Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 15:33:55
Денис, реле бн не под капотом же? Оно в салоне как я понимаю около эбу?
Или я что то путаю?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 15:34:53
четвёрковод писал(а):Денис, реле бн не под капотом же? Оно в салоне как я понимаю около эбу?
Да.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июн 07, 2016 15:36:01
Отзванился другу ,проверит ,получается если нет питания на реле стартера ,а соответственно на втягивающее ,то нет питания и на каких-то датчиках или форсунках, так? От сюда и не заводится при подачи питания на стартер напрямую и заглохла она из-за того ,что пропало питание на каких-то датчиках или форсунках.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 15:51:53
Йожык писал(а):Да.
Раз да то реле зажигания и реле БН находятся в салоне у левой ноги переднего пассажира, их предохранители буквально рядом там же.
Управление реле зажигания происходит от ЭБУ, сигнал на включение к3 тоже от эбу. Предохранитель питания ЭБУ, 7.5А находится там же рядом в салоне у левой ноги пассажира за щитком. Димьян прочитал?, снять щиток у пола справа и проверить предохранители там тоже нужно. Без питания ЭБУ с датчиков не будет ни каких сигналов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 15:53:30
Димьян писал(а):,получается если нет питания на реле стартера ,а соответственно на втягивающее ,то нет питания и на каких-то датчиках или форсунках, так?
Так. Не надо лезть сразу в дебри, надо проверить первоочередные вещи вроде предов.
четвёрковод писал(а):Без питания ЭБУ с датчиков не будет ни каких сигналов.
Без питания ЭБУ насос не будет работать :no:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июн 07, 2016 16:07:49
тут
Йожык писал(а):Без питания ЭБУ насос не будет работать
получается если насос работает ,то питание на ЭБУ есть, а раз питание на ЭБУ есть ,то и на втягивающее должно быть, а его там нет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 16:10:14
Димьян писал(а):получается если насос работает ,то питание на ЭБУ есть, а раз питание на ЭБУ есть ,то и на втягивающее должно быть, а его там нет
Нет. Реле стартера запитано от большого преда под капотом, и от него же и форсунки, и катушки, и часть датчиков.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июн 07, 2016 16:14:31
Проверим все преды и отпишусь. (друг ещё с работы не добрался до машины)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Йожык писал(а):Нет. Реле стартера запитано от большого преда под капотом
а тут про стартер ни слова почему-то
только в блоке слево от водителя и в ногах у пасажира
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 16:29:46
Димьян писал(а):а тут про стартер ни слова почему-то
Силовые цепи ЭСУД - это оно и есть. Не веришь - сам по схеме проследи.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 18:32:48
Денис, про реле стартера надо бы уточнить кое что.
Катушка реле и контакты реле это две разные цепи, отсюда вопрос...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 18:35:14
четвёрковод писал(а):Катушка реле и контакты реле это две разные цепи, отсюда вопрос...
Контакты реле размыкают цепь втягивающего и замка зажигания, все просто. Плюс обмотки с большого преда, минус - с ЭБУ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 18:35:39
Второй интересный вопрос какая общая цепь с реле стартера сейчас не работает и явилась причиной того что мотор заглох.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2016 18:37:03
четвёрковод писал(а):явилась причиной того что мотор заглох.
Клопы там загнуло :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 18:37:36
Блин, о другом я, не ясно пока что именно происходит, не срабатывает само реле или нет питания на его контактах.
Добавлено спустя 36 секунд:
Толь, какое реле отвечает за клопы? :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 18:52:49
При чем здесь реле стартера вообще? Это только побочный эффект, а не причина. Если с большого преда F1 нет напряжения на муфту S2, его не будет ни на реле стартера, ни на форсунках, ни на катушках. Это моя предварительная и основная версия произошедшего. Без реле стартера и вообще без стартера машина все равно заведется и поедет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2016 18:58:33
Начнём от печки!
Димьян писал(а):На ходу заглохла(дёргаясь) и теперь не заводится
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 07, 2016 19:35:55
Денис, а реле блокировки стартера стоит у вас?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 20:09:17
Иван64 писал(а):а реле блокировки стартера стоит у вас?
Да.
Йожык писал(а):Контакты реле размыкают цепь втягивающего и замка зажигания, все просто. Плюс обмотки с большого преда, минус - с ЭБУ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 07, 2016 20:26:04
Рейку так и не поставил сегодня. Все собрал, смазал. Целый день ждал пыльники рейки, сын привез не тот комплект, от восьмерошной рейки. Завтра сам поеду с образцом, а то там продавщица ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2016 5:01:50
Иван64 писал(а):а то там продавщица ...
...заглядывается на сына? :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 08, 2016 7:09:40
Нееее, хоть и молодая, но сын на других заглядывает)))). Ей нужен образец детали, тогда правильно выдаст. Недавно трубки тормозные брал у нее, я ей говорю сзади четыре трубки, она мне доказывает что там три трубки. Вчера ему на рынке тоже девушка втюхала пыльники рейки от восьмерки..... Пусть ставит себе))
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 08, 2016 7:17:48
Иван64 писал(а):Недавно трубки тормозные брал у нее, я ей говорю сзади четыре трубки, она мне доказывает что там три трубки. Вчера ему на рынке тоже девушка втюхала пыльники рейки от восьмерки..... Пусть ставит себе))
не так давно взял кольца на генератор в запас, говорю, ей генератор КЗАТЭ, понимаешь!? она мне какой нуЙУХ КЗАТЭ!?!, машина приора? да, вот твои кольца, занавес :rlc:
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср июн 08, 2016 9:12:52
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 08, 2016 9:19:57
Именно поэтому у меня прикуриватель всегда в гнезде. И пользуюсь я им только по назначению и очень редко.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 08, 2016 9:28:19
много раз сгорал пред прикуривателя, больше 10 ка раз точно, основная причина, это штекер, у которого широкий пятак у основания, он коротит разъем в низу.
