Четыреста шестой киногерой
Re: Четыреста шестой киногерой
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 29, 2013 10:34:51
:) не, ну с передними то особо проблем не будет, ежели экспериментировать. Проблемы будут с размещением заднего дивана и механизмом складывания сидушек.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс авг 04, 2013 11:13:33
Сопсно стоял вчера минут 40 в пробке с Ангарского перевала в сторону Алушты, если быть точнее в Верхней Кутузовке стоял. Причина пробки ДТП. Но сейчас не об этом. Собственно не совсем стоял а периодически очень медленно двигался, но т.к. стоять и держать ногу на педали тормоза не интересно, периодически пользовался ручником, чтобы нога отдыхала. В общем допользовался - порвался тросик ручника :slap: , какой - хз, а то их там три штуки, надо идти разбираться :)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 04, 2013 12:24:11
metallict422 писал(а):а то их там три штуки
:psih: у нас проще, их 2
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 05, 2013 6:50:02
В общем погорячился я, все тросы целые. Просто имеется уже что ли усталость тросиков, вытянулись они. Как минимум один, а лучше два, ну и в самом идеале все три надо заменить. В туже сторону попадают и колодки ручника с пружинками. У колодок еще в декабре 2011 помню оставалось всего 1 - 1,5 мм накладки, а сейчас на ручнике держит только левое колесо, правое не держит, а если развести колодки, чтобы держали, тогда они и при отпущенном ручнике продолжают держать.
По итогу в общем всё вернул в тоже состояние, что и до поездки в Алушту, ну и как обзаведусь новыми деталями - заменю.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн авг 05, 2013 7:12:09
Будешь менять - пофоткай процесс если не трудно, очень интересно как в пыжике ручник реализован ;)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 05, 2013 7:31:16
Да без проблем, думаю через недельку сделаю :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 12, 2013 8:23:20
На выходных между делом, ничего не планируя изготовил пружинку в замок капота. Фото нет, т.к. действо сие получилось спонтанно. Увидел на даче проволоку катанку, трубу примерно подходящего диаметра, просверлил в ней дырочку, засунул кусок проволоки и по наружке накрутил пружину. Потом по месту на замке уже довел до рабочего состояния, конечно капот не отстреливает, как при оригинальной пружине (та по жёстче, та что нашел по мягче), но теперь хоть могу его открывать один :)
А вот термос по ходу уже начал умирать, после каждой длительной стоянки (более суток) с каждым разом температура стремится к 100 градусам и с каждым разом всё дольше старается там задержаться. Не хочет по ходу термос открываться на большой круг, посему скоро буду менять, дабы не попасть в ситуацию, когда он вообще не откроется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 8:33:39
metallict422 писал(а):А вот термос по ходу уже начал умирать, после каждой длительной стоянки (более суток) с каждым разом температура стремится к 100 градусам и с каждым разом всё дольше старается там задержаться. Не хочет по ходу термос открываться на большой круг, посему скоро буду менять, дабы не попасть в ситуацию, когда он вообще не откроется.
Сколько стоит новый? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 12, 2013 8:37:28
та что-то порядка 100 грн (400 р.).
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 8:41:52
metallict422 писал(а):та что-то порядка 100 грн (400 р.).
Зная любовь жабоедов к нестандартным решениям, можно ждать подвоха при замене :psih:
Оффтопик: На днях копался с Renault Kangoo, двигатель обычный 1.4 логановский. Тому, кто придумал систему впуска, надо срочно на принудительное лечение :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 12, 2013 8:48:01
Йожык писал(а):Зная любовь жабоедов к нестандартным решениям, можно ждать подвоха при замене :psih:
Не, тут меняется как "два пальца об асфальт". Подвох в термостате :) он идёт сразу в сборе с пластиковым корпусом, смысла в этом не вижу, можно было бы продавать и по отдельности, тогда бы и термос стоил бы дешевле :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 8:51:40
metallict422 писал(а):Подвох в термостате :) он идёт сразу в сборе с пластиковым корпусом, смысла в этом не вижу, можно было бы продавать и по отдельности, тогда бы и термос стоил бы дешевле :)
Ну, это уже известное дело, так проще же :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 20, 2013 19:06:26
Попал на 500 грн на ровном месте :eptel: неделю назад появились подтёки на магистрали высокого давления ГУР в районе датчика давления (тавтология блин :)) полез сегодня посмотреть, а датчик взял и рассыпался в руках. Можно, конечно, было купить и за 350 грн, но ждать пришлось бы до 2го сентября, а это ваще не радует. В общем такая вот печаль.
Благодарил (а): 1507 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 20, 2013 19:40:15
Я на больше попал на ровном месте.
Что за датчик такой?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 20, 2013 20:07:01
Антон80 писал(а):Я на больше попал на ровном месте.
Тоже верно.
Антон80 писал(а):Что за датчик такой?
в общих чертах, при вращении руля "внатяг" грубо говоря вращение руля на стоячем авто, он дает сигнал на увеличение оборотов ХХ, т.к. при кручении руля обороты могу проседать, вплоть до того, что авто заглохнет в самый не нужный момент.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 20, 2013 21:39:58
странно, я думал, что "мозги" поддерживают обороты независимо от того, почему появилась нагрузка
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 21, 2013 6:33:46
Вот, только что нашел описание сего датчика, походу он у меня и не работал, т.к. иногда обороты любили зависать на 1300, но оооочень редко
Датчик информирует компьютер двигателя о падении давления в системе ГУР (резкий поворот руля, крайнее положение рулевой рейки). В ответ на это компьютер увеличивает обороты холостого хода до 1300, чем компенсирует падение давления в системе. Неисправность датчика проявляется в периодическом зависании оборотов хх на отметке 1300, как правило, при движении накатом и резком сбросе газа.
Проверка датчика: при выключенном и работающем двигателе контакты замкнути, при резком повороте руля и в крайних положениях рулевой рейки - размыкание.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 21, 2013 12:21:19
А у тебя термостат механический или электрический ?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 21, 2013 12:32:05
Механический.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 21, 2013 13:04:44
metallict422 писал(а):Механический.
Ну тогда легче поменять -заодно и охлождайку заменишь
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 21, 2013 13:11:04
Та поменять не проблема, некогда просто. Да и охлаждайку рано менять, ей чуть больше года и пробег на ней около 18 тык. Так что под замену только термостат.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 21, 2013 13:14:58
У меня за 1 год охлаждайку меняли 3 раза - 1 замена заслонки ( печку всю снимали ), потом ТО , потом чистка кондея и всех радиаторов - со съемом последних
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 21, 2013 13:32:43
Ну а смысл её менять, она своих свойств не меняет. Слил, если есть небольшая грязь, то грязь убрал - остаток залил с доливом, либо если грязи нет, то сразу назад и залил.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 21, 2013 13:41:58
metallict422 писал(а):Ну а смысл её менять, она своих свойств не меняет. Слил, если есть небольшая грязь, то грязь убрал - остаток залил с доливом, либо если грязи нет, то сразу назад и залил.
Я ее что ли менял ? -)) Приехал или в клубный сервис или к ОД, если в карте положено слить и залить новую - то соотвественно так и будет
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2013 17:24:08
TechnoMCJ писал(а):если в карте положено слить и залить новую - то соотвественно так и будет
Даже если её вчера меняли? Рачительно! :confused:
