Так, может, аэродинамический свист?
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
на коробочке надпись SPZ(самара). извиняюсь, что не в фокусе- фотик хреновый
Smoky555
ой, ребята, вылезло у меня что-то непонятное ...
Вощем такая история.
Появился у меня где-то впереди в подвеске стук. Но стук такой, не периодический, но и не спонтанный
Небольшая скорость, начинаю плавно, но сильно тормозить, и вот он - "тук". Раньше был только при торможении, щас появился и на кочках. Но опять же, то есть, а то по кочкам едешь - нет стука
Если еду с пассажиром - ему кажется что стук слева, а мне - что справа
Домкратил оба колеса - никаких люфтов нет. Подшипники в ступицах новые, в обоих, шаровые - тоже. Сайлентблоки в порядке. Рычаги целые. Опоры стабилизатора и резинки целые. Подушки двигателя нормальные. Рулевые тяги все в порядке, люфтов нет. Амортизаторы прикручены нормально. Втроем лазили и под машиной и по машине, все шатали, дергали, слушали - в покое никаких отклонений нет. Как поеду, приторможу - "тук"
Вроде все перечислил, куда еще посмотреть? Я понимаю что уж очень вредный стук, но мож кто из личного опыта с таким сталкивался? Через 2 недели в Москву ехать, а со стуком не хочется, как говорится - "Хороший стук всегда вылезет", так вот не хочется чтоб это не трассе случилось :(
Smoky555
у меня при торможении такой же тук наблюдается. Тоже все перепробовал как был, так и остался, забил, уже два года как с ним катаюсь. не усиливается и не пропадает, делал когда сход развал - спросил у ребят - тоже ничего не нашли
ХЗ - если найдешь причину - отпишись.
Smoky555
Обязательноzalex писал(а):Smoky555
С понедельника в отпуск - стану машину перед поездкой шаманить, буду искать. Найду - отпишусь.
Я долго искал стук при торможении. Оказалось, что в балке
была сорвана резьба (она мелкая!) и она гуляла немного. Проверь, мало ли что.
так может у Smoky555 гуляет. Описал точно, как у меня было.
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
у меня тоже такая беда! появилась после замены сайлентблоков. все резинки что можно было поменяны, шаровые новые рулевые наконечники новые все проверял всё в норме. но вот щас катался и появился стук сильнее как шаровой, походу её надо менять, запчасти нынче не хорошие, шаровую поменяю может и эти звуки пройдут. отпишусь
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Здравствуйте все! Я несколько раз писал о своём дребезге в левом переднем колесе, перебрал всё до винтика,разбирал и собирал по несколько раз в день, но всё без толку, пока не обратил внимание, что при торможении дребезг исчезает, снял суппорт и прокатился без него, дребезга не было, стал суппорт внимательно изучать и заметил,что внутренний целиндр свободно перемещается в своём посадочном месте, вот это меня и насторожило, закрепить его плотно не удалось,поэтому сегодня съездил и купил новый суппорт,всё поставил на место и поехал проверять, дребезг исчез целый месяц я искал эту хрень.Но нашёл,может моя писанина кому-нибудь поможет в поиске дребезга.
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Smoky555
Скорее всего чуть гуляют верхние сайленты(если говоришь остальное все в идеале),у меня была такая хрень,один стук при трогании,один стук при торможении(даже при начальном притормаживании),а на кочках не стучало.Попробуй просто протянуть или поменяй верхние сайленты.
serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
не знаю куда писать, но напишу сюда. В общем проблема:при повороте руля, будь то машина на месте или едет с небольшой скоростью, наинает что-то скрипеть у колес, т.е. звук в салоне слышен над арками передних колес. Могут ли это быть тяги? Если да, то что с ними делать или это что-то другое? Подвеска новая, перебиралась в мае.
Ваз 2105
Ваз 2105
SNEG
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем доброго времени суток! Появился стук после проезда по гравийной дороге (примерно 15 км) звук снизу под днищем, вроде бы посередине автомобиля, затем расходится как бы по всему кузову. Одна закономерность, звук появляется исключительно в пределах 28-34 км/ч. Подскажите что может быть, на глаз ничего не видно, все болты на глушителе отлично подкрутил...
Ваз 2107 2000 год от роду.
SNEG
больше наверно на вибрацию похожеАнтон80 писал(а):SNEG
характер стука какой? Или это вибрация?
SNEG
ну тогда я бы крестовины и подвесной подозревал бы в первую очередь. Хотя скорость небольшая, на 80-90 вибрации нет?
SNEG
кстати тоже грешу теперь на крестовину, на большой скорости вроде не слышно. А крестовину давно уже надо поменять... Спасибо за подсказки, добавили больше уверенности. Уже крестовину купил, куплю подвесной, поменяю на днях - отпишу.Антон80 писал(а):SNEG
SNEG
Заменил сразу 2 крестовины, с подвесным тоже пришлось попрощаться. Вибрация исчезла, подвесной всему виной. Спасибо за совет. :tease:
Crussader
- Модель авто: ВАЗ 2105
Привет всем! Снова нуждаюсь в Вашей помощи, как никогда ) Появился стук в районе заднего левого колеса, все грешил на реактивные тяги, заменил недавно (были в плачевном состоянии - маленькую левую вообще разорвало на две части, поперечная - с дыркой и погнутая). Заменил значит тяги - стук не исчез. Когда заменил тяги - ну проехался чтоб проверить, стучит все равно ... приехал значит и хорошенько стал раскачивать ее со стороны бака (из стороны в сторону), и тут появился этот стук... Как я заметил (если изнутри смотреть) колесо стоит на месте, а получается полуось?? смещается наверное чтоб не соврать мм на 2-3, ну заметно хорошо одним словом. В чем проблема, не могу понять, в подшипнике или в полуоси. Стоит ли менять полуось или лучше заменить подшипники, если проблема в них.
Crussader
снимать полуось и смотреть подшипник и запорное кольцо. Это серьезно, может полуось выехать.
Crussader
снял значит я полуось... запорное кольцо сместилось от подшипника на эти же 2-3 мм, ну 3 навряд ли, мм 2 точно. Подшипник не сказал бы что такой уж хороший, но и не скажешь, что он уж совсем негодный, руками подшипник на полуоси не сместить, сидит нормально, только постукиваниями можно назад посадить, я о том, что выработки на полуоси нет, в принципе может запорное кольцо чуток нагреть (хотя навряд ли получится, боюсь еще с подшипником чего случится, типа перегрев ) да и плюс на нем пыльнички пластиковые...) да посадить на место а потом в нескольких точках сваркой прихватить? Или лучше взять новую полуось, что посоветуете?Антон80 писал(а):Crussader
Crussader
Новая полуось- тоже лотерея. Запорное кольцо- одноразовое, тут только замена, технология особая, но не сложная.
Сварку рекомендовать не могу, хотя у меня на пятерке одна полуось такая и была
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%81%D0%B8
Crussader
Спасибо за помощь "Антон80"
Завтра поеду на рынок ))) если это можно так назвать, живу в селе у нас один магазинчик с автомотозапчастями, ну и плюс приезжие машины с товаром иногда
посмотрю цены на полуоси да поспрашиваю на счет качества...
просто не могу понять, по идее же мост должен удерживаться поперечной тягой, ну в смысле не должен же "гулять" так, чтоб подшипник слетал ... стук возникал когда ямы проезжаешь или неровное покрытие какое, на небольшой скорости... еще обнаружил что верхний болт аммортизатора вниз согнутый и из-за этого резинки как бы немного наперекос зажаты, может тоже влияло на "гуляние" моста в поперечной плоскости.
Если внутренняя обойма подшипника не елозит сама собой на п/оси и запорное кольцо смещается только от молотка,а ехать(и вернуться)НАДО,можно трубой осадить запкольцо ударом до подшипника.Потом изолентой замотать место под сальник.Проволочным полуавтоматом поставить 3 точки размером 5-6мм.Можно ехать.
DBRMN
- Модель авто: ВАЗ-21074
Всем привет! Нужна ваша помощь))) Вобщем дело было так. Ехал я сегодня по ровному асфальту и тут внезапно сзади появился дикий скрежет по металлу. Решил что проволоку накрутил. Съехал,посмотрел, нету ничего. Дальше еду. А скрежет то есть то нету, то сильный то слабый. И люди когда слышат вздрагивают и убегают подальше)))) Опять вылез, поддомкратил колеса по очереди, осмотрел, подергал, ничего не шатается и беглый взгляд ничего не выявил. до дома доехал без проблем и скрежет то очень сильный то вообще тишина. на поворотах еще стабильно появляется, притом очень громко. задним ходом ездил - не слышно. вперед еду - появляется. при торможении стихает вроде бы. может у меня там тормоза как-то накрылись? или что еще может быть? и еще для информации, у нас тут дожди и я пару дней уже по лужам езжу.
