Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Surreal
Модель авто: семерка
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Surreal » Ср ноя 27, 2013 15:54:51
Все никак до гаража не добраться! сегодня надеюсь выложу звук, а пока что парралельно вопрос, а как грамотно диагностировать неисправный башмак цепи???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 27, 2013 16:55:42
Крышку поднял и смотри...
Ferrox
Модель авто: ВАЗ 2107
глухой стук при хх и в движении
Непрочитанное сообщение Ferrox » Ср дек 25, 2013 13:54:09
Приветствую всех.
В общем такая беда, вчера доехал до дома, начал парковаться, заехал на сугроб 5см с асфальта, вывернул руль, роехал 20см и появился стук. Глухой, частый, на нейтралке не пропадает.
Было поздно, забил. Вышел с утра посмотреть, послушать. Стук остался.
В общем опишу: стук глухой, в салоне кажется что идет из района двигателя. Открываю капот, не слышно. Голову под машину-не слышно.
Слышно именно в салоне. Звук появился просто резко и не ожиданно. Без скрежета, стука, хруста и прочего.
Машина моя у меня первая, 2001 г.р. Карбюратор.
5ы передача не держит, если ее рукой воткнуть и держать едет до определенного момента и выбивает ее. В тот день так разок проехался по пути домой. Мож коробка дубу дала.
Еще, важно ли это или не относится сюда, но неделю назад встал новый генератор 21214, на 800-900 оборотах мигает лампочка давления масла, подняли обороты до 1000, перестала+зима, холод как никак.
Теперь беспокоит этот стук, проехался во дворе пару десятков метров, стук есть, решил машину пока не мучить, вдруг еще хуже станет.
Кто что подскажет? Гнать смотреть на яму пока не вариант, так обстоят дела что попасть туда можно редко и на большое время, т.е. сразу ехать и менять что то.
В чем может быть проблема, я прям в панике.
Поискал в гугли, у всех стук на ходу, у меня еще и на хх(
Последний раз редактировалось Йожык Ср дек 25, 2013 14:15:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Ferrox
Re: глухой стук при хх и в движении
Непрочитанное сообщение Ferrox » Ср дек 25, 2013 13:55:18
Забыл сказать, стучит не помпа судя по всему. На ощупь нечувствуется чтобы стучала, ремень не перетянут. Новый гена тоже врятли так быстро застучал(
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 25, 2013 13:59:42
погоди, не понял.
стук на нейтралке в движении? или просто заведен мотор, машина стоит на месте на нейтралке и слышится стук?
Ferrox
Непрочитанное сообщение Ferrox » Ср дек 25, 2013 14:11:12
Smoky555 писал(а):погоди, не понял.
Грубо говоря стучит всегда. На хх, на ходу, на нейтралке в пути, даже на месте стоишь, выжимаешь сцепление, втыкаешь скорость, все равно стучит. Грешу на коробку, но не знаю, может ли такое быть(
Ferrox
Непрочитанное сообщение Ferrox » Ср дек 25, 2013 14:22:37
Ув. админы, зря перенесли тему в двигатели, стучит не движок, а где то под ним.
Под капотом не слышно.
alex.
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение alex. » Пт дек 27, 2013 21:43:23
Здравствуйте!
Пробег после капремонта 1000 км. Заклинил генератор, по причине перетяжки ремня.Ремень оборвался. Генератор поставил ВАЗ2108. Через 50 км.возник гремящий шум, независящий от оборотов двигателя. Что нужно проверить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 27, 2013 21:49:33
Сними ремень, покрути и пошатай помпу.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2013 0:46:36
Ferrox
на яме посмотри, что ты загнал под заднюю опору силового агрегата. Или сдвинул, резинка отслоилась от металла, меняешь копеечную железяку именно для 5-ступенчатой КПП - и наслаждаешься отсутствием стука больше, чем прежде.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт янв 09, 2014 3:56:36
Здравствуйте всех с прошедшем новым годом и рождеством. Тут такая проблема менял маслосъемные колпочки и появился звук даже не знаю как описать(так как бы ухает в кастрюлю и вибрация как буд-то поршень отвалился не знаю как еще описать движок не так стал работать) клапана регулировал после этого аж два раза,зажигание тоже,цепь тянул. Вот думаю ,при рассухаривании первого клапана уронил один сухарь туда где цепь,но святил фонарем вроде упал в поддон ,поставил другой ,мог ли он не упасть в поддон а повредить что-нибудь. При этом движок хорошо набирает обороты и тянет хорошо.
п.с. Тему читаю,но может кто - нибудь что подскажит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 09, 2014 7:28:37
С фазами не напутал?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт янв 09, 2014 7:49:30
zombie177rus писал(а):С фазами не напутал?
Это как? Цепь по меткам стоит,если только звезду рв не так поставил (там под бобышку два отверстия ,так бобышка вроде только в одно отверстие влазиет) . Кстати, а зачем второе отверстие? Давно интересно было узнать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 09, 2014 7:57:04
Второе отверстие под ус шайбы. Метки проверял, или собрал по снятому?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт янв 09, 2014 8:11:08
zombie177rus писал(а):Второе отверстие под ус шайбы. Метки проверял, или собрал по снятому?
Разбирал так : открутил звезду рв привязал цепь к звезде и снял рв ,собирал в обратной последовательности. Второй раз когда регулировал клапана метки совподали.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт янв 09, 2014 12:51:17
Вот записал на телефон пока жену с работы ждал.
Что скажите?
И ещё ,я тут тему почитал и возник вопрос . Ане перетянул ли я цепь?(натягивал монтировкой под башмак натяжитиля)
[youtube]rHHPK0iWJfk[/youtube]
Последний раз редактировалось Йожык Чт янв 09, 2014 20:20:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылку на ютуб
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт янв 09, 2014 17:12:10
Мужики , что так никто не чего не подскажит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 09, 2014 20:21:35
Димьян писал(а):натягивал монтировкой под башмак натяжитиля
(w00t) :slap: Натяжитель с пружинкой тебе на что? Открутил, провернул колено, закрутил.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 10, 2014 3:04:28
Так хотелось посильней чтоб не бренчала ,а получилось только хуже . Походу перетянул . Вечером после работы буду переделовать.(вспонилось про велосипед там ведь тоже если перетянишь цепь ,то педали фиг прокрутишь ,так и здесь.)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 7:05:36
Отпишись...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 10, 2014 7:37:21
zombie177rus писал(а):Отпишись...
Ну это само сабой разумееться :yes:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 10, 2014 19:11:51
Итак отписываюсь:ослабил натяжитель ,прокрутил движок ключем на 38, затянул натяжитель, завел и о чюдо звук пропал. Остался только звук одного или двух плохо отрегулированных клапонов. Мораль-все надо делать вмеру и по инструкции.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 10, 2014 19:17:58
Вот и отлично! :thum1:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 10, 2014 19:29:55
Антон80 писал(а):Вот и отлично! :thum1:
Сам не нарадуюсь. Это ж надо было так себе мозги запарить :-)
Александр Ботов
Модель авто: ВАЗ-21053
Стук мотора после обрыва успокоителя.
Непрочитанное сообщение Александр Ботов » Вт фев 11, 2014 23:54:38
Всем доброго времени суток! У меня ВАЗ-21053. Оборвало успокоитель цепи, снял ГБЦ и увидел что масло превратилось в грязную густую кашу,которая осела на ГБЦ. Что смог снял ложкой, поставил новый успокоитель и натянул цепь. Поставил обратно крышку ГБЦ. Залил в движок 3 литра нового масла и промывку пятиминутку чтобы хоть как то почистить движок. Сел в машину вытянул подсос, завел ее и услышал грохот в районе первого цилиндра. С уменьшением количества оборотов грохот пропадает. Что бы это могло быть и как исправить? Сопоставление меток не проверял.
Сообщение перенесено. Буйный.
Последний раз редактировалось Буйный Ср фев 12, 2014 3:27:32, всего редактировалось 3 раза.
Причина: правка названия темы.
