Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Сендвич на вентиляцию делался токо 1 раз. Месяц назад. А везде просто однослойка. Уклон с помещ. На улицу. Шоб стекало в тройник. Там да - отстойник с дырочкой. Пока не замерзало ничё нигде!
Именно про отверстие я и хотел услышать. У нас в быту такие конструкции делают с красной канажтрубы ⌀110мм. Нержа, конечно, посимпо́тнее в разыX-TAZ писал(а):Там да - отстойник с дырочкой
У меня дома тоже из канажки вентиляция. Токо из серой.
Добавлено спустя 51 секунду:
И тоже не утеплено. И не замерзает.
Я не про замерзание гутарил, а про то, что если нет слива конденсата или уклона нет, то водичка прёт прям на обои в хату как здраствуй. Ручьём.X-TAZ писал(а):И не замерзает.
А ну это есть такое у нас там, где не я монтировал, то помню течёт по стене конденсат.
Датчички
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 50 секунд:
И окончательный вариант -
Потом приходит Толя, сливает всю воду с системы, перепаивает низкоположенные трубы подводки к радиатору в положение« повыше», материт Сашу и его напарника.. Саше то, ведь, не шпаклевать и не клеить обои и плинтуса не прикручивать прям в трубу, так как места для плинтуса нет. Всё правильно. Все должны иметь заработок
П.С. Понимаю, что котельная, но нафига так низко вести трубы, чё вы там выгадывали? Чтоб там нельзя было тряпкой или шваброй пролезть для уборки?
Да кто там будет облагораживать стены и плинтуса прикручивать? Метлой мусор сметут да и все, это же не жилой дом.
Фишка в том, что и в жилом доме будет тоже самое, уверяю тебя. Ну... 9 из 10.Антон80 писал(а):это же не жилой дом.
Та знаю я шо трубы низко. Просто выше была полоса заземления, которую крепили не мы. Ещё выше стальная труба наша, а ещё выше - то уже слишком! Вот и влепил по низу. Кстати плинтус в 5 см там влезет. Но там ничё не будет этого. Даст бох пол зальём самовыравнивайкой. А то шеф грит надо пол покрасить, а я грю там пола нету - одни колдобины. Заливать нада.
Вот за это плюсуюX-TAZ писал(а):Та знаю я шо трубы низко.
Про ремонт в этом помещении- мы срезали трубы и котлы. Нам сказали шо сделают там ремонтик. сделали - замазали дыры от старых дымарей и побелили стены не размывая от старой побелки поверх старой. Голубой известью. Которая отпадает теперь если немного провести рукой по стене! От такой там будет ремонт. Подбелить надо будет опять после нас. Бо красная пыль от красного кирпича вьелась в стены! Это ж село! Хотя садик отремонтили супер - сайдинг.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Вот тут видно слева полоса повыше, а над люком она опускается и и сразу под ней клипсы! Думал я сверлить полосу - крепить клипсы на полосу, но насяльника говорил полосу надо красным покрасить шоб было видно! А трубами я б её закрыл. Короче всё будет пучком.
А про плинтуса я у людей спрашую когда монтирую. Спрашую чи будете ремонт делать, чи плинтуса менять. Чи полы ровнять. А то говорю могу щас пустить трубу по уровню, но из-за неровного пола с одной стороны труба на плинтусе, с другой 5 см над. - некрасиво смотрицы. И евли люди будут без ремонта , то говорят пускать параллельно плинтусу для красоты шоб. Это недавно был дом помню.
И у электрика нашего кавардак во время работы.
А чё, рабочий беспорядок. «Упакует» после отладкиX-TAZ писал(а): И у электрика нашего кавардак во время работы.
Канешна упакует ггг.
А мы заземление забивали сёдня. Вызывали дяденьку одного- он нам намерял существующего заземления 7 ом. Сказал этого мало. Надо забивать новое. Сказал по новым соображениям лучше бить не треугольник, а охватыватх бооольшую территорию! Лучше бить не глубоко, а дальше друг от друга штыри. Меж штырями расстояние две длины штыря.
Тут, имхо, главную роль играет сама длина штырей (до «мокрого» достать).
Может наоборот, много? Мало не бывает, чем меньше тем лучше.X-TAZ писал(а):он нам намерял существующего заземления 7 ом. Сказал этого мало
Я имелл ввиду шо 7 ом не катит. Надо до 4.
Да -именно про сухую землю он говорил. Говорил, шо в контуре присутствуют небошьшие токи, которые сушат землю. И если это треугольник два на два на два, то там землю высушит и будет плохой контакт. Поэтому лучше делать по прямой, шоб больше площали охватить! Именно о площади он говорил.
Ха. На днях едем полностью переваривать газ в нашей новой топочной, сделанной шабашниками нанятыми месяц назад. Горгаз не принял газ - швы не устроили. Там сварной шваки варил шириной 3 см. а сварному ж заплочено за работу. И начальство видело как он варит. И ничё. А теперь новые трубы, резьбы, отводы. И два дня работы.
Я вот думаю, не подключить ли вторую стиралку? Поставили двухтарифный счетчик электроэнергии, ночью в два раза дешевле. Можно таймер ставить. У меня две маленькие стиралки, по 3,5 кг каждая. Одна просто стоит в прихожей. Но можно и подключить.
Стирать почему-то приходится много, бывает и два, и три раза в сутки.
У меня их три, одна в работе, две ждут отмашки. Но по 5кг загрузки. Э/счётчик тож двухтарифный, «прихода» от него пшик. ИМХО, стирай на одной, вторая целей будет, в запас береги. Щас их новые не укупишь. Хотя, мож народ и по другому посчитает выгоду от двух девайсов, работающих в параллели.Антон80 писал(а):Я вот думаю, не подключить ли вторую стиралку?
Антон, я ещё тот плюшкин, собираю у клиентов бэушные машинки даром, за копейки восстанавливаю, потом раздаю/продаю/храню(благо тесть где), ты на меня особо не ориентируйся, тут своя аура
. Но на твоём «квартирном» варианте две машинки...хмммм. Не буду ничего советовать.
Одна машинка дома просто стоит и место занимает, так как в гараже уже места нету
Почему бы её не использовать? Беречь не вижу смысла... Но не выбрасывать же
Ночь считается с 23 до 7. Я заметил, что в сутки у меня ночное потребление в два раза меньше дневного по количеству кВт. Это статистика примерно за 10 дней.
То есть, типа 10кВт днём и 5 кВт ночером, итого 15? У меня это отношение иное - 10 и 3,5. Статистика многолетняя. Надо жить ночью.Антон80 писал(а):Я заметил, что в сутки у меня ночное потребление в два раза меньше дневного по количеству кВт
