Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Отваливается что ли?JET писал(а):Саб на полку в гараже и чудесным образом рамка перестает дребезжать)
- Модель авто: BOGDAN 21104
гость писал(а):Отваливается что ли?
Когда саб играл в габажнике - рамка дребезжала, поставил его на полку в гараже - перестала дребезжать
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Знакомый показывал недавно саб на 75ГДН в шохе... ЧВ... на весь габажник практически... Долбит шописец
Себе бы такой замастрячил, головка 75-ка лежит, но влом его такой огромный тягать туда-сюда из габажника...
Может, вместо задней сидушки поставить?JET писал(а):но влом его такой огромный тягать туда-сюда из габажника...
Ну, ничто не вечно.
Видел саб, вернее чинил встроенный в него усилитель, а еще вернее преобразователь напряжения для питания усилителя, сделанный в форме гроба, а наружу торчит только два отверстия фазоинвертора. Внутри два таких динамика лицом к лицу и включены в противофазе. Хороший был саб. А главное, что динамики полностью внутри, только две дырки сбоку ящика (трубы).
Неее, я не по таким деламгость писал(а):Может, вместо задней сидушки поставить?
Заменен подвес и катуха 4 Ом (родная 8)DJTigra писал(а):стандартный дин или переделанный?
Только воронка и пыльник бумажные, а подвес резиновый.DJTigra писал(а):вроде он бумажный должен быть, подвес могут сделать резиновым
Поводки правда слабоваты... тоненькие какие-то.
Ну, не знаю, сколько десятков лет должно пройти, чтобы диффузор потрескался. Три точно мало.DJTigra писал(а):все-таки возраст и бумага трескается
У приоры крышка багажника изогнутая, номер плотно прижимается винтами. Почти не дребезжит.Medved@790 писал(а):господа, как именно вы боретесь с дребезжанием задней номерной рамки? виброй? спленом?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
JET писал(а):75ГДН ЧВ
Це бандпасс называется, у меня заводской такой короб был. Режет АЧХ и сверху, и снизу.Антон80 писал(а): сделанный в форме гроба, а наружу торчит только два отверстия фазоинвертора. Внутри два таких динамика лицом к лицу и включены в противофазе
Но ведь бахал то знатно... крышка габажника вибрировала сильно...Йожык писал(а):
Мишаня по модному, фирмОвыми прокладками от концерна ВАГ
https://www.drive.net/l/2317355/
сам читал когда то на калину лепили нечто подобное только от фолькса.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
вот 200 сотни
http://auto-cz.ru/en/product/podlozhka-pod-nomer/
вот 200 сотни
Если б от саба нужна была вибрация и дребезжание, туда бы электромотор с эксцентриком ставилиJET писал(а):Но ведь бахал то знатно... крышка габажника вибрировала сильно...
Женя, да скорее всего так и есть, в плане что где то близко к слену по свойствам, только делают не ножницами на коленке...JET писал(а):Очень похоже на вырезаный по шаблону кусок сплена...
у меня номер а застегивающейся рамке.Molnija6 писал(а):у меня крышка проклеена М3+М2 у номерной рамки, раньше ,ыл дребезг - теперь нет. Можно конечно поклеить сплен под рамку, но не знаю действенно ли, также где то видал что D-образный уплотнитель клеили.
крепление застегивающейся рамки двумя болтами что-то типа этого ( ' ' )
крепление номера через рамку двумя болтами (+ +)
слишком радикальноJET писал(а):Саб на полку в гараже и чудесным образом рамка перестает дребезжать)
было, не помогло. дополнительно обклеил виброй - тоже не помогло.Антон80 писал(а):Я открутил номер, обклеил его самоклеющейся резинкой и прикрутил без рамки на болты. Багажник сверлил.
совсем без рамки?Йожык писал(а):У приоры крышка багажника изогнутая, номер плотно прижимается винтами. Почти не дребезжит.
Олег, дак она мягкая как сплен или пожоще? на экзисте было 115р перед заказом, апосля 135 стало)))))) закажу на всякий)олежек писал(а):Мишаня по модному, фирмОвыми прокладками от концерна ВАГ.
вообщем к вибре на рамке добавил сплен 5ку и пару саморезов через саму рамку, снизу двух центральных болтов. тест пока не проводил.
так же добил виброизоляцию багажника тонкой вибрухой, тяжелый стал.
тест со вчерашнего вечера не проводил
Миша, я же не покупал, но мне кажется судя по фото типа сплена, мягка, а за чем ей там твердой быть? она же между номером и металлом не даст вибрировать рамке и номеру...Medved@790 писал(а):дак она мягкая как сплен или пожоще?
а просто к номеру приклеить 4 кусочка пористой резины и прикрутить номер разве нельзя?
между номером и металлом, а между номером и рамкой?олежек писал(а):она же между номером и металлом не даст вибрировать рамке и номеру...
нет, Вова, нельзя. середина номера будет гарантированно прыгать. поэтому рамка. и где ее взять эту пористую резину? есть только сантиметровый фольгоизолон, он пожоще сплена.DJTigra писал(а):а просто к номеру приклеить 4 кусочка пористой резины и прикрутить номер разве нельзя?
завтра устрою тест.
Я клеил что-то типа уплотнителя для дверей. Одна сторона плоская и с клеем, а вторая в сечении круг. Грубо говоря, резиновая лента с трубкой. Налепил на номер густо, полоски через каждый сантиметр. Теперь монолит с крышкой багажника.Medved@790 писал(а):ередина номера будет гарантированно прыгать. поэтому рамка. и где ее взять эту пористую резину?
Антон, было, но всего на четырех точках крепления. сейчас 6 и сплен. если не получится (завтра покажет), то куплю новую рамку и проклею просто спленом. а уплотнитель такой как ты говоришь, кстати, у меня был в лепешку.
Миша в рамку наклеить маделин полосками, и номер влезетMedved@790 писал(а):между номером и металлом, а между номером и рамкой?
показалоMedved@790 писал(а):завтра покажет
Олег, тоже рассматривал этот вариант, маделин же очень мягкий. без рамки не нравится как номер смотрится.олежек писал(а):маделин
