Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 06, 2010 19:28:34
Shvarzneger писал(а):Гена зарядку на АКБ не даёт - однозначно.
Как раз таки гена зарядку дает, а вот "мощнось" не держит.
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт окт 08, 2010 14:00:29
замена диодного моста решит проблему с "мощностью"?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 08, 2010 14:08:08
alexbk
Меняй, чего голову ломать. Час работы и все дела.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Сб окт 09, 2010 23:28:12
вот вспомнил еще. эта вся хрень с зарядом началась после того как я ниву "прикурил"
goracio71
Модель авто: Классика 21074 карбюр
Непрочитанное сообщение goracio71 » Вс окт 10, 2010 17:32:51
goracio71 писал(а):Ребят, нужна помощь!
Вчера много ездил по Москве в дождь. Включены были фары, обогрев заднего стекла, печка. Пробки, сами понимаете, обороты зачастую только холостые были.
Утром завожу машину - акума сдох. Беру из дома другой, заряженный - завелась, но слабенько горит лампочка акумы, стрелка вольтметра в самом начале зеленой зоны слева. Поехал, слежу за лампочкой и стрелкой. Чуть позже стрелка ушла в белую зону, на холостых оборотах и уверенно стремится в красную. Поездил, заглушил двигатель, отошел по делам. Прихожу - не заводится, акума сдох. Поменял щетки в сборе с реле, картина та же. При заведенном движке снимал клемму с акумы - не глохнет, лампочка не гаснет, а тахометр начинает бредить - стрелка мотается от нуля почти до максимума сама собой хаотично, да и вольтметр пляшет.
Кто что посоветует? Ничего не прозванивал, нет средств измерения и времени. Может мост поменять диодный?
Сегодня поменял диодный мост. Ну и геморрой.. Снять надо защиту картера, поддон двигателя.. Короче - помогло, лампа погасла, пошла нормальная зарядка. На старом диоднике обнаружена закись между диодами - видимо в этом была причина его хреновой работы. Реставрировать-ремонтировать не стал, просто выкинул. Всего-то 220 рублей стоит.
plawka
Модель авто: ВАЗ 21074 2007г.
Непрочитанное сообщение plawka » Чт окт 14, 2010 15:39:13
Здраствуйте!!
Проблема такая:
Машина ВАЗ 21074 инжектор 2007г. Стоял генератор на 73А с внешней крыльчаткой. Стал сдыхать. Поставил гену 21214 на 80А(новый) + новый ремень. Где-то неделю радовался (стрелка далеко в зеленой зоне), потом стрелка сползла почти на границу с белой зоной(ближний свет). И чувствуется что акум заряжается хуже ((
Вопрос : в чем причина???? (контакты к гене смотрел - на месте).......
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт окт 14, 2010 15:48:18
Ремень подтяни, растянулся, и не крутит.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт окт 14, 2010 16:01:52
Можно ли воткнуть два генуса параллельно? У меня второй в гараже лежит.
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 14, 2010 18:58:56
_Колян_ писал(а):Можно ли воткнуть два генуса параллельно?
Приколхозишь - расскажешь. :rolleyes: :pop:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Чт окт 14, 2010 19:12:29
Кто знает, что за генератор 9412.3701Р 100 А 14 В фирмы LKD ?
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 14, 2010 19:52:52
STASIFR
Судя по маркеровке - аналог 9412.3701 КЗАТЭ 80А, только чутка мощнее, но вот есть ли на него в продаже запчасти??? :wacko:
А судя по инфе из Инета - производитель Китай. :whistlin:
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Генератор и не только !
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пт окт 15, 2010 14:06:03
После установки нового гены все работает отлично!
Но я разобрался еще с одной проблемкой.
Хотя сам электрик долгое время (машина у меня 2 года и не раз лазил под торпеду) - я тупил !
Короче ставлю авто на выходные не завожу , и за пару недель аккамулятор уходит в критическую зону
Конечно я слежу и заряжаю своевременно - ни разу небыло чтоб незаводилась.
Потребители - сигнализация да магнитола остальное выключено без ключа.
Вытащил магниторлу , и обнаружил что активная антенна подключена напрямую на прикуриватель, т.е. она всегда ловит ловит ловит ......!
И жрет аккамулятор !
Можете думать что это мелочь (я не интересовался скоко потребляет активная антенна , если кто в курсе подкиньте информацию интересно)
НО если круглые сутки потребляет пусть мало но активно за две недели сожрет много - добавим сюда потребление сигналки будет результат.
Хотя в моем случае результат был очевиден. Аккамулятор теперь не уходит.
В магнитоле есть выход на питание антенны и при выключении ее отключается антенна.
У многих бывают проблемы с зарядом аккамулятора поэтому решил поделиться.
(!) :P
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Сб окт 16, 2010 11:36:13
измерил....когда заводишь на холодную 2000 оборотов показывает 15-15,5....потом поднимается до 16....
на холостом ходу прогретого двигателя 14....когда газуешь опять до 16 поднимается.....
с включенными потребителями (ближний, дальный, туманки перед и печка на второй скорости) и на холостом ходу 12....
а с включенными потребителями и оборотами 2000 14....
как я понял это много??? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 16, 2010 12:35:14
Dan1l писал(а):как я понял это много???
:yes: Матёрый перезаряд. РН под замену.
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб окт 16, 2010 13:17:28
У меня вот проблема при заводе двигателя стрелка вольтметра стоит примерно на 9-10В, но лампа заряда не горит, даешь газу тыщь эдак на 4-5, стрелка занимает свои привычные 14В и не дергается (причем даже при включении потребителей), не пойму вольтметр чудит или генератор?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 14:01:48
Анахрон
Лампу в щитке приборов поменяй. А марка гены какая? Если Г-222, проверь предохранитель 9 в МБ.
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб окт 16, 2010 15:51:58
BORODA писал(а):Анахрон
Ну да, заметил что при вкл зажигании она тоже не горит, поменяю.
Генератора марку не знаю, знаю что 9тошный (с пол года как поменял).
Ещё обратил внимание, что после прогазовки(стрелка поднимается до 14В) ближний свет стал явно ярче, тобишь заряд есть, можно ездить не опасаясь встать, я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 16, 2010 16:13:17
Анахрон писал(а): я правильно понимаю?
Анахрон писал(а):Генератора марку не знаю, знаю что 9тошный
37.3701
Анахрон писал(а):Ещё обратил внимание, что после прогазовки(стрелка поднимается до 14В)
Включается в работу вторичная цепь возбуждения, причем скачкообразно. В таком режиме РН проживет недолго, так что чини лампочку (!)
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб окт 16, 2010 16:18:38
37.3701
Так это что, из за лампочки чтоли? как понимаю значится через неё запитано, а если просто замкнуть контакты (утром уезжать, не будет возможности заехать в магазин) или не вариант? или диод, они имеются
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 16:27:44
Анахрон
Из-за лампочки. Ничего не надо замыкать, поменяй лампу и всё. Ничего с геной не будет.
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 16, 2010 16:31:00
Анахрон писал(а):или диод
:no:
Анахрон писал(а):Так это что, из за лампочки чтоли? как понимаю значится через неё запитано
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб окт 16, 2010 16:43:31
Э, нет народ, это не лампочка, с ней все впорядке, но не горит, предохранитель тоже в порядке...
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 16, 2010 17:20:00
Анахрон писал(а): 9тошный (с пол года как поменял)
После замены работала лампа контроля заряда АКБ на приборке?
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб окт 16, 2010 17:25:07
да работала
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 16, 2010 17:32:56
Анахрон писал(а):да работала
Тогда проверяй по приведенной схеме наличие + от реле зажигания и дальше на каждом разъёме до самого гены. :rolleyes:
