Четыреста шестой киногерой
Re: Четыреста шестой киногерой
да ладно, я весной на свежих шаровых треугольным напильничком резьбу ровнял, отлично вышло.
Пробовал тоже таким напильником, не получилось, то ли хорошо замял, то ли так пробовал
Не переживай, всё что не делается - к лучшемуmetallict422 писал(а): запорол шаровую![]()
зы: ну и еще одна поломка приключилась, второй раз сломалась пружинка замка капота, теперь опять его хрен один откроешь. Буду чё-нить колхозить, балго пока под капот вроде лезть не надо, хотя не знаю сколько там омывайки в бачке осталось
Отличная цена - так же как на классикуmetallict422 писал(а):что-то погорячился я, поглядел в экзисте, с доставкой в 1 день шаровая будет 80 грн, как-то полегче стало
дык я не переживаюVLAD писал(а):Не переживай, всё что не делается - к лучшему![]()
ага, а у меня чего-то в голове сидело 250 грн, это я наверное с чем-то другим перепутал.VLAD писал(а):Отличная цена - так же как на классику
Тут кстати недавно шаровую другу на 99ке менял. У него был пыльник порван, точнее вообще отсутствовал, я ему говорю мол покупай новую шаровую и приезжай, в итоге он приехал привез новую шаровую и новый пыльник. Говорит мол в нете вычитал, что старую можно восстановить, промыв, смазав и надев новый пыльник. В итоге когда снял ему старую шаровую, там уже и люфт очень маленький был и палец болтался как сопли на ветру
Оффтопик: У меня такой же знакомый есть, сколько раз я ему говорил что на машине и запчастях нельзя экономить, но видимо нищебродство у него в кровиmetallict422 писал(а): Тут кстати недавно шаровую другу на 99ке менял. У него был пыльник порван, точнее вообще отсутствовал, я ему говорю мол покупай новую шаровую и приезжай, в итоге он приехал привез новую шаровую и новый пыльник. Говорит мол в нете вычитал, что старую можно восстановить, промыв, смазав и надев новый пыльник. В итоге когда снял ему старую шаровую, там уже и люфт очень маленький был и палец болтался как сопли на ветрув общем поставил ему новую, а идею по восстановлению старой я ему посоветовал похоронить вместе с той же шаровой.
погуглил из любопытства. Оказывается шаровая- это несущий направляющий шарнир. И есть цены даже 70 у.е. штука на Пежо.
Да, есть и за 70 у.е., есть и дороже по-моему. Мне досталась за 120 грн у наших местных "барыг" какая-то испанская Talosa, а запорол я TRW, обидно блин
Ну тем не мене шаровую заменил, там правда нужен был спец-ключ для её замены, правда шаровая так закисает, что и спец-ключ бывает ломается, ну собственно говоря болгарка + рожковый ключ на 42 + 1,5 метра трубы и шаровая извлекается из поворотного кулака за 5 минут.
Также есть приятная и неприятная новость, приятная то, что попарившись 4 дня в гараже я собственными силами проточил ступицы и свел биение к 0 +- 0,005 мм. А неприятная, что при ровных ступицах на дисках осталось биение, видимо всё-таки притирка на кривых ступицах дала о себе знать, итак биение обоих дисков идентичное 0,06 мм, при допуске в 0,05, так на следующей неделе отдам диски на проточку, тут я уже сам не справлюсь.
А еще как на зло сцепу сегодня сильно припалил
чёй-та нефартовый день...
Итак в двух словах: "всё непонятно"
Что нового, в общем я сегодня проточил тормозные диски, правый диск проточился довольно быстро и легко, а вот левый точили дольше, в итоге он даже стал чуть тоньше правого. Значения правого 25,2 мм (допуск 24 мм), левый 25 мм. Вся проблема в том, что левая ступица она хоть и не имела радиального биения, но она сама по себе изогнута оказалась дугой. И соответственно диск был притёрт тоже дугой. Диски проточили без снятия, точнее точил мастер, а я всё время присутствовал и следил за процессом. Мастера искал довольно долго и искал такого, который действительно имел понятие что и как делать. Теперь диски по сути кривые, но в то же время ровные относительно плоскости колодок. Ежели честно, то хз на сколько хватит такого "колхоза", но даже если и как обычно всё упрётся в 3 тык км, то потом докуплю вторую ступицу и новые диски и буду комплексно всё устанавливать.
Пока притираются колодки - тормозит плохо, а дальше время покажет. Собственно ниже ситуация по левой ступице и диску, т.е. х - это величина отклонения центра плоскости от края, а серый пунктир на диске - это то как его "подрезали"
Чисто теоретически, чем это плохо? Если кривой диск соответствует по форме такой же колодке?metallict422 писал(а):Теперь диски по сути кривые, но в то же время ровные относительно плоскости колодок. Ежели честно, то хз на сколько хватит такого "колхоза"
По идее ничем. Главное теперь соблюдать соосность диска со ступицей, т.е. если его снимать, то садить также, а не перекрученным на 180 градусов, хотя для себя я уже такую отметку маркером давно сделал. Ну и проблемы возникнут по идее при замене ступицы, т.к. новая ступица будет ровной и диск уже станет не совсем паралельно колодке, из-за этого может появиться биение, либо при замене тормозных дисков, т.к. новые диски будут ровные, а старые ступицы по прежнему кривые. Как-то так.
Помните, месяцев эдак 8 назад я рассказывал про то как перекупы убили 406ю купэшку, вот ссылка.
Вчера вечером опять наткнулся на эту купэшку, продаван уже некий Игорь, хочет 6800, а если на обмен, то 7500, написано мол всё в идеальном состоянии только требует косметики и замены лобового, ага как же, жалко фоток салона не выложили, т.к. по идее и торпеда и сидушки будут абы как залатаны, там ведь подушки сработали, а в 406м при их срабатывании разрывает нафик торпеду, руль и сидушки по шву.
Ну и собственно вид сзади и спереди
Посмотрел на вторую фотку и задумался - кто поверит что это не "конструктор", но наверное такие найдутся
Та не Влад, я думаю что пыжика возьмёт какой-нибудь маляр или кузовщик, у кого есть возможность "замаскировать" его за дешево. На пыжефоруме тоже был один такой товарищ, маляр-самоучка, но получалось у него довольно хорошо, он тоже промышлял, что скупал пыжи и аудюхи с проблемами по кузову, у себя в гараже их делал, а потом на 30 - 60к рублей продавал дороже.
жуть, жалко пыжика...metallict422 писал(а):09__2.jpg [ 47.89 КБ | Просмотров: 22 ]
metallict422 писал(а):Покупал, но на кривых ступицах они по ходу "криво" притёрлись.
TechnoMCJ
Мне казалось , что от 406 пошло , что с случае страбатываения подушки в кресле есть специальный лючек , как и в Торпеде , то есть ничего не разрывается. Или это только 407 такое замутили ?.к. по идее и торпеда и сидушки будут абы как залатаны, там ведь подушки сработали, а в 406м при их срабатывании разрывает нафик торпеду, руль и сидушки по шву.
Это 407 и остальные, в смысле 107, 207, 307 и далее, на 406х еще разрывает
Интересно только, можно ли втулить сидухи от 407го в 406й
. Только помнится на Авесе писали, что вроде у передних крепления не много разные, а задние как мне кажется так вообще не вариант совместить.
TechnoMCJ
Можно конечно - сварка, балгарка и т.д в руки.metallict422 писал(а):Это 407 и остальные, в смысле 107, 207, 307 и далее, на 406х еще разрывает![]()
Интересно только, можно ли втулить сидухи от 407го в 406й. Только помнится на Авесе писали, что вроде у передних крепления не много разные, а задние как мне кажется так вообще не вариант совместить.
