Непрочитанное сообщение
гость » Ср июн 06, 2012 12:06:04
Жека ВН писал(а):Всем привет! Скажите можно (нужно) при смене масла промывать двиг соляркой?
Жека ВН!
Не нужно ни в коем случае. Кроме того запомни, что солярка не вымывает продукты износа, поэтому соляркой даже подшипники в велосипеде не промоешь нормально.
ЗЫ. Смотрю, ты с Украины, поэтому рекомендую многократно проверенную мной промывку VitaFlush. Не нанесет никакого вреда при промывке даже очень грязного мотора. бери у оф. представителя или выясни у него, где есть оф. поставки. Заливается в старое масло и можно ездить до 250 км или на ХХ.
Последний раз редактировалось гость Ср июн 06, 2012 12:18:03, всего редактировалось 1 раз.
рустем » Ср июн 06, 2012 12:17:25
Жека ВН писал(а):покрутить стартером
Толку-то от кручения стартером...
Слей до капли старое масло и залей новое,да меняй почаще,тыщ через 7-8.Если в движке наслоения грязи,то тут или повезёт или нет (иногда клина ловит от того что новое масло начинает интенсивно отмывать засратый движок).Если двиг относительно чистый,то просто меняется масло и всё.
Жека ВН
- Модель авто: Ваз 2107 2005 г.в
- Откуда: Украина, Одесская обл, Коминтерновский р-н, С. Кремидовка
Жека ВН » Ср июн 06, 2012 14:06:56
рустем,так и сделали.
Всем спасибо!
Жека ВН
Жека ВН
Жека ВН » Чт июн 07, 2012 18:00:11
Всем привет!
После замены масла, когда глушишь двигатель, секунды две слышно какое-то бульканье, скажите ет масло или скорей всего тосол? Спасибо!
Жека ВН
diglik
- Модель авто: VAZ 21074
diglik » Чт июн 07, 2012 18:12:36
тосол, с бочка или в бачок уходит
diglik
diglik
diglik » Чт июн 07, 2012 18:20:37
залил BP Visco 10w40 1000км полет нормальный
diglik
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Чт июн 07, 2012 18:45:45
diglik
полусинь? синь? тише работает?
санек52
D.I.M.A.R. » Чт июн 07, 2012 19:10:08
Жека ВН писал(а):После замены масла, когда глушишь двигатель, секунды две слышно какое-то бульканье, скажите ет масло или скорей всего тосол? Спасибо!
это масло в поддон стекает, все нормально.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Fiks 032 » Чт июн 07, 2012 19:25:26
санек52 писал(а):полусинь? синь?
Кто скажет что лучше? Сам лью полусинь Лукойл совсем скоро менять ,вот в раздумьях,или менералку забабахать?
Fiks 032
рустем » Чт июн 07, 2012 19:28:57
Fiks 032
Минералку не лей.
Fiks 032
Fiks 032 » Чт июн 07, 2012 19:30:36
рустем писал(а):Минералку не лей.
Причина?
Fiks 032
LЁLIK
LЁLIK » Чт июн 07, 2012 19:30:59
Fiks 032 писал(а):санек52 писал(а):полусинь? синь?
Не вздумай! Сам на таком имел глупость проездить зиму... Сейчас залит Лукойл полусинь. Красота... прошел больше тыщи, уровень как был так и остался, хотя пробег 110000км
10w40 полусинь виско 3000
LЁLIK
D.I.M.A.R. » Чт июн 07, 2012 19:31:49
Fiks 032 писал(а):Причина?
как состояние мотора и его пробег?
рустем » Чт июн 07, 2012 19:36:13
Посмотри допуск ВАЗ по API и посмотри API на канистре с минералкой и полусинтетикой/синтетикой
Буйный » Пт июн 08, 2012 3:50:23
Fiks 032 писал(а): менералку забабахать?
Лей Люкс SL п/с.
Fiks 032
Fiks 032 » Вс июн 10, 2012 21:49:00
D.I.M.A.R. писал(а):как состояние мотора и его пробег?
Состояние хорошое пробег 48 000
рустем писал(а):Посмотри допуск ВАЗ по API и посмотри API на канистре с минералкой и полусинтетикой/синтетикой
Что такое API ?Честно не в курсе и не задумовался про это
Буйный писал(а): Лей Люкс SL п/с.
После всех высказываний ,за которые всем спасибо ,буду я лить что и раньше лил Луколк полуснь.тока наверно еще почаще буду менять тыщь через 7теперь
Fiks 032
Буйный » Пн июн 11, 2012 3:52:40
Fiks 032 писал(а):Что такое API ?
Класс качества масла
http://avtomarketkar-go.ru/info/klassif_api
гость » Ср июн 13, 2012 13:45:48
NS-ChestoR писал(а):... И ещё:ушатывание и износ-это разные вещи.
Будь добр, поясни хотя бы, в чем разница
рустем » Ср июн 13, 2012 14:44:37
Fiks 032
Требования ВАЗ по классическим моторам к моторным маслам: не ниже SF. Минералка соответствует уровню SF (я про Лукойл,другие не изучал).Да,лить можно,всё ведь по требованию завода-изготовителя двигателя.Но это тот минимум,на котором движок гарантированно откатает свой заявленный ресурс (125 т.км).Мы же желаем продлить жизнь сердцу своего стального коня.Поэтому,заливая масла с уровнем качества по API выше,чем SF (SG,SH,SJ,SL,SM ) мы продлим жизнь мотору.
гость » Чт июн 14, 2012 8:18:28
правильный выбор масла
при выборе масла не надо нервничать, дабы не ошибиться в выборе
Fiks 032
Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 18:13:52
Вчера поменял таки масло залил что и раньше.
Залил вот что
Благодарю Буйного и Рустема за толковое объяснение
Fiks 032
D.I.M.A.R. » Чт июн 14, 2012 20:38:10
Fiks 032 писал(а):Залил вот что
меняй его после 5-6 тыс, дольше лучше на нем не езди
лучше бы люкс взял SL (но дороже чуть)
А зачем 5 литров? расход есть? (на сэкономленный литр можно было взять классом API выше)
гость » Чт июн 14, 2012 20:43:59
Fiks 032 писал(а):
Благодарю Буйного ...
сестра выспрашивала-выспрашивала у меня, какую резину на зиму купить, а купила Nokian WR-G2, фактически всесезонку
, хотя я ей говорил об этом специально
Антон80 » Чт июн 14, 2012 20:50:57
Ну определился человек. Не самое крутое же лить
Оффтопик: Или я чего-то не понял?
Буйный » Пт июн 15, 2012 4:23:49
Fiks 032 Дим,гость прав - я тебе советовал Лукойл Люкс (жёлтая канистра), а не Супер. И дело не в классе по АПИ. Хотя, если движок в возрасте и подкушивает масло - твой выбор верен, учитывая совет D.I.M.A.R.. Да, внимательно понаблюдай за поведением лампы аварийного давления масла после запуска двига после ночных стоянок - на этих фильтрах обжигались, и не только я.
