Выбор электроинструмента
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 20, 2016 8:27:11
Антон80 писал(а):Чем проще точится нож, тем он хуже. Быстро затупится. Это вообще целое искусство, ножи точить. Острый - это когда бреет, а не имеет микропилку на кромке.
Tolik2402 писал(а):для хлеба он как раз и имеет зубья, чем то похож на пилу.
Classic писал(а):С зубьями хорош не только для хлеба. Я им всё режу- прекрасный нож. Даже не представляю теперь как это резать помидоры, скажем, обычным ножом.
Кстати, больше всего ножи тупятся на мясе. Поэтому у хирургов скальпели одноразовые.
Да не, Антон имел в виду вот такую микропилку. Это конечно больше заусенец, но суть микропилы передает хорошо.
Фото не мое, нашел для ознакомления в сети, сделано с помощью микроскопа. Этот заусенец, а затем микропилка образуется в процессе заточки ножа и обычно от этого стараются избавиться, переходя на более мелкий камень, но многие мастера, для придания ножу агрессивного реза, умышленно добиваются такой микропилки на РК, с помощью возврата на более крупный камень уже после финиша заточки.
Заточка на электроточиле как раз и образует подобное, поэтому ножи надо будет точить чаще, поэтому после точила надо/желательно поправить мелким камушком
Фото хорошо обработанной РК под микроскопом. Кому интересно как выглядит РК близкая к идеалу, возьмите или новый канцелярский нож или лезвие от безопаски со сменными лезвиями, только это конвеерная заводская заточка, а вот подобное этому, только более качественно и вручную называется хорошей заточкой.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2016 7:19:37
я вчера переварил подручник, сделал на уровне оси камня, даже кажется чуть выше оси, сделал из двух кусков жести снятых со старого дивана со свалки что то типа "косынок".
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 25, 2016 8:25:38
Вспоминаю требования к подручнику...
1. Должен иметь передвижную конструкцию.
2. Зазор между кругом и подручником должен быть не более 3 мм и не более половины толщины детали.
3. Высота должна быть на уровне оси или выше оси круга, но не более 10 мм.
4. Направление вращения круга - тут все понятно и так.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2016 9:05:08
Антон80 писал(а):1. Должен иметь передвижную конструкцию.
1. да крепиться гайкой, притягивается к профилю.
2. именно, пару ММ не больше.
3. переделал, уже после того как сделал короткий, на правом профиле стоит, попробовал и понял что что то не так. потом видео посмотрел и переделал выше.
4. да.
причем я этого всего не знал, делал по наитию. :i
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 28, 2016 15:42:49
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 30, 2016 15:00:47
обзавёлся этим
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2016 17:15:04
andy писал(а):обзавёлся этим
Пойдёт для лёгких работ по сверлению отверстий и замЕшиванию трёх килограмм гипсовой шпаклёвки. Долбить/бурить только по кирпичу. Бесключевой патрон не захотел?
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 30, 2016 18:09:31
Буйный писал(а):Бесключевой патрон не захотел?
не было выбора на месте. :no:
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Сб янв 30, 2016 18:27:36
нормальный агрегат для нетяжелых работ. я им не одну сотню саморезов вкрутил ))), хотя когда нагрузка большая то вонять начинает )))
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 30, 2016 18:31:26
О, и у меня дрель стала...сначала искрить хорошо начала, потом стала, кнопка давно обороты не регулировала. Заметил повреждение на проводе...может пронесло....и щётка может быть...а иначе якорь надо. Кстати дрели около 10 лет...или более. Обычный винтех...замечаю за винтехом хороший инструмент и недорогой. Фен вон на работе винтех...не плавится...долго пашет.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 30, 2016 18:41:28
780 Вт- очень прилично! А бастрозажимные патроны отдельно продаются- рекомендую. Я уже на обычный никогда не перейду.
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 30, 2016 18:43:46
Classic писал(а):Я уже на обычный никогда не перейду.
Для меня не критично. рукой иногда так зажимаю, что порой ключ нужен, что бы открутить.
??? - по каким параметрам выбрать хороший и недорогой перф?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2016 19:27:11
andy писал(а):хороший и недорогой перф?
Сложное и трудносовмещаемое сочетание. Приглядись к Маките HR 2450 - внукам должно хватить поработать
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб янв 30, 2016 19:36:04
Буйный писал(а):к Маките HR 2450
На работе перф из этой серии при мне уже два года гоняется и в хвост и в гриву. :thum1:
А сколько до меня еще гонялся неизвестно. :D
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 30, 2016 19:36:36
:thum1: мне такой достался от строительной бригады
он грелся и его мне подарили
а я разобрал, почистил от грязи и смазал редуктор - и ВСЁ - греться перестал
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 30, 2016 19:37:29
и ценник у нас около 8 рублей :crazy:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 30, 2016 19:38:12
+100500
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 30, 2016 19:38:20
Собственно...
andy писал(а):недорогой перф?
...возьми б/у
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 30, 2016 19:38:57
Смотря для чего перф. Если дырки в стенах делать буром до "десятки"- подойдёт любой практически. А если штробить- тут удар помощнее быть должен- в районе 3 Дж хотя бы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 30, 2016 19:40:34
andy писал(а):и ценник у нас около 8 рублей :crazy:
Приезжай в Питер, найдем дешевле))
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 30, 2016 19:42:08
Иван64 писал(а):Приезжай в Питер, найдем дешевле))
Мне само приезжай, обойдётся дороже перфа :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 30, 2016 19:45:40
Так не только за перфом же приезжать))
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 30, 2016 19:45:40
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 30, 2016 19:48:51
До Avito еще не добрался :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 30, 2016 19:53:20
andy писал(а):До Avito еще не добрался :psih:
LOL ну да, сначала в Питер (с заездом в Тулу)!
Вернуться в «Наш инструмент»
