Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Оффтопик: Так намного эффективней усваивается материал
. Знаешь ответ - пиши!
я бы совместил оба дела. Старые колодки снял, поршень утопил, жидкость в бачке отобрал, новую долил, собрал все и продолжил замену жидкости.
Porter
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Я лучше неспешно по мурзилке сначала одно закончу, потом другое.Антон80 писал(а):я бы совместил оба дела. Старые колодки снял, поршень утопил, жидкость в бачке отобрал, новую долил, собрал все и продолжил замену жидкости.
Кстати, в мурзилке написано "нанести на поверхность направляющих пальцев консистентную смазку": какую лучше? Литол?
И надо смазывать весь "палец" (а то я побаиваюсь, что смазка на колодки попадет)?
Да вроде со специальной смазкой меньше слышно стука суппортов на неровностях
Ни разу не слышал, чтобы стучало
Собственно, я мажу, чтобы не ржавело.
Есть такое дело, давно пользую эту методуzombie177rus писал(а):Cверло 6,5мм избавит от мазни и облегчит разборку навсегда.
- Гуру теплотехники :)
канешно литол с пылюкой засрётся и вобще перестанет двигаться.bilbo писал(а):Литол не рекомендуют,
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Пару дней начал замечать, что педалька становится "дубовой".
Т.е. совсем немного плавного хода, а потом упирается и давить надо со значительным усилием, чтобы остановиться. Особенно заметно когда разогнался и потом достаточно быстро надо остановиться.
в целом машина тормозит вроде нормально...
Вакуумник в топку? или как?
Простой тест - нажатая педалька проваливается при запуске двига?www7 писал(а):Вакуумник в топку?
www7
а должна или нет?Буйный писал(а):Простой тест - нажатая педалька проваливается при запуске двига?www7 писал(а):Вакуумник в топку?
Да, http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-7.htmlwww7 писал(а):а должна или нет?
Готов оплатить стоимость нового ВУТа вопрошающему если первый окажется не при делах?Mr. Rock писал(а):Без теста ясно, что ВУТ не работает.
Meart
А как у вас с погодой? морозы не начались? У меня на Петерике когда морозы пошли стали дубеть тормоза и сцепление. Жижа замерзала. Сменил жижу на новую и все путем стало.www7 писал(а):Пару дней начал замечать, что педалька становится "дубовой".
www7
ДА, нажатая педалька проваливается при запуске двигла...
Педалька опускается на тоже расстояние, что и при движении авто до состояния "дубовости".
т.е. одинаково.
Может, мне просто показалось что что-то не так....
...понаблюдаю....
т.е. одинаково.
