Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Alert » Ср фев 29, 2012 19:12:40
про необслуживаемые аккумуляторы - многабукаф
Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы
Традиционные автомобильные аккумуляторы имеют недостатки связанные с тем, что сурьма, содержащаяся в сплаве положительных токоотводов, постепенно, по мере их коррозии, переходит через раствор на поверхность отрицательного электрода. Накопление большого количества сурьмы на поверхности отрицательной активной массы понижает напряжение начала газовыделения. Вследствие этого в конце зарядного процесса происходит все более бурное газовыделение, напоминающее кипение электролита. Это ведет к потере воды из-за ее электролитического разложения и испарения вместе с образующимися газами.
За последние десятилетия произошло стремительное развитие технологии и совершенствование оборудования для аккумуляторного производства. В итоге на рынке появилось несколько видов, так называемых, необслуживаемых автомобильных аккумуляторов. Особенностью таких аккумуляторов является использование для производства токоотводов, сплавов без сурьмы или с ее пониженным содержанием. Необслуживаемые аккумуляторы начали изготавливать в США в конце семидесятых годов прошлого столетия. Для токоотводов и положительного, и отрицательного электродов применялся свинцово-кальциевый сплав с содержанием кальция 0,07-0,1% и олова 0,1-0,12% (остальное - свинец). Это позволило достигнуть значительного снижения газовыделения, которое обеспечивало эксплуатацию аккумуляторов без доливки воды в течение 2 лет и более. При этом саморазряд замедлился более чем в шесть раз. Но после двух-трех глубоких разрядов такие аккумуляторы теряют 40-50% емкости и их стартерные характеристики также значительно снижаются. Поэтому такие аккумуляторы не нашли широкого распространения в Европе и России. Почти одновременно со свинцово-кальциевой технологией производства аккумуляторных батарей необслуживаемого исполнения, в США появилась технология гибридных аккумуляторов - система "кальций плюс" с содержанием до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия в положительном токоотводе и отрицательным свинцово-кальциевым токоотводом. В начале восьмидесятых годов производство необслуживаемых аккумуляторов стало стремительно развиваться и в странах Европы. Здесь пошли по пути использования сплавов с пониженным до 2,5-3,0% содержанием сурьмы. У таких аккумуляторов расход воды и саморазряд были в 2-3 раза выше, чем у батарей с кальциевыми токоотводами, хотя и значительно ниже, чем у батарей традиционного исполнения. Они могли работать без доливки воды не менее 1 года.
Далее в Европе появляются гибридные аккумуляторные батареи, у которых положительные токоотводы изготовлены из малосурьмяного сплава (не более 2%) с добавлением мышьяка, олова, меди, селена и т.п. в различных сочетаниях и соотношениях; а отрицательные - из свинцово-кальциевого сплава. Их характеристики по расходу воды и саморазряду, как и у американских гибридных аккумуляторов, не такие хорошие, как у свинцово-кальциевых, но все же существенно лучше, чем у батарей по технологии малосурьмяных сплавов.
В конце 90-х годов в США и Западной Европе начинается производство аккумуляторов с токоотводами из свинцово-кальциевого сплава с многокомпонентными добавками, в том числе и серебра, которые при глубоких разрядах теряют емкость гораздо медленнее, чем первое поколение аккумуляторных батарей по свинцово-кальциевой технологии. Расход воды у них так мал, что конструкторы убирают с крышек отверстия для доливки воды и делают аккумуляторные батареи полностью необслуживаемыми и исключающими доступ к электролиту при использовании аккумулятора.
Такое изменение конструкции стало возможным благодаря общим усилиям производителей аккумуляторов и автомобильного электрооборудования. Ведь для максимального использования ресурса полностью необслуживаемой аккумуляторной батареи (без отверстий для доливки воды) необходимо обеспечить стабильное зарядное напряжение, обеспечивающие минимальное разложение воды при заряде аккумуляторов. В то же время, степень заряженности аккумуляторной батареи должна быть достаточной для безотказной работы всего электрооборудования. Это стало возможно благодаря созданию системы регулирования зарядного напряжения, обеспечивающей его стабильность с точностью ± 0,1 В.
Но владельцы автомобилей, решившие использовать необслуживаемые аккумуляторы без отверстий для доливки воды, должны более внимательно относиться к обеспечению исправной работы электрооборудования. Прежде всего это касается натяжения ремня привода генератора, исправности самого генератора, регулятора напряжения, отсутствия утечек тока в системе электрооборудования или сигнализации и ряда других факторов.
Автомобильные аккумуляторы, у которых отсутствуют отверстия для доливки воды и имеется только атмосферная связь внутренней полости с окружающей средой через небольшие вентиляционные отверстия на торцах крышки, как правило оснащены индикатором состояния заряженности (рисунок 1): шарик-поплавок зеленого цвета расположен над пластинами, который всплывает, когда электролит при заряде достигает определенной плотности. Эта величина соответствует минимальной степени заряженности (62-64% от номинального значения), при которой индикатор начинает давать информацию о работоспособности аккумуляторной батареи в пусковом режиме. Последующее увеличение плотности электролита (до 100 % заряда) не меняет показания индикатора, что является недостатком данного приспособления. В случаях понижения уровня электролита до оголения пластин, информация индикатора о состоянии заряженности батареи прекращается. При работающем индикаторе его информация относится только к одной из шести банок (ячеек) аккумуляторной батареи. В тех случаях, когда появляется дефект в другой банке, где нет индикатора, информация индикатора становится бесполезной, не отражающей общее состояние (работоспособность) аккумуляторной батареи. Использование индикатора дает полезную информацию о состоянии батареи в тех случаях, когда она не содержит дефекта производственного характера.
Рис.1 Индикатор заряженности аккумулятора
Герметизированные автомобильные аккумуляторы с иммобилизованным электролитом
Создание полностью необслуживаемого автомобильного аккумулятора свинцово-кислотной системы становится возможным, если его конструкцию поменять таким образом, чтобы связать выделяющийся на положительном электроде кислород на поверхности отрицательного электрода (реализация кислородного цикла). Для этого емкость отрицательных электродов в аккумуляторе должна быть на несколько процентов больше емкости положительных. Тогда в ходе заряда положительные электроды полностью зарядятся раньше, чем отрицательные. Благодаря этому активное выделение кислорода на положительном электроде начнется до начала активного выделения водорода на отрицательном. Образующийся кислород вступает в химическое взаимодействие с активной массой отрицательного электрода. Для увеличения скорости поступления кислорода от положительного электрода к отрицательному, необходимо ограничение объема свободного электролита. Поэтому для производства герметизированных батарей разработаны способы связывания жидкого электролита:
• создание загущенного (гелеобразного) электролита;
• адсорбция жидкого электролита в сепараторах с высокой объемной пористостью.
Искусственное ограничение емкости положительных электродов и объема электролита ведут к тому, что емкость герметизированных свинцовых аккумуляторов с иммобилизованным электролитом на 15-20% меньше, чем батарей со свободным электролитом таково же объема и массы.
В качестве загустителя для создания гелеобразного электролита применяют силикагель, аллюмогель и другие вещества. При смачивании серной кислотой эти вещества образуют тиксотропный гель. В качестве сепараторов в подавляющем большинстве герметизированных аккумуляторов используют стекломаты из ультратонких волокон. Объемная пористость современных стеклосепараторов достигает 80-85%. Благодаря этому их применяют не только для батарей с гелеобразным электролитом, но и для аккумуляторов с адсорбированным жидким электролитом. В последнем случае технология производства немного дешевле, но емкостные показатели хуже, чем у автомобильных аккумуляторов с гелеобразным электролитом. Это обусловлено еще большим снижением количества электролита в аккумуляторе.
Свинцовые аккумуляторные батареи с иммобилизованным электролитом являются герметизированными, но не являются герметичными как, например, никель-кадмиевые герметичные аккумуляторы. Во всех свинцовых герметизированных аккумуляторах есть предохранительный клапан. Он служит для того, чтобы давление внутри аккумулятора не превышало величины, которая является допустимой по условиям работоспособности и прочности корпусных деталей аккумулятора. Дело в том, что, несмотря на используемые ограничения емкости положительных электродов, выделение водорода на отрицательном электроде в процессе заряда, особенно на завершающей стадии, полностью подавить невозможно. Причем скорость его выделения в конце заряда несколько выше, чем скорость выделения кислорода. Избыточная часть водорода вызывает увеличение давления внутри аккумулятора, для ограничения которого и служит клапан.
Нормальная эксплуатация герметизированных свинцовых автомобильных аккумуляторов возможна при соблюдении гораздо более жесткого диапазона регулирования зарядного напряжения, чем при эксплуатации необслуживаемых аккумуляторов с жидким электролитом (даже не имеющих отверстий для доливки воды). Максимальная величина зарядного напряжения для автомобильных аккумуляторных батарей с загущенным (гелеобразным) и адсорбированным электролитом зависит от рекомендаций производителя (ориентировочно для гелеобразных 14,35В, а для адсорбированных 14,4В). В случае превышения величины рекомендованной производителем на 0,05В скорость газовыделения становится так велика, что ведет к нарушению контакта активной массы электродов с электролитом, а также к высыханию аккумулятора, в результате чего батарея утрачивает работоспособность.
Весьма жесткие ограничения величины зарядного напряжения, наряду с гораздо более высокой стоимостью герметизированных автомобильных аккумуляторных батарей в сравнении с необслуживаемыми, создают определенные трудности для их широкого использования на автомобилях.
полностью статья в доке
Буйный писал(а):А что говорит наука по поводу изменения температуры
физика отвечает, что кратковременное включение освещения не приводит ни к какому нагреву электролита
мнение одного умника
включение дальнего света фар (2 х 60W), это всего порядка 10 ампер, в течении 10 секунд даёт расход энергии 1200 Джоулей.КПД холодного АКБ при таком токе разряда - порядка 95%, не меньше (реально больше).
В нагрев АКБ пойдёт при этом 60 джоулей. Это энергия, которая нагреет 15 ГРАММ обыкновенной воды на 1 (один) градус. АКБ весит 15 КИЛОГРАММ - это В ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЬШЕ.
что скажет ХИМИЯ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 19:21:13
Alert
Наверное имеется ввиду локальный поверхностный нагрев пластин :hmmm:
а не аккума целиком
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Ср фев 29, 2012 19:44:00
Антон80 имеется ввиду, что ни акум в целом, ни локально пластины от включения фар не нагреются нифига.
остается химия, анодно-катодная поляризация - для подтверждения целесообразности включения потребителей перед запуском двига.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 01, 2012 4:15:48
AlertВывод какой?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт мар 01, 2012 6:05:54
Буйный вывод - если польза от подобного шаманства есть (что готовы подтвердить более опытные, чем я водилы) значит, обоснование этой пользы лежит не в плоскости физических процессов нагревания пластин/электролита, а в области высоких материй и недоступных (пока) моему пониманию тонких электрохимических процессов.
о как :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 10:03:53
Alert писал(а):области высоких материй и недоступных (пока) моему пониманию тонких электрохимических процессов
Вероятно, так и есть :rolleyes:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 01, 2012 10:16:50
Alert писал(а):про необслуживаемые аккумуляторы - многабукаф
Читал и ранее. Особенно пристально изучал вопрос после покупки в прошлом декабре необслуживаемого аккумулятора VARTA. Хотел даже посоветоваться, не открыть ли отдельную тему на форуме, где можно было бы обобщить теоретические аспекты, качество разных производителей, опыт эксплуатации, срок службы, отзывы и.т.д.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 01, 2012 15:25:36
AlertСпасибо .Это я не для сэбэ просил, а для остальных форумчан :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 01, 2012 17:52:07
Буйный писал(а):AlertСпасибо .Это я не для сэбэ просил, а для остальных форумчан :beer2:
Оффтопик: Ой, Буйный, спасибо тебе большое! :D
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 06, 2012 13:01:39
Alert писал(а):Буйный вывод - если польза от подобного шаманства есть (что готовы подтвердить более опытные, чем я водилы) значит, обоснование этой пользы лежит не в плоскости физических процессов нагревания пластин/электролита, а в области высоких материй и недоступных (пока) моему пониманию тонких электрохимических процессов.
о как :thum1:
Да класный вывод 2руками за него .А мне кажется что колдовство со светом это больше мстика чем толк я пробовал и так и так разницы незаметил вывод; если АКУМ
дохлый ему ни свет ни игра на бубне не поможет надо его чаще зарежать или брать новый который в процесе не перенагружать и все будет зашибись у меня и -28 заводится нормально без колдовства :psih:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 06, 2012 18:01:08
Barsuk писал(а):холода, даже не большие, очень губительны. Но при том, что было минимум +5 на улице. И он благополучно разрядился в хлам
Могу сказать одно. Такой "холод" аккуму только на пользу, саморазряд меньше, чем в тепле.
Интересное замечание. :hmmm: Я, конечно, не протестую, потому как не знаю, но всегда думал, что +25 - есть самая что ни есть идеальная температура для акб. Везде, вроде, что-то в таком духе говорится и пишется, а вот от тебя только поступило такое интересное замечание. Откуда ты такое взял, на каких фактах стоит то, что температура около 5-10 градусов для акб лучше, чем 25? :pop:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 06, 2012 18:08:48
Barsuk писал(а): Везде, вроде, что-то в таком духе говорится и пишется, а вот от тебя только поступило такое интересное замечание
Гугл в помощь. Этого "интересного замечания" там есть.
Barsuk писал(а):Откуда ты такое взял, на каких фактах стоит то, что температура около 5-10 градусов для акб лучше, чем 25?
Электрохимия, панимаш. ;)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 06, 2012 18:19:59
Zayec писал(а):Электрохимия, панимаш.
Ну хорошо, какая самая идеальная температура для акб?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 06, 2012 18:29:33
"Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда."
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Там и про идеальную температуру есть.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт мар 06, 2012 18:33:58
идеальная температура-0
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 06, 2012 18:36:41
serg214121032107
Я не стал его спрашивать - какая именно температура . Есть температура хранения, эксплуатации (заряда в т.ч.!), отдачи максимального тока при запуске стартера...
Там по ссылке почитайте.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 06, 2012 18:43:52
Zayec писал(а):Я не стал его спрашивать - какая именно температура . Есть температура хранения, эксплуатации (заряда в т.ч.!),
Да, тут есть о чём поговорить - я имел в виду температуру хранения. Почитаем. Это твой, чтоли сайт? :pop:
С другой стороны, почему тогда у меня он при +5 сдох в хлам за тоже время, при котором при +30 летом даже глазок не погас? :hmmm: :wacko:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 06, 2012 19:02:14
Barsuk писал(а):Это твой, чтоли сайт?
Нет. Я его однажды нагуглил и ссыль на него уже приводил где-то в середине темы.
Barsuk писал(а):почему тогда у меня он при +5 сдох в хлам за тоже время, при котором при +30 летом даже глазок не погас?
А это может вовсе и не температура была виновата. Может уже был достаточно разряжен + саморазряд, может утечка в бортсети. Да мало ли...
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 06, 2012 19:08:41
Barsuk писал(а):С другой стороны, почему тогда у меня он при +5 сдох в хлам за тоже время, при котором при +30 летом даже глазок не погас? :hmmm: :wacko:
Тоже хочу это узнать :-J
была такая проблема, да и сейчас АКБ стоит на котле, тёпленький, ибо когда стоял на машине даже со снятыми клеммами, потом фиг заведешь :cry:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 06, 2012 19:19:15
andy писал(а):была такая проблема, да и сейчас АКБ стоит на котле, тёпленький, ибо когда стоял на машине даже со снятыми клеммами, потом фиг заведешь
Вот и я тоже тут в думках :hmmm: Как так-то??? Конечно, может, что-то появилось в проводке - какой-то косячёк и немножко начало утекать, но ни тогда, ни сейчас сига не включалась,магнитолы нет и не было, БК и тогда уже был - всё тоже самое, только температура разная. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 06, 2012 20:23:14
andy писал(а): Тоже хочу это узнать :-J
andy, да все просто.
На холоде меньше саморазряд, поэтому и рекомендуется при длительном хранении не заносить аккумулятор в тепло.
Но теплый аккумулятор способен отдать значительно больше энергии при пуске, чем холодный.
Непрочитанное сообщение andy » Вт мар 06, 2012 20:30:24
гость писал(а):Но теплый аккумулятор способен отдать значительно больше энергии при пуске, чем холодный.
Это яснее ясного :yes:
гость писал(а):На холоде меньше саморазряд, поэтому и рекомендуется при длительном хранении не заносить аккумулятор в тепло.
Вот теперь понятно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 07, 2012 3:50:49
Два предложения заменяют две предыдущие страницы :thum1: .
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 07, 2012 15:38:08
Только ни разу не решают проблемы. :slap:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 07, 2012 15:52:40
Barsuk писал(а):всё тоже самое, только температура разная.
Всё - да не всё...
Про влажность тоже не забываем..
