я прошу прощения за то что влазию, но, питалово тут аксиома через пред с аккума, желтый, а красный на запрограммированный выход с сигналки, другое дело что есть магнитолы которые даже в состоянии "покоя" потребляют очень большой ток! у меня сейчас так на приоре сделано, при постановке закрываются окна от сигналки, и отключается магнитола, очень удобно, а когда приходиш то после открытия музыка уже играет!metallict422 писал(а):Я к чему, как правильно на Авео магнитолу подключить по схеме как описал, где питание на магнитолу брать?
Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
настройки же в ноль слетают! для меня это недопустимо.олежек писал(а):и отключается магнитола, очень удобно, а когда приходиш то после открытия музыка уже играет!
с этим, конечно, согласенолежек писал(а):питалово тут аксиома через пред с аккума, желтый, а красный на запрограммированный выход с сигналки, другое дело что есть магнитолы которые даже в состоянии "покоя" потребляют очень большой ток!
Миш, чего ето??? все держится, основной провод питания толстый давай так его называть, он от аккума не отключается, а отключается только управляющий!Medved@790 писал(а):настройки же в ноль слетают! для меня это недопустимо.
допустим:
тогдаолежек писал(а):что есть магнитолы которые даже в состоянии "покоя" потребляют очень большой ток!
разве через этот провод ток уходить не будет?олежек писал(а):основной провод питания толстый давай так его называть, он от аккума не отключается
Тут все равно, какая машина. Аккум садится, потому что реле, управляющее магнитолой, подключено как нормально-замкнутое, т.е. когда машина закрыта, реле удерживается в разомкнутом положении. У меня сделано наоборот - ток на реле идет только при открытой машине, и оно замыкается. Ток утечки - ноль.metallict422 писал(а):Задам вопросик, а то самому пока нет времени в нете поискать, может Антон ткнёт куда надо![]()
У товарища на Авео майфуна стоит, он хочет чтобы майфуна работал по принципу открыл машину с сигналки майфуна включился, завел - работает, заглушил - работает, вышел из машины, закрыл с сигналки - выключился. Товарищу какой-то электрик подключил, чтобы работал по вышеописанной схеме, теперь у товарища за неделю простоя авто АКБ вытягивает в ноль. Если отключить магнитолу, в смысле разъемы отсоединить, то АКБ не вытягивает.
Переделать очень просто: изменить подключение реле на нормально-разомнкнутое, через него подключить тонкий красный провод от магнитолы. Желтый (силовой) на постоянные 12 В.
Прошу прощения за невнимательность, перечитал и понял что аккум жрет сама магнитола. В таком случае установка или переподключение реле мало поможет
Зачем этот колхоз? Штатно все отлично работает. Ключ в замке - магнитола играет. Надо, чтобы играла, когда к машине подходишь - заводи на подходе
Была мысль сделать типа таймера что-то. Нажал кнопочку - магнитола включилась на полчаса (без ключа). Пока только идея.
Так вот штатно не устраивало товарища, решил поехать к какому-то электрику, он сделал как пожелал товарищ, но теперь АКБ разряжается. В общем думаю на выходных раздеребаню его Авешку да посмотрю что там как подключили
Миш, если так глобально рассуждать, что отключать полностью магнитолу то да, у тебя такая??? даже если без задействования этого провода на сколько знаю при выключении кнопокой ток потрбления у них тоже высокий, не имеет значения чем выключать...Medved@790 писал(а):допустим:
тогда
Антон80 писал(а):Зачем этот колхоз? Штатно все отлично работает. Ключ в замке - магнитола играет.
согласен, я даже себе думал сделать замок на подобии как у нексии или авео да в прочем почти у любой ино так, у десяточного замка естьдаже место под микрик в замке для отключения магнитолы, но в итоге поставил доводчик с такой фунцией, мне даже больше нравится, потому как часто кто то остается в машине, а для него не нужно оставлять ключ что бы ему послушать музыку...
никогда,кроме сильных морозов,не снимал панельку от мафона.запитано на прикурку. играет без ключа.ничего не разряжает.
Оффтопик: [quote="олежек"]Миш, если так глобально рассуждать, что отключать полностью магнитолу то да, у тебя такая??? даже если без задействования этого провода на сколько знаю при выключении кнопокой ток потрбления у них тоже высокий, не имеет значения чем выключать...[/quote]
sony gt530u, у меня не высасывает, ток утечки не замерял.
мишаня, я сугубо про забыл выключить.мишаня писал(а):никогда,кроме сильных морозов,не снимал панельку от мафона.запитано на прикурку. играет без ключа.ничего не разряжает.
гость писал(а):я сугубо про забыл выключить.
нет, а вот дэмо-режим можно запрограммировать (у меня)мишаня писал(а):ну есть же такая функция---автовыключение(20-60 мин.)....или я чего-то нэ понимэй..
Антоха очень рад нашим рассуждениям в своей теме.
Medved@790в режиме standbay имеется такая функция.20-60 мин.либо ее можно отключить.ну а оставить на громкости работать мафон
Головку я решил купить поменьше, как ты и говорил. 8 дюймовую. Площадь подвижной части 200 см.кв. Если я правильно понял, это сам диффузор, подвес резинки не в счет. Тогда получается 1,5.
мерь от центров подвеса с противоположных сторон, т.е. диаметр "бублика" по его центрам сбоку.
кстати, чуть не забыл, фанера двушка будет? по чертежам - да, но нафига? там нагрузки никакой, купи максимум однушку и усиль, раз уж на то пошло, брусками по стыкам и кусками черенков-распорок.
раздувать короб все-равно не будет, порт слишком велик.
там нет акустической нагрузки, какие призвуки??? скорость минимальна, порт, я не помню, но площадью чуть ли не в половину площади диффузора.
