возможно, я не знаю какие модели, может быть какие то умеют.Mr. Rock писал(а):А вроде импульсные зарядники тоже самое умеют. Циклические заряд-разряд. Это не то?
Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Что такое "осмос"?олежек писал(а):чера мыл машину на новой, не так давно открытой мойке самообслуживания.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Олежек, Приора
Да это же всего-навсего процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́льшей концентрации растворённого вещества из объёма с меньшей концентрацией растворенного вещества.Haris22 писал(а):Что такое "осмос"?олежек писал(а):чера мыл машину на новой, не так давно открытой мойке самообслуживания.
Re: Олежек, Приора
если по рабоче крестьянски, обмыв машину такой водой, разводов не остается.Haris22 писал(а):Что такое "осмос"?
Re: Олежек, Приора
ну по крайней мере на мойках нет не остается, а если у родителей мою своим керхером, всегда разводы остаются.Haris22 писал(а):И правда не остается разводов? или развод?
Re: Олежек, Приора
На моем зарядном написано что он такое умеет, после полной зарядки АКБ. Лампочка начинает моргать, значит цикл пошел.Mr. Rock писал(а):А вроде импульсные зарядники тоже самое умеют. Циклические заряд-разряд. Это не то?
Только у меня оба старых АКБ начинают сильно вонять при начале такого цикла.
Re: Олежек, Приора
показываю.олежек писал(а):как сделаю покажу.
за одно сделал регулятор напряжения, добавил к штатному подстроечнику, переменник на панель, нижний предел получился
верхний, как раз для питания шуриков 18-ти вольтовых если что.
так же может показывать мощность, и кол-во залитых вроде ампер/часов, пока не разобрался, а и да, зарядное орион pw325.
Re: Олежек, Приора
нет, та штуковина вешается непосредственно на аккум, надо предварительно зарядить, измерить плотность, а потом повесть ту штуку покататься и все повторить.Medved@790 писал(а):Это с той десульфирующей штуковиной?
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 13 секунд:
к стати по машине пробег 44000 тысячи, поставил все же свечи бриск на прошлых выходных, которые давно купил, показалось что были перебои при езде внатяг.
эти свечи хотел вставить в это
но туда в итоге пошли дешевые свечи за 35 рублей для москвича, работают.
Re: Олежек, Приора
Масло было в колодцах?олежек писал(а):поставил все же свечи бриск на прошлых выходных
Re: Олежек, Приора
по четвертой свече же видноЙожык писал(а): Масло было в колодцах?
Re: Олежек, Приора
Если в четвёртом колодце масла нет, то его ваще нет в двигеолежек писал(а):по четвертой свече же видно
Re: Олежек, Приора
Антон у тебя же было это, Е.М.Н.И.П, без "грима" не узнаешь!?
Re: Олежек, Приора
от запорожца, гараж отапливать, передел под искровой розжиг, и схему переделал осталось реле времени на розжиг поставить, и штатный штырь из кварца с микриком отключить вовсе.bilbo писал(а):Печка? Двиг от мото чего то?
Re: Олежек, Приора
Я ставил кнопку отключения вентилятора на время розжига. Но это со свечой накала. А тебе зачем искру отключать?
Re: Олежек, Приора
нет а надо!? сделал такой алгоритм, кнопка от печки семерки/нивы первое положение продув, просто вентилятор крутится, второе открывается клапан бензина и включается искра, сразу зажигается топливо, а после когда загорелось за чем расходовать энергию на искру!? по реле времени потушу его и все, что бы выключить переводим в первое положение отключается топливо и догорает только на вентиляторе остатки, остыло выключили.Антон80 писал(а):А ставил кнопку отключения вентилятора на время розжига.
Re: Олежек, Приора
пропащая душа! не скоро, хочу другое, не машину.Alex писал(а):Когда же будет тема -Олежек, Веста:.....-????
