Мануал курить не пробовал? Литературы в инете немерено. Главные топливные жиклеры находятся на дне поплавковой камеры. Но с такими познаниями я бы тебе не советовал разбирать, намучаешься потом собирамши. Возьми книжку, схему, посмотри где-что находится, надо ли это выкручивать, а то лучше не трогать и т.д.1. Самый тупой вопрос, аж стыдно спрашивать![]()
, где на фото жиклёр первой камеры, а где жиклёр второй камеры, мля стыдно да как))
Карбюратор это просто.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Карбюратор это просто.
Последний раз редактировалось Driver52 Вт фев 28, 2012 13:40:04, всего редактировалось 2 раза.
Сержик
Я ж не полный идиот, ОЗОН я перебирал запросто, а вот у солекс частично. Есть пару моментов, которые надо уточнить.Driver52 писал(а):Driver52
Сержик,
бери книжку в руки. Или на официальном сайте ДААЗа есть таблицы со всеми параметрами, необходимыми для приведения в порядок карбюратора. Если какая-то техническая смекалка есть - справишься лучше большинства карбюраторщиков. К тому же, спросить всегда сможешь в крайнем случае. Главное, жиклеры ни в коем случае ничем не ковыряй, разве что спичкой.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
нехрен всякую дрянб туда лить ! эти смеси придуманы для профилактики нагара а не его очистки ! внимательно читай инструкцию !Митяй писал(а):купил себе балончик этот для чистки карба
делал все как там написанно в инструкции.
после чистки машина глохнет на холостых
из-за чего это?
Не расстраивайтесь: я применял, всё очень даже нормально действует.алекс007 писал(а): нехрен всякую дрянб туда лить !
Читай, и увидишь, что не для профилактики, а для очистки:алекс007 писал(а): эти смеси придуманы для профилактики нагара а не его очистки ! внимательно читай инструкцию !
Эффективное средство для быстрой очистки карбюратора, заслонки инжектора, магистралей подачи воздуха и топлива
Согласен полностью что чистит хорошо и карбы и дросселя, но на моей памяти один случай когда после хайгировского карбклинера двиг начал масло есть, колпачкам конец пришел. После этого стараюсь всегда скидывать карб для чистки.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Сто пудов! Проще разобрать и хорошенько компрессором дунуть в него! Штоб вся дрян вылетела.алекс007 писал(а): нехрен всякую дрянб туда лить ! эти смеси придуманы для профилактики нагара а не его очистки ! внимательно читай инструкцию !
алекс007
всем здрасте ! сразу хочу сказать что в карбюраторах НИ хрена не соображаю есть вопрос такого характера . помыли карбюратор не давно и после этого иногда падают обороты но не глохнет или нааоборот обороты на холостом ну очень высоко подпрыгивают проходит минут десять и всё ровно и гладко
когда мыли мастер сказал что нужно на иглу ставить прокладочку резиновую у него в запасе не было и продаётса сеё чудо только в ремкомплекте за 350 рублей ! может есть что то чем можно заменить её? подскажите пожалуйста а то как то неохота 350 рублей отдавать за весь комплект . друг подсказал что можно какую то иглу другую поставить без этой прокладки которая сама как то там ..... короче ни хрена я в этом чуде не соображаю
от зажигалки одноразовой подходит. По слухам, сам не пробовал.
алекс007
упс а какая именно ? хотя глупый вопросАнтон80 писал(а):от зажигалки одноразовой подходит. По слухам, сам не пробовал.
спасибосы будем зажигалку курочить !!!!!
алекс007
а я вот думаю может вообще другуюиголку купить ? или вообще какой нибудь модный карб взять все отписываютса что каки ето там озоны неплохие или или !
алекс007
если больше значит и ускорение будет я так понимаю лучше !?Антон80 писал(а):озон, вроде, менее прихотливый. Там дырки больше
алекс007
дело в том что когда я брал машинку я второй хозяин пробежала 30 штук и ни карб не мыли и свечи сухие были ! и хрен меня понёс карб помыть для профилактике а то мне как показалось что то она стало не так тянуть !
ну и блин помыл у мастера
или мастер х...вый или или !!! вообще проблем не было до этого старичок следил за ней ездила как инжевая всё чётко и разгон был фееричный ! а сейчас чуствую что тупит она особенно на горках !
может тот мастер поплавок погнул? В смысле, упор поплавка. Если уровень бенза в поплавковой камере меньше положенного- тупить будет
алекс007
вообщем было так ! вчера на горку подымаюсь и газ в пол на второй а она не хрена не тянет а когда выехал начало дёргатса но не глохла ! что это может быть ? я подсосом обороты на 1000 ставлю едет а утром всё в поряде !
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
я снова со своей проблемой. на малых оборотах двигатель работает неровно из глушака как бы плевки и перебои, в работе двигателя небольшие провалы, всё это вылезло после регулировки карба, поменяли экономайзер холостого хода тоже заодно. зажигание крутили вертели толку нет, свечи новые провода менял тоже самое, контакты на крышке и на бегунке в нормальном состоянии я их ещё даже почистил. думал распредвал у меня он тарабанил я поменял его и рокера была большая выработка, всё равно такая беда. что может быть в карбе? на подсосе так же. компрессия во всех горшках 11.2 !
nikelios
у меня кстати када долго машина стоит, утром например прихожу не заводится, надо бензонасосом качать, не держит диафрагма, может из за него такое быть??
nikelios
исходя из логики следует попробовать поменять ремкомплект бензонасоса))))))алекс007 писал(а):если по логике то возможно
алекс007
свози к врачу пусть поглядит !!!
у меня кстати когда непонятным топливом заправляюсь бензином пахнет в салоне и бензонаасос мокрый ! надо наверно ремкомплект в насосе поменять что ли
nikelios
и бензином у меня тоже воняет! ток это где то с района бакаалекс007 писал(а):у меня кстати когда непонятным топливом заправляюсь бензином пахнет в салоне и бензонаасос мокрый ! надо наверно ремкомплект в насосе поменять что ли
никаких резиновых прокладок там нет.алекс007 писал(а):когда мыли мастер сказал что нужно на иглу ставить прокладочку резиновую у него в запасе не было и продаётса сеё чудо только в ремкомплекте за 350 рублей !
Корпус игольчатого клапана (который ключом закручивается) ставится с алюминиевой шайбой.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-57.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-58.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-59.html
