Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 30, 2022 15:55:58
:fear: А мне токошо тётка одна наговорила гадостей. Шо я уже 2 раза ей делал плату, а котёл опять не работает. И грит шо опять платить за ремонт, у меня грит нет денег. я ей кажу шо поломки каждый раз разные , и когда я приезжаю ставлю плату, то котёл же начинает работать, а потом вылазит ещё какая-то проблема. А вона не хоче слушать - грит я поняла как ты ремонтишь котлы - я ось раскажу як ты ремонтишь. Тю. бешеная.
Это то же самое шо если б у меня в машине пробило колесо и мне его раз заклеяли, потом пробило в другом месте - два заклеяли. А потом второе колесо пробило и я б приехал и сказал - вы шо мне не можете машину за 1 раз справить и я должен платить каждый раз за ремонт.
Ага. Грит должна ж быть якась гарантия. Тю я говорю так горят же разные детали. Это если б я привёз поставил - а оно не работает - я б опять отвёз. Или если б там через пару дней сгорела опять деталь та шо уже менялась, то тоже можно бесплатно делать. Так а-если там летят детали то одна, то другая, то шо всю плату перепаивать беспл. . . Электрик и так второй раз вдвое дешевле взял за ремонт. И я тоже.
Токо ремонт ей щас за 2 раза вышел в тыщу, а плата новая 4 тыщи!
Чувак каже надп было тупо плату новую стааить и-всё!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А щас в третий раз вобще плата работает, но выпадает красная лампочка. Это вобще может быть не из-за платы! Первые разы плата вобще не запускалась- никакой индикации не было. тоесть проблемы разные.
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 30, 2022 17:24:11
X-TAZ, Саня, забей и не езди к ней больше. :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 30, 2022 17:49:42
Та не поеду канешно ж.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 05, 2022 14:50:42
Подкину индейку нуждающимся, а то нашёл один единственный приводной вентиль в городе за 12,5т.р., а ведь мне их нужно было 2шт.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 28, 2022 15:47:55
На участке организовал дискретное поддержание давление воды в водопроводе. Прощай лейка для полива.
Из скважины Водолей качает в два железных бака куба на 2-2,5. Из второго бака 32й ПНД подал в насосную станцию. Дальше с выхода развёл 25й ПНД.
Так же предусмотрел тему для мотопомпы и брансбойта - легко разглушается, заполняется и поливает всё поле картофана.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 28, 2022 17:46:08
Тема!
Матушка будет довольна.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 28, 2022 18:24:22
У нас в этом году столько дождей, что хоть с феном бегай по картофану :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 06, 2022 8:29:37
Вот и себе такую машинку установил. Нравится то что давление сильно не проседает при открытии крана. Мне у брата не нравилось это тактование, которое было видно визуально при пользовании смесителем в ванной; 3кгс/1,5кгс и т.д. когда включался и выключался насос.
Когда-нибудь в дом надеюсь переедет)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 10, 2022 17:41:50
Да где, чёрт-побери, Саша????? Он когда вообще собирается оценивать мою системку?!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 10, 2022 21:12:00
Он занят, у него голова болит и он весь в политике и СВО :) А у нас сие под запретом, поэтому его здесь нет, залег на дно :hitro:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 19, 2023 6:11:01
Начал протекаеть бачок, ну в смысле с болтов начало капать.
Не долго думая были куплены новые.
► Показать
При помощи wd, мата, плоскогубцев и набора головок старые открутил. Посмотрел как я первый раз это всё собрал.
Я собрал всё максимально не правильно :psih: LOL
► Показать
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 19, 2023 7:14:39
не правильно
неправильно написал неправильно :psih: , в данном случае :shifty:
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 19, 2023 7:44:18
не правильно
От зануда. Буквоед. Не исправлю. Не совсем правильно. :P
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 19, 2023 15:46:39
Вместо железной гайки лучше использовать пластиковый «барашек». Они есть комплектные.
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 19, 2023 17:34:26
Старый пластиковый еле открутил. Не нашел пластиковых. У меня барашек с пластиковый с гайкой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 19, 2023 18:07:01
:shifty:
andy писал(а):
Вс фев 19, 2023 7:44:35
зануда
обозвать человека легко - написать правильно - сложнее
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 19, 2023 19:14:03
походу задумался, как собрать, чтоб в следующий раз не было мучительно больно... Думаю водостойкая смазка при сборке самое оно, не? Ну аля графитка в машине, там где нужно...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 19, 2023 19:59:07
водостойкая
не поможет, Толя потому и сказал - пластиковые барашки
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 19, 2023 20:55:28
водостойкая
Оно и пластиковые пришлось заливать WD на болт головку, а снизу полосками крутить пластиковое несчастье.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 20, 2023 9:01:43
в теории их можно было просто размотать в клочья :psih:
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 23, 2023 16:31:34
На практике оказалось легче открутить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 23, 2024 16:37:25
Оживим тему.
Ввиду не в тему написанного вопроса, продублирую:
Народ, кто и какой удаленный доступ юзает для настройки и управления котла по цифровой шине opentherm?
Хочется гибкости настройки, удаленки, рулить включением электрокотла и его насосом (ну это отдельный семисторный блок по идее нужен или дискрет кинуть на плату электрокотла, с которой и взять 220в на насос; либо сам электрокотел и подхватил по минимальной уставке).
Главное видеть параметры температур и настроек котла удалённо.
Пока хочу приобрести ИБП чтобы быть уверенным что газовый котёл не отвалится при скачках напряжения и его отключении.
П.с. ИБП едет, взял типа Энергия 600Вт на котёл, насос, блок удаленки, роутер и нюхач.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 24, 2024 5:43:54
Думаю, Миш, тут таковых нет. Надо на профильные форумы перемещаться. Например сюда https://mastergrad.com/forums/otoplenie ... otoplenie/
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 24, 2024 11:30:54
Энергия 600Вт
Это типа такой? https://voltmarket.ru/product/ibp-energ ... vt-91-min/
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 25, 2024 2:52:31
Энергия 600Вт
Да, Влад. Только без АКБ.
