Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 697 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 01, 2014 6:23:31
alexsuv781 писал(а): А вот когда включаю правый поворот- моргают быстро
Из-за подрулевого переключателя может быть, у меня так и именно вправо. Недовключает как-будто.
Ops ops
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение Ops ops » Пт май 02, 2014 12:46:19
Посоветуйте пожалуйста. Проблема такова, не горит приборная панель. Предохранители целы, лампочки поменял, но при нажатие кнопки на сигналке мигают фары и приборка. То есть на сигналку освещение приборки работает, а на габариты и ближний нет.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт май 02, 2014 13:05:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт май 02, 2014 14:58:02
Ops ops писал(а):не горит приборная панель.
А чем поджигал? LOL
Шутка, а если серьезно, то не работает именно подсветка приборов или сами приборы и лампочки?
Если сама подсветка не горит, то возможно что-то намутили с сигналкой или кнопка не работает, или на кнопку нету питания. Смотри по схеме и проверяй :)
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 02, 2014 17:40:29
Люди, у меня такая есть фигня: сегодня завёлся, поехал, врубаю поворотник, всё норм, вырубаю-не выключается. Потом выключился. Подъехал к дому, начал парковаться, он опять врубился (сам). Раньше была такая фигня, что на ходу самопроизвольно щёлкало реле и загоралась лампочка поворотников на приборке, но сами поворотники при этом не горели. При всём этом у меня еще плохо работает прерывистый режим дворников, реле трещит, а дворники стоят. Пошевелишь рычаг дворника-начинает работать нормально. Гудок и переключатель дальний-ближний и брызгалка работают вроде нормально. Подрулевой под замену? Контактную группу замка? Или провода на крестовину руля намотало?
БАДАБУМ
Братцы, help!!
Непрочитанное сообщение БАДАБУМ » Ср май 07, 2014 14:30:54
Машинка 2107. При включенном ближнем свете правая фара горит как габаритка и нет правого поворота. При этом на панели чуть подсвечивается индикатор дальнего света. А включаешь дальний - начинает "кряхтеть" сигналка. Подскажите, пожалуйста, что это за хрень??
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Братцы, help!!
Непрочитанное сообщение Meart » Ср май 07, 2014 14:43:00
Читать надо темы, и воопросы писать в нужные. Перенесут.
Ответ, масса фары на крыле(черный провод). Открутить, почистить, помазать литолом и закрутить обратно.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 07, 2014 15:27:08
Жигуль писал(а): Или провода на крестовину руля намотало?
Скорее, её перетёрло о вал руляки :yes: .БАДАБУМ
БАДАБУМ, прикрути нормально массу правой фары, как опИсано постом выше.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт май 08, 2014 5:10:33
Слышал, что это болезнь всей классики, когда провода перетераются. Я их вроде и укладывал аккуратно и хомутами к кожуху изнутри закреплял. Все равно трет. Как бороться? Провода в гофру пустить?
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 19, 2014 12:29:00
Парни машина пару дней постояла и акб сел в ноль. 0,08. Сейчас снял и немного стало расти. 1,46. Что может быть? Недавно полностью снимал печку. Ездил нормально. Ставил на сигналку. Зимой утечку тока убрал. Не должно такого быть.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 19, 2014 12:42:00
Заряжать, ставить мультиметр в разрыв и смотреть поочередно отрубая предохранители.
Может и через гену разряд пойти. Точнее через реле зарядки.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 19, 2014 12:48:10
LЁLIK писал(а):Заряжать, ставить мультиметр в разрыв и смотреть поочередно отрубая предохранители.
Судя по тому что вообще в ноль все ушло, утечка большая. Попробую сегодня достать зарядку. Надеюсь не убил новый АКБ(
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 19, 2014 12:57:32
Даже не надейся.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 19, 2014 13:06:44
Даже не надейся.
Че убил?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 19, 2014 13:16:28
Буйный писал(а):Скорее, её перетёрло о вал руляки
И у меня такое было - потёрлись о вал руля и пред сгорал. так я устранил.
JaguarRUS писал(а): Судя по тому что вообще в ноль все ушло, утечка большая.
У меня была у течка в магнитоле. Тоже за 2 дня усаживало аккум. Причиной был какой-то окисел на плате в магнитоле - почистил его - устранилось!
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 19, 2014 13:22:11
Даже не надейся.
Че убил?
Да ну :whistlin:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 19, 2014 13:53:16
А можно подробней? Я в последний раз разбирал печку и отсоединились провода черного цвета. Возможно я их не верно подрубил. Первое фото, до...второе-после.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 19, 2014 15:08:07
JaguarRUS
Что такое 0,08? Неужели вольт?!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн май 19, 2014 15:14:56
Антон80 писал(а):JaguarRUS
Да. Тестер показал. Я в шоке.
Перепроверил несколько раз.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн май 19, 2014 15:45:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2014 15:27:21
JaguarRUS, тормозни пока с писанИной. Заряди батарейку.Твоё нахождение на форуме под большой угрозой.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн май 19, 2014 18:49:12
Игорь, куда и откуда идет черный провод под номером 1 на второй фотке?
И что делалось перед тем, как началась утечка?
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июн 01, 2014 9:38:33
Товарищи. Не могу разобраться. У меня ваз 2102 76 года. Там не работает указатель уровня топлива, подскажите, откуда начинать копать?))
Вторая проблема, утечка тока с АКБ. Как проверить и устранить?))))
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июн 01, 2014 10:03:19
Doggi писал(а):Товарищи. Не могу разобраться. У меня ваз 2102 76 года. Там не работает указатель уровня топлива, подскажите, откуда начинать копать?))
Про утечку вот
LЁLIK писал(а): ставить мультиметр в разрыв и смотреть поочередно отрубая предохранители.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
И про датчик бака четверковод писал уже: снимаем провод с датчика и соединяем его на массу, указатель должен показать полный бак, при соединении на массу второго провода с датчика должна загореться контрольная лампа резерва.
Всё в точности так и происходит?
Тогда делаем вывод, указатель и его цепь исправна, виноват сам датчик.
Проверяем его омметром, и для этого придётся вынуть датчик из бака.
Изменяя положение штанги поплавка имитируя разные уровни топлива проверяем его сопротивление, при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину, — 108–128 Ом, а при полном баке — меньше или равно 7 Ом.
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Вс июн 01, 2014 10:56:56
Всем привет, вопрос такой: покупал уже 3 релюшки в разных магазинах для дворников, рс-514 , и когда включаешь на 1 скорость двроники немного поднимаются и останавливаются ... на 2 скорости работают нормально... и так со всеми релюшками. А страя релюха работает нормально (на 1 скорости и 2 скорости дворники работают), просто дворники уже еле ползут, моторчик новый ,трапеция целая и смазанная. Может нужно реле другого образца ставить?( машина - ваз 21074 1996гв
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 14:07:07
Моторчик видимо брак, или проверь напряжение на желто-черном проводе в разьеме моторчика :)
Должно быть при вынутом ключе + 12 В
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 07, 2014 15:49:58
проблемка:
стоит гена на машине отца, на ХХ дает 14.3V, под нагрузкой 14.0V. ставим на мою машину - XX 13.8-13.6V, под такой же нагрузкой 12.8-12.2V. масса с акума на кузов заменена на новую, клеммы чистые, кузов зачищен, провод с аккума на гену заменен, стоит 10мм, суммарная толщина жил 8мм, т.е. как бы должен подходить для таких нагрузок. куда дальше копать?
