Установка солекса на классику.
Sindrom
Re: Установка солекса на классику.
Спасибо, и подскажите еще, если ставить теплоизолирующую прокладку 210510-110701601 под карбюратор. Нужно ли будет менять шпильки, или карбюратор влезет и на родные (имеется в виду длина шпилек)?
Sindrom
блин, я уже не помню....нет вроде, шпильки подойдут, а вот прокладку точно надо толстую!-иначе поведет. да сильно не тяни, лучше гайки с коронкой поставь нормальные.
JOKER2105
Парни, я тут вот чо подумал... Короче, Травников в своем видео демонстрирует настройку слонов УН, чтоб струйка попадала точно в щель между большим дифом и заслонкой. Но он это делает на карбюраторе без теплопроставки. На практике я пытался выставить так, как он показывает, вроде получилось, но приставив прокладку (толстую) струйка опять стала задевать за стенку теперь уже прокладки... Если рассуждать логично то мы стремимся сократить время дохода порции бенза в коллектор, и чтобы было поменьше капель. Таким образом следует регулировать направление струйки УН вместе с проставкой.
Кто что скажет?
Рисуночок впридачу
Кто что скажет?
Рисуночок впридачу
не поверишь, но я раньше ездил со струйкой точно на ось заслонки. никаких проблем не было.
а вообще пару дней назад я поставил свой солекс 23/24 на ниву 1,7
особенность в том, что носик один и он на 35! он изогнут кончиком гораздо выше чем на стоке, больше подогнут к стенке и с пружинкой внутри. вещь.
нет, распыл форсунок конечно же важет. это из той же оперы и я работал над этим на карбе. для этогоу меня были небольшие отверстия в распылителях и кольцо экотопа в первую камеру. первое давало даже визуально отличный распыл зонтиком при резком нажатии газа, второй мололо воздухом все что попадало под дроссель. выхлоп при этом радовал всегда, и на газе, и на бензе.
позавчера таки я избавился от остатков солекса. был один корпус советского карба, который будучи поведеным я восстанавливал года два назад. я притирал нижнюю половинку с обеих сторон и промывал щелочью.
клапан эмр обломан при демонтаже и поэтому жиклер заглушен; первая 103/150ZC, вторая 112/125ZD; распылитель в первой с отверстием для лучшего распыла; носик сток 35/40 в первую оба конца на разных уровнях; большие диффузоры расточены еще давно с 21/23 до 22,5/23.
подвел зажигание, грузики имели нужный преднатяг.
вчера встретил обладателя машины, он сказал что объехал инжевую семерку, по расходу примерно так же, но на старом озоне машина вообще не ехала. теперь появилась динамика и цель - поставить по моему примеру автоподсос САУВЗ на зиму. инж ставить для него нецелесообразно, с чем я в принципе согласен.
Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
обещаюсь прочитать эту тему сначала, и, возможно, в будущем найдук ответ на вопрос, но пока возможности нет, спрошу
карбюратор 21041-1107010 без индексов, диффы 23/23
сейчас стоят штатные жиклеры, а именно 95/160 в первой, и 95/1** во второй. звездочки, потому что мне кажется там написано 120, а в книге написано 100. едет вроде хорошо, но кажется, что может еще лучше, особенно на второй камере, слаба она
так вот, кто какие варианты может посоветовать поискать на него, чтобы на классическом моторе было отлично?
возьми родной 125й жиклер на трубке ZC и попробуй поставить его во вторую камеру, в первую 150й на трубке ZD.
топливные думаю в обе маловаты будут. где-нибудь 97,5 или 100 в первую, 110 или 115 во вторую и будет шпуля)
Хомяк
дабы не заниматься копипастом просьба прочитать а моей теме, ссылка в подписи. прошу советов, как победить расход
ramon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Нифига не хватает длины шпилек, как выход - подложить шайбы. Вообще не ркомендуют конечно эту проставку ставить, но с ней ехать машина будет лучше(что и на практике подтверждено), так как впуск становится короче, бензин быстрее поступает в двигаетль.Sindrom писал(а):Спасибо, и подскажите еще, если ставить теплоизолирующую прокладку 210510-110701601 под карбюратор. Нужно ли будет менять шпильки, или карбюратор влезет и на родные (имеется в виду длина шпилек)?
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Всем привет!!! Ребята, хэлп. Солекс карбюратор. На холостых машина глохнет. Вытягиваю подсос немного- движок работает, но 'провалы' во время движения, дергается. Вытягиваю еще подсос- движок не глохнет, но соответственно сильно газует... Разобрал карб- заедает игла, заменил.... На прокладке с одной стороны черная копоть. Мужики сказали- воздух подсасывает. И пракладку заменил. Посоветовали заменить 'эл.магн.клапан холостого хода. Заменил. Разобранный карбюратор промыл, продул... Вобщем ничего это не дало. Знакомые говорят- новый карб.покупай.. Проще новую машину купить.. Подскажите в чем может быть причина? Помимо 'прокладки между рулем и сиденьем'))
Смотреть в литературе, как организован канал ХХ. Сверлить заглушки, мыть и чистить ВСЁ по схеме. Потом заглушки на место.
alexsuv781
Погуглил, там есть жиклер хх, в самом низу. Нашел на ютубе, как открутить этот жиклер- из куска антенны,сделать надрез а антенне, получится своего рода 'отвертка' Автор говорит- так без проблем открутится... Полистаю еще, надо найти как идет канал хх. Попробую жиклер выкрутить и продуть канал... Честно говоря впервые проблемы с Солексом.
Солекс вообще ОЧЕНЬ боится грязи.
По памяти: там минимум 3 заглушки. Радует то, что заглушки свинцовые. Их можно из дроби делать.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Про систему ХХ на "Солексе" здесь можешь глянуть [youtube]1OkufIs5wy0[/youtube]
alexsuv781
Ребята, подскажите- жиклер хх внутри. Как его оттуда выкрутить.. Где то видео было, автрр советует сделать разрез в обычной антене и этой трубкой выкрутить... Такую антену/трубку еще найти надо) чем еще можно выкрутить? Нужно продуть канал хх. Без выкручивания жиклера не получается
mans
- Модель авто: ВАЗ-2106
2106 1.3 КСЗ
Стоит солекс 83 1к ТЖ 97.5 возд. жик.165 23 2к ТЖ 97.5 возд. жик. 125 ZC
Карбюратор чистил, диафрагмы новые, носик двойной в обе камеры,на холостом в камеры не льет, зажигание выставлено по лампочке, зазор 0.4 машина еде хорошо, но жрет бензин и все на 100 км 15 литров что еще проверить?
mans
mans
Теоретически в городе может быть и 15, и 20... Трассовый измерь.
Ну мы же понимаем, что на трассе расход всегда одинаковый, плюс/минус немного. А режим "город" совершенно разный может быть.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня городской расход не сильно отличается от трассового. литр, полтора максимум. притом на всех машинах.. не знаю почему так. такого, чтобы по городу 12 а по трассе 6.. никогда.
