Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 05, 2015 17:50:31
В помойку....
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 05, 2015 18:33:55
Не знаю чего вы их меняете, 55-ый гена и трехрежимник и все норм, и подогрев попы, и подогрев зеркал, и ближний с туманками.
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пт июн 05, 2015 18:48:54
ifrost писал(а):Добрый день!
Генератор 372.3701-03 (http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html)
Пробег 700 км.
При прогреве двигателя даже при отключенных потребителях стрелка индикатора совсем недалеко от белой зоны.
При включении большинства потребителей - уходит в красную зону слева.
На обороты двигателя не реагирует. (Родной генератор реагировал - 37000 пробег).
Поменял генератор впрок под обогрев сидений, музыку и т.п., а получилось хуже родного.
Как только поставил было всё отлично, даже на холостом ходу при всех включенных потребителях (включая вентилятор радиатора) заряд не проседал. Ремень в норме.
Что это?
Было тоже самое: на холодную 14В, по мере прогрева падало до 12.3В и это без включенный потребителей.
Поставил 3-х уровневый регулятор - всё пришло в норму.
Ездию с ним уже больше двух лет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 19:12:42
zombie177rus писал(а):В помойку....
Не можем себе позволить такой роскоши :psih:
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Непрочитанное сообщение ifrost » Пн июн 08, 2015 7:23:09
"Измерил" напряжение. Пока только встроенной в сигнализацию функцией.
Она не показывает десятые доли. Другого инструмента пока не имеется.
На холодную без потребителей: 14В
На холодную с потребителями: 13В
Прогретый без потребителей: 12В
Прогретый с потребителями: 11В
Я так понял мне такой трёхуровневый регулятор нужен?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 08, 2015 7:25:21
Замени гену...
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Пн июн 08, 2015 8:04:27
Он же новый, 700 км пробег.
4000-5000р на дороге не валяются :)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 08, 2015 9:01:18
ifrost писал(а): Другого инструмента пока не имеется
для начала приобрети мультиметр цифровой
Добавлено спустя 1 минуту:
ifrost писал(а):Пока только встроенной в сигнализацию функцией.
она измеряет не там где нужно, измерять надо на клеммах АКБ, и не только на ХХ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 08, 2015 16:14:49
ifrost писал(а):Он же новый, 700 км пробег.
Ну не будет с него толка.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 08, 2015 16:27:22
ifrost писал(а): Я так понял мне такой трёхуровневый регулятор нужен?
Да, такой. Продается почти в любом магазине запчастей.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 08, 2015 17:01:36
ну хуже 55 точно не будет, пусть пробует
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт июн 16, 2015 23:34:52
Всем привет,скажите подойдёт ли генератор от карбюраторной ОКИ на инж.пятёрку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 17, 2015 5:22:47
Какой? Там их три типа было.....
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср июн 17, 2015 10:02:51
пока не знаю,это у брата в гараже валяется,помню,что ока была где то 2006-2008г.
Узнаю напишу.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт июн 19, 2015 23:42:06
сегодня посмотрел,ОКА у него была 2003г.в Генератор 26.3771
подойдёт ли он мне на инж.классику?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 20, 2015 5:34:02
Не знаю такого. Скинь фотку...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 20, 2015 8:18:37
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июн 20, 2015 9:24:31
Ага,такой.Меня больше интересует будет ли он работать.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 20, 2015 9:46:20
Schmel10 писал(а):будет ли он работать.
подойти должен, только ток 26А на ХХ для инжа слабоват.
да и 57А максимального тока тоже маловато, АКБ возможно будет чуть недозаряжен постоянно, особенно при коротких поездках.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июн 20, 2015 19:56:08
Спасибо,я думал его поставить пока почищу родной,оч.сильно воет подшипник и иногда напряжение падает на 10-20секунд.
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Горит контрольная лампа АКБ
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Чт июн 25, 2015 21:45:26
Добрый вечер, появилась следующая проблема-после запуска двигателя горит контрольная лампа АКБ. Если немного газануть, то лампа не полностью тухнет и "тлеет", при газовании разгорается ярче. Напряжение на аккумуляторе 12.5 В, при заведенном двигателе и включенном дальнем свете, если немного газу дать, 14.0 В; без газа 12.7 В. Данной проблеме предшествовала следующая ситуация-заехал в магазин на 10 минут, после долго не мог запустить двигатель (стартер поработал прилично), кое-как на подсосе доехал до дома, только потом сообразил заглянуть под капот-слетел какой-то тонкий шланг со штуцера, поставил на место, двигатель стал работать без проблем. В чем может быть дело?
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Re: Горит контрольная лампа АКБ
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июн 26, 2015 5:10:23
Alexey7 писал(а):Добрый вечер, появилась следующая проблема-после запуска двигателя горит контрольная лампа АКБ. Если немного газануть, то лампа не полностью тухнет и "тлеет", при газовании разгорается ярче. Напряжение на аккумуляторе 12.5 В, при заведенном двигателе и включенном дальнем свете, если немного газу дать, 14.0 В; без газа 12.7 В.
Данная ситуация стабильна? Если взяться на клемму генератора и слегка попробовать покачать, никаких дополнительных "эффектов" не появляется?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 6:13:22
генератор я так понимаю 37.3701? заменить регулятор для начала, если не поможет- гену на ремонт (скорее всего мост)
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пт июн 26, 2015 16:58:42
blentrou писал(а): Данная ситуация стабильна? Если взяться на клемму генератора и слегка попробовать покачать, никаких дополнительных "эффектов" не появляется?
Да, третью неделю так езжу. Какую именно клемму и какие эффекты могут быть?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Tolik2402 писал(а):генератор я так понимаю 37.3701? заменить регулятор для начала, если не поможет- гену на ремонт (скорее всего мост)
Думаю да.
На чем основаны такие выводы?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 17:33:41
напряжение 14В есть когда газнешь, значит напряжение на якорь поступает, но низкое. так- как лампа светится в полнакала и с нее ток поступает на клемму генератора (которую Блэнтроу тебе советует пошевелить) то возможно таблетка неисправна, дает утечку на массу и напряжение на обмотке возбуждения поэтому низковато. низкое оно может быть и по причине пробитого диода в мосте.
