Вова, это говно из говна. Только натуральный лён с пастой Унипак. В любом магазе сантехники за 40..50 рублей набор.Вованн писал(а): Попробую на фум ленту посадить
Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Да, течи - неприятное дело
Желаю, чтобы лен помог с первого раза
У меня, кстати, рычаг тоже трясется при маленьких холостых, когда машина холодная.
На 900-1000 почти не трясется
По вибрации рычага рукой можно определить, насколько ровно работает мотор и нет ли пропусков зажигания
- Модель авто: Шевроле Нива
Надоели эти холостые
иногда нормально работает, а иногда очень низкие. Бывает, даже, лампочка давления масла моргает. Немного проедешь - ХХ встает на место.
Съездил в магаз, купил антифриза, краники в радиатор и блок, шланг для кранов, свечи, фильтр. Приехал домой, замерял компрессию, поменял свечи, фильтр топливный. Все с любовью и не торопясь.
Решил глянуть на размер лужи антифриза под машиной. Глянул - сухо. Не поверил, нагнулся еще ниже - капель нет.
Машине явно не хватало внимания, поэтому она плакала антифризом.
Правильные покупки, по чем краники брал со шлангом?Вованн писал(а): Съездил в магаз, купил антифриза, краники в радиатор и блок, шланг для кранов, свечи, фильтр.
себе тоже хочу
краники по 55 рублей за штуку. Шланг - не знаю, так подобрали в магазине какой-то
Краники чтобы удобно было тосол сливать в случае необходимости?
А NGK почему номер 6, а не номер 2?
Я интересовался, мне тут говорили, что на карб с БСЗ номер два надо
Но на NGK я отъездил тыщу и вывернул - засрались все
Поставил BRISK обратно и проблем не знаю
- Модель авто: BOGDAN 21104
Покупал и я себе такой краник в блок.Вованн писал(а):краники в радиатор и блок
Вкрутил, начал сливать... плюнул, выкрулил и слил как обычно, прижав шланг торцом к отверстию... а краник выкинул через гараж...
Какой пробег у авто?
именноmvk843 писал(а):Краники чтобы удобно было тосол сливать в случае необходимости?
фиг знает, в магазе сказали, что 6 идет именно для бсзmvk843 писал(а):А NGK почему номер 6, а не номер 2?
87 с копейкамиJET писал(а):Какой пробег у авто?
почему выкинул? медленно сливает?
mvk843 писал(а):Но на NGK я отъездил тыщу и вывернул - засрались все
Видать подвал купил... мои 40 тыщ уже прошли
Вованн писал(а):почему выкинул? медленно сливает?
Я бы даже сказал архимедленно... струйка в спичку толщиной.
Понятно.Вованн писал(а):87 с копейками
Я у себя на 100000 мерял - везде по 12 было.
С новыми свечками двиг на холостых получше работать стал. Но все равно иногда обороты очень низки после запуска. Придется ковырять дальше.
Шнива-форсунки
у меня примерно так же брыскает
только вот от куда форсунки - фиг знает
Поменял сальник полуоси.
На 2 фото видно немного, что он поеден снизу.
Я пробовал ставить двойные форсунки. Но с настраиваемыми головками не смог найти, поэтому на стекло они не попадали. Пытался приколхозить какую то площадку, но тоже ерунда какая то получилась. Поэтому просто купил новые оригинальные форсунки, чтобы нормально фиксаторами крепились к капоту (старые поправлять приходилось и плохо настраивались).
mvk843 писал(а): Но с настраиваемыми головками не смог найти
Ну не знаю, когда я искал, почему-то не было нигдеБуйный писал(а):mvk843 писал(а): Но с настраиваемыми головками не смог найти![]()
50 рублей/ведро в любом магазе. Труднее ненастраиваемые найти, если такие ваще бывают щас.
Ну я всегда так и настраиваюБуйный писал(а):mvk843Иголку в шарик тыкал?
А в тех которые мне попались просто железные трубочки были, которые никак не двигались
