Благодарил (а): 1360 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 01, 2014 19:27:20
я в панельных пятиэтажках совковых НЕ меняю счетчик ,если не хотят менять пакетник на двухполюсную 25-ку...
ну его нафиг....тот самый выгоревший пакетник на фото у Сани---это выбитый автомат на стояк В ЩИТОВОЙ----то есть весь подьезд может без света остатся.... :|
а если там в щитовой просто жучок на ПВ ---тогда в больничку---лечить руки и глаза :slap:
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
четвёрковод писал(а): И ещё хотел бы добавить, в щитках, да и вообще, если не знаешь схемы или не уверен, лучше при сборке цепи использовать контрольную лампочку в патроне и с проводками, на 220 вольт.
так тоже можно влететь на 380....бадабум будет....
у меня вольтметр маленький ,где то 5х5 сантимов,стырил с финского щита когда то :D :D :D
вот им и пользуюсь вместо контрольки :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 19:38:03
там где 380 цепляю последовательно две лампочки но это уже другая история.
в квартире 380 редкость в домах от 1 до 9 этажей
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 01, 2014 19:41:55
сегодня прикупил стабилизатор на 2 кВт,для насосной станции в 800 ватт
теперь вот репу чешу----а не мало ли----ведь пусковой ток и т.д. :hmmm:
стал заглядыватся на такое сейчас :hmmm:
http://www.poligon.info/content/articles/tsg.php
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 19:42:59
Вообще-то в правилах даже прямо написано, что проверять напряжение контрольной лампой нельзя...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 19:52:41
так про проверку напряжения и речи нет, речь про сборку схемы в квартире.
тестер не всегда хороший помощник в этом деле, может ввести в заблуждение.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а про отдельную историю то это отдельная история про 380
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 01, 2014 20:08:31
а вроде есть такая лампочка....на электроплитах в столовых больших раньше были такие
эта лампочка вроде и 220 и 380 видит....мне как то давали такую.....потерял :slap: :look:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс июн 01, 2014 20:17:23
По этой лампочке не разберешь- где 220, где 380. Она одинаково горит. Антон, лампочками запрещено пользоваться, но все пользуются. И я в том числе. 2 лампочки последовательно( от холодильника). Все показывает- 380( ярко), 220( тусклее). Даже 36 показывает :D ( нити накаливания только светятся).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 20:18:02
Да был и с щупами индикатор до 380 вольт когда то.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс июн 01, 2014 20:24:42
У нас как-то было. Гл энергетик, начальник эл. цеха( сын гл. энергетика) и я делали халтурку. Надо было проверить напругу. Начальник с тестером полез мерять. А уже темновато стало, на тестере не фига не видно, да еще все ржавое. Говорит нет напруги. У меня сомнение взяло. Полез с контролькой. Намерял - все фазы присутствуют. Главный на сына потом оторвался :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 20:42:06
Опять же правила :slap:
Проверку надо производить предварительно проверенным вольтметром. То есть измерить напряжение на токоведущих частях, которые заведомо находятся под напряжением. Кстати, можно пользоваться мультиметром, только если у него есть устройство защитного отключения.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс июн 01, 2014 20:53:49
А вот интересно. Почему контрольными лампами нельзя. Есть же причина :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 21:12:54
Ну, мысли такие.
Если лампа на 220В, то 50В ей не определишь, а оно опасное. Как оно появится - не так важно, ведь нам надо 100% гарантии безопасности. А если сунешь на большее напряжение? Сгорит, и хорошо, если не разлетится стекло. И еще. Потенциал может и быть (не знаю как, но теоретически может), а лампа его погасит из-за большого тока. Например, влага или паутина... Для жизни опасно, но лампа не загорится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 21:21:20
вот вот, именно такими мультиметрами и завалены все магазины.
В твоих условиях работы оно безусловно понятно.
В быту, в квартире при подключении люстры с двух клавиш не реально.
Ясно что каждый должен своим делом заниматься но реалии...
простосаня
причина одна, разносторонне травмоопасно.
одно дело когда весь цех пашет а одна из вытяжек не работает, да и то про 380 помнить надо.
другое дело когда ты в трансформаторной работаешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 21:25:06
Еще я часто измеряю напряжение относительно себя :rolleyes: Внутреннее сопротивление электронного мультиметра очень большое, так что нормально получается. Фаза легко опредпляется.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 21:44:27
а кстати, покажи чем пользуешься, что за приборы продают у вас?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 21:52:54
Продают разное, но я пользуюсь на работе и дома таким
http://www.idealo.de/preisvergleich/Lis ... n-310.html
Рабочий. Сам бы не купил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 21:58:38
что то не вижу блин.
Давай иначе поставим вопрос.
как отличить от пустышки не глядя на цену?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 22:02:19
Не буду врать, не знаю! :i Пользуюсь одним уже лет 10, не меньше.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 22:04:31
жаль жаль.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ИЛИ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 22:10:08
Ты мультиметр выбираешь? У нас же тема есть по выбору.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
На моем нет пределов измерений на переключателе. Вольты, Амперы, Омы, значек кондера, значек диода (показывает падение напряжения на диоде). Прибор сам считает хоть от 10 мВ до 1000В. Да, еще частоту измеряет. Класс точности 0,05.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 22:16:52
да я не то что бы выбираю.
я на примере двух одинаковых приборов понять хочу что можно использовать а что нет и признаки этого, так как знак качества давно отменили., в рамках разговора о том что
Антон80 писал(а): Кстати, можно пользоваться мультиметром, только если у него есть устройство защитного отключения.
а внутри может предохранитель оказаться.
Вот те что выше показал, при одинаковых размерах имеют разный вес и цена разнится но достаточно ли веса для определения что оно - то что надо, и по точности и по безопасности.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 22:25:35
Вообще мой прибор довольно легкий. Предохранителей внутри два, но они только на токовое положение щупов. 1 и 10 Ампер. Мне кажется, что требование к защитному отключению больше касается старых стрелочных приборов :hmmm: Правила давно писались. Но электронный прибор должен быть сертифицирован, наверное :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 22:29:36
Вооот.
А твой?
Я не просто акцентировал - а у вас.
на моём примере видно, на твоём пытался рассмотреть хоть что то, но что за правила у вас?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 22:37:30
По правилам у всех есть указатели напряжения. Их проверяют, испытывают. Протокол проверки должен быть в наличии. На указателе светодиоды, показывающие уровень напряжения и звуковая сигнализация. Официально проверяем ними. Но неофициально доверяем мультиметру. Но обязательно проверить на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением. Всяко бывает: не там переключатель стоит, щуп не вставлен или не туда вставлен, оборван...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 22:40:43
я не о тех правилах. ну да ладно.
ответ, собственно, был дан выше. :-J
