Вопросы знатокам.
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
- Контактная информация:
Re: Вопросы знатокам.
да вот прямая то она прямая, но почему как-то быстрее при тех же оборотах едет, по ощущениям даже как то? Могли переделать? Потому что 100 км/ч это 3100-3300 об/мин а на старой коробке 3500-3600 об/мин и летит быстрее на трассе
- гость
Vladas писал(а):гость
да вот прямая то она прямая, но почему как-то быстрее при тех же оборотах едет, по ощущениям даже как то? Могли переделать? ...
- Vladas
Кстати спросил у местных (как бы) механиков сказали значит коробка 2106 (Нива). Но че то помоему они чушь несут
- четвёрковод
Vladas
Если мне не изменяет память, миша задавал вопрос по передаточным числам коробок и был ответ, при этом сразу про все коробки. Ищем.
- D.I.M.A.R.
прилеплена в трансмиссии, искать почти не надочетвёрковод писал(а):Если мне не изменяет память, миша задавал вопрос по передаточным числам коробок и был ответ
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12&t=10635
- Vladas
Еще хотел поинтеросваться. Поменял же коробку, поставил новую подушку, эластичную муфту (все новое с магазина автозапчестей). Напрягает то, что когда едешь по неровностям примерно после 70 км/ч начинает прыгать коробка, и педаль газа тоже прыгает (не сильно, но чувствуется), и коробка как бы приподнята (рычаг кпп выдвинулся выше)! Первый раз столкунлся с подушками этими, должно быть так?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
может и-за того шо новая подушка под коробкой?...типа не просевшая...потому и выше коробка немного.Vladas писал(а):и коробка как бы приподнята
- D.I.M.A.R.
я такого не замечал при замене подушкиX-TAZ писал(а):может и-за того шо новая подушка под коробкой?...типа не просевшая...потому и выше коробка немного.
- Vladas
Да то что коробка стала выше, а двигатель как не завален назад я заметил, я думаю у меня подушка была просевшая все таки, но ее на кочках не колбасило коробку. А тут новая подушка и колбасит зализил смотрел выгинал трещин не заметил
- Haris22
Продается ли рем.комплект сапуна? во второй магазин заходил - нет.
Только спрашивают, что это такое?
- четвёрковод
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
темку не буду ради этого вопроса создавать:
взаимозаменяемы ли датчики холостого хода 2112-1148300-01 (стоит у меня) и 2112-1148300-04 (-03,,,)???
По виду те, с большими циферками, отличаются пластиковой нахлобучкой-"шляпой" на конусный конец и отсутствием прорезей в штоке.
В магазе есть похожий с виду на мой, но последних циферок (что красным выделил) нету вообще, Сделан в Германии, упакован в пакетик с надписями.
в инете читал, что без разницы. Но х.з., мало ли чо напишут...
Последний раз редактировалось санек52 Чт май 17, 2012 15:52:35, всего редактировалось 1 раз.
- Haris22
Такая штука, справа от бензонасоса. Из нее шланг идет наверх к "кастрюле". Из под этой штуки масло выпотевает (протекает).
- четвёрковод
Штуку знаю такую, а у тебя из под крышки сапуна маслом мажется, я правильно понял?
Под крышкой прокладочка должна быть, простая колечком, может её и поменять?, там вроде и ломаться нечему...
- четвёрковод
- Буйный
Это так. А последние цифири , кажись, это код производителя. Хвалят Калужские -..02санек52 писал(а):в инете читал, что без разницы.
- Alex**
Вот какая штука у мну проела весь мозг...
Короче заметил я , что у моей машинки заднее правое колесо "торчит" из арки , а левое - наоборот спряталось. Схватил рулетку и давай мерять. От лонжеронов до средины колёс разница составила аж 2 см.
Я в ауе полез отковыривать весь антигравий на солдате. Всё чисто , не коррозии , не трещин нет. Солдат не погнут. От центра ребра багажника до центра отверстия солдата - 49 см. Как по книге. Стал снимать тягу - мост аж отскочил на место(влево) и как раз на тот самый сантиметр , которого ему так не хватало. Смерил тягу , от центра до центра - ровнячком 106 см. Назад тягу еле забил. Чё за хрень , товарищи?
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Здарова мужики
поменял я на днях масло (сам в первый раз), но не обошлось без косяка
в магазине мне продали не тот фильтр, он от 2108-09! меньше стандартного.
вот я думал по глупости что это импортный фильтр такой и поставил его
а потом уже узнал что это от переднего привода.
Подскажите пожалуйста опасно ли это? сильно повлияет на движок?
- рустем
MISTIK93
Нормально всё,не боись.Такой же фильтр ставится на ременной движок 2105.
- X-TAZ
не короткая ли тяга? или она и должна быть 106 см ?Alex** писал(а): Смерил тягу , от центра до центра - ровнячком 106 см. Назад тягу еле забил. Чё за хрень , товарищи?
- X-TAZ
продавцы могут знать сапун под названием "маслоотделитель"Haris22 писал(а):Только спрашивают, что это такое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
