раз редактировалось гость Вс фев 19, 2012 11:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 19, 2012 11:25:42
я герметиком заливаю если винты утопленные
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Вс фев 19, 2012 11:27:17
я бы поменял экономайзер хх может быть резьба уже ослабла или винт сам.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 11:37:11
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 19, 2012 11:57:23
наверно он имел ввиду колечко резиновое)
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 11:58:36
а на холостых какой должен быть разбег оборотов при нормальной работе хх?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 19, 2012 12:03:10
Могу сказать только то, что вижу у себя.
От 850 до 1200 в зависимости от ситуации, при неизменных регулировках карба.
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Вс фев 19, 2012 12:06:46
у меня 800-900об.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 12:11:41
Антон80 писал(а):Могу сказать только то, что вижу у себя.
вот и у меня примерно также. Может дело действительно в экономайзере?
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Вс фев 19, 2012 12:27:12
я у себя снял микропереключатель и пневмоклапан сними тож обороты плавали, а сейчас норм.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 12:32:11
Евгений 07 писал(а):я у себя снял микропереключатель и пневмоклапан сними тож обороты плавали, а сейчас норм.
а у меня без этого клапана задолбала детонация, так что пришлось назад ставить
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Вс фев 19, 2012 12:47:31
детонация есть но ток на третей передаче 30-40км но это походу сам карб(надо бы перебрать).
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 19, 2012 12:58:35
Эмульсионная трубка была не до конца посажена в свой канал. и воздушным жиклером не до конца вжата, т.к. туго вставилась. вот. я день так проездил. замерил расход оказался 23/100. я сразу под капот оказалось трубка не до конца и топливный шланг на штуцере карба не затянут, у хомута насечки сорвало. поменял хомут, дожал трубку. кстати у меня хх оказались 500-550. вот она и дергалась и провал был. выставил на 1100 щас все норм, более менее. и после этого замерил расход, упал до 12,5. ну это все по городу. но вот хочу спросить знающих людей. понимаю тут в теме про все уже рассказывалось. если что не пинайте за вопрос. у меня динамика на 1,2 передаче хорошая а вот на 3,4 как то туповато она разгоняется. не тянет как будто. подскажите нормально это? смириться или можно исправить?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 13:04:49
IrBiS писал(а):Эмульсионная трубка была не до конца посажена в свой канал. и воздушным жиклером не до конца вжата, т.к. туго вставилась. вот. я день так проездил. замерил расход оказался 23/100. я сразу под капот оказалось трубка не до конца и топливный шланг на штуцере карба не затянут, у хомута насечки сорвало. поменял хомут, дожал трубку. кстати у меня хх оказались 500-550. вот она и дергалась и провал был. выставил на 1100 щас все норм, более менее. и после этого замерил расход, упал до 12,5. ну это все по городу. но вот хочу спросить знающих людей. понимаю тут в теме про все уже рассказывалось. если что не пинайте за вопрос. у меня динамика на 1,2 передаче хорошая а вот на 3,4 как то туповато она разгоняется. не тянет как будто. подскажите нормально это? смириться или можно исправить?
попробуй зажигание по раньше поставить
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс фев 19, 2012 13:06:23
а у меня она была когда выключаешь зажигание
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 13:36:48
66688 писал(а): а у меня она была когда выключаешь зажигание
876-й раз говорим на форуме, что это никакая не детонация, а сгорание с нормальной скоростью.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 19, 2012 13:40:07
:palcheg: быстрее было бы привести все в порядок.
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Вс фев 19, 2012 13:43:17
по моему из за пневмоклапана не может быть детонации если выключить зажигание это скорее всего само зажигание или свечи.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 19, 2012 13:44:22
IrBiS писал(а):смириться или можно исправить?
вторая камера точно работает?
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Вс фев 19, 2012 13:47:19
да не, надоело крутить то п.клапан, то м.переключатель, то реле(при плавающих оборотах) сейчас уже год как норм.
