Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 01, 2015 17:47:46
Антон80 писал(а):пытаюсь вникнуть в инструкцию.
Да чё там читать :D . Вонзай шлейф в ОБД-колодку, а далее по ситуации..ДУТ, ДС, подсветка, ЗЗ.. :thum1:
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 01, 2015 18:10:46
Буйный писал(а):Вонзай шлейф в ОБД-колодку
АКБ обязательно отключать? Или достаточно не включать зажигание при этом?
ДУТ, форсунку, габариты, провод к ЗЗ обязательно? Написано, что не обязательно. Но все таки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 01, 2015 20:46:02
АКБ можно не отцеплять, если не боишься наделать кз.
Сначала массу, потом сигнальные, последним питания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 01, 2015 21:50:41
zombie177rus писал(а):Сначала массу, потом сигнальные, последним питания.
Подключил только шлейф к диагностическому разъему и все заработало. Массы отдельно нет. Есть плюс отдельный, но пока не понял его назначение. Что-то уже показывает в баке. Он думает, что бак на 65 литров, а показывает наличие 44 л бензина. У меня бак на 45, пропорционально где-то так и есть, если выставить 45 вместо 65. Пока только разбираюсь с настройками. Подключать ли ДУТ?
Форсунку нужно подключать? Мгновенный расход показывает и без нее. 1,3 литра в час при 30 градусах ОЖ.
Да, кстати, бк определил модель автомобиля. Но ни в одной модели Авео нет бака на 65 литров.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 01, 2015 21:57:13
Какая ещё форсунка в БК?????????????
Схему выложи...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 01, 2015 22:09:53
Три варианта. Хотя подозреваю, что мне форсунка не нужна. А габариты, плюс и ДУТ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 01, 2015 22:28:30
Габариты для снижения яркости ночью, ДУТ надо калибровать, к "+" зажиги не очень понятно. Вообще при нормальном ПО сканера ему достаточно К-линии...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 01, 2015 22:53:06
Все же каким-то образом берутся данные об остатке топлива из ЭБУ :hmmm:
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
zombie177rus писал(а):Габариты для снижения яркости ночью
Есть такое, но можно задать по времени суток.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 01, 2015 23:03:34
Интеграл длительности импульса впрыска по нескольким переменным времени. Точность определённая гарантируется только в лабораторных условиях. Короче - фуфел с 30% точностью :psih:
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср дек 02, 2015 5:51:14
У меня перестали гореть на Штат 07х1-м несколько полосок индикации, это можно поправить или уже все?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 02, 2015 6:10:17
Прикинь цену БК и цену его ремонта...
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср дек 02, 2015 6:12:25
zombie177rus писал(а):Прикинь цену БК и цену его ремонта...
Может просто кто в курсе, если там чисто контакты пропаять то и сам смогу, если же элементы индикации сдохли то под замену проще.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 02, 2015 6:15:06
Разберись попробуй сам и нам расскажешь :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 02, 2015 6:19:11
zombie177rus писал(а):к "+" зажиги не очень понятно.
Возможно для этого, цитата: Я имел ввиду про подключение к "+", появл. при включении зажигания. Нужно для более корректного включения и выключения БК. У меня Мультитроникс с функцией "виртуальный замок" постоянно после включения автозапуска вылетал на "белый экран", а при выключении зажигания долго не выключался. Подключение "+" всё исправило. С диагностической колодки БК "+" берёт, всё работает, только с выключением была "засада"., а также появляется возможность звукового оповещения о невыключенных габаритах при выключении зажиги.
Антон80 писал(а):Все же каким-то образом берутся данные об остатке топлива из ЭБУ
Ничё там не берётся об остатке топляка. Или напрямую с ДУТа или с виртуального бака, как у тебя сейчас. В последнем случае БК сам его "опустошает" по пробегу(или времени работы двига на ХХ) и времени/длительности впрыска, а это уже из ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2015 16:50:02
Заправил до отсечки пистелета, БК показал сам 44 литра. До этого показывал 28, проехал километра 4 до заправки, залил 17.
Что за виртуальный бак?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 02, 2015 17:21:46
Антон80 писал(а):Что за виртуальный бак?
Антон, ты инструкцию читаешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2015 17:23:22
Это который расчетный?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 02, 2015 17:24:03
Антон80 писал(а):Это который расчетный?
Конечно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2015 17:25:48
Так я же ничего руками не вводил. Данные о количестве топлива идут только от ЭБУ через OBD. Причем довольно точно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 02, 2015 17:28:27
Антон80 писал(а):данные о количестве топлива идут только от ЭБУ через OBD.
Чудеса чудесные. Мож с приборки ЭБУ передаёт данные.. тож бред. У тя ж ДУТ не подключен к БК?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2015 17:39:19
Выяснил вот что.
Если БК однозначно определяет ЭБУ и пишет при определении протокола "Aveo", то все работает правильно. Шлейфа к OBD достаточно. В настройках бака есть "Расчетный", "ДУТ" и "ДУТ ЭБУ". Если выставить "ДУТ ЭБУ", то показания правильные.
Если БК не определяет машину (это получается, если подать питание на БК, но не подать на ЭБУ), то пишет подключение по какому-то там протоколу OBD. В этом случае из настроек пропадает пункт "ДУТ ЭБУ". Там вообще много чего "... ЭБУ". Такое чувство, что мой блок управления заточен под БК, который по каким-то причинам в машину не поставили.
Хотел калибровать скорость и расстояние, специально покатался вечером, но расхождений нету. Сейчас залил бак и хочу проверить совпадение среднего расхода и ввести поправку, если нужно. В инструкции описано. Но думаю (надеюсь), что не понадобится.
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
А еще видно, что расход мало зависит от передачи (четвертая или пятая), а сильно зависит от уклона дороги, шевеления педали газа, изменения скорости. При очень неподвижной педали и равномерном движении цифры удивляют. Но стоит чуть поднажать и все :eptel: Пробовал на 70-80 км/ч.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 02, 2015 18:00:22
Антон80 писал(а):При очень неподвижной педали и равномерном движении цифры удивляют. Но стоит чуть поднажать и все
Всё верно :yes: .
Антон80 писал(а): Такое чувство, что мой блок управления заточен под БК, который по каким-то причинам в машину не поставили.
Ну, и радуйся.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2015 18:05:22
Радуюсь :punk:
Но есть один неприятный момент. Чтобы выполнить все рекомендуемые в инструкции калибровки, нужно спалить бензина стоимостью более половины БК :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 02, 2015 18:10:03
Ты быстро наиграешься и всё пройдёт. Оставишь на табло ср.расход, Т в СОЖ, напругу, топляк... вот и всё.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2015 18:16:41
Прикольная штука голос. Сообщает, когда мотор прогрет, при превышении, возврате на разрешенную скорость, здоровается :D ... еще много чего говорит.
Интересно наблюдать за температурой - включение вентилятора (92-88), изменение температуры от скорости, на месте, от печки. Оказывается, 70 градусов это когда стрелка лишь немного отошла от начала.
Вернуться в «Инжектор»
