Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
OBEH
ну где то что то есть!
Внимание! правильный ответ: Тот человек попросил поправить гильотину, так как её перекосило и она просто напросто не срабатывала!
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
От последствий алкогольных аспирин и витамин С поможет. Аспирин разложит остатки алкоголя и кислот. Витамин С поможет печени. По телеку показывали в передаче про пьянку. Научный метод.
Вчерась задали по каналу "Культура". Сам не слышал, супруга передала на словах. Итак. Брусок мыла после семи стирок уменьшился в своих размерах в два раза. На сколько стирок хватит остатка? Больше ничё не спрашивайте, так как не знаю. Ответа тоже. Думаю без Х Y Z тут не обойтись
еще на семь стирок..., если следовать логике, половина на семь стирок, вторая оставшаяся такая же, тобиш тоже на семь стирок...
Какая половина? Где ты это взял это слово? Я такого не писал. Жена позвонила с работы, решила, дала ответ. Я взялся, решал минут пять. Ответы сошлисьолежек писал(а):половина на семь стирок
Longenen писал(а):Период полураспада?
погулил, я так понял что не совсем точно указанны параметры задачи,
После семи стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
либо так
После семи стирок измерения куска хозяйственного мыла, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, уменьшились в двое. На сколько еще стирок хватит оставшегося куска мыла?
либо так
олежек Да верно! Но у меня отмазка :
Так вы ещё стираете? Тогда..Буйный писал(а):Вчерась задали по каналу "Культура". Сам не слышал, супруга передала на словах
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
оффтоп по поводу канала Культура
Alexsus
так стирки на две хватит! а если экономно.....
да на одну стирку останется
без х и у считаем:
если брусок мыла резрезать на две части в 3 плоскостях, то получится 8 кусков. 7 уже израсходовали остался один
без х и у считаем:
а я ещё и с Z считалzalex писал(а):без х и у считаем:
Аригинальный подходzalex писал(а):если брусок мыла резрезать на две части в 3 плоскостях, то получится 8 кусков. 7 уже израсходовали остался один
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Про бухту кабеля посложнее будет
задачи не слышал, щас выдумал:
диаметр бухты наружный 1м
диаметр внутренний 0,5м
длина кабеля 100м
отмотали, так, что наружный стал 0,75м
скокаж метров в бухте осталось? ))
длина кабеля 100м
dragon61
у меня получилось 41 метр с копейками
отмотали бы до 70, получилось бы ровно 32 метра
dragon61
Подскажи, будь добр, как считал?
потому что у меня это практическая задача, и я считаю по кольцам
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Если уменьшился в 2 раза,то уменьшился какой то параметр(или х,или у или z)Остаётся кусок-клон истраченного куска.Ответ-те же 7 стирок.Буйный писал(а):На сколько стирок хватит остатка
Чё то тут не то.. Я по-деревенски. А если представить, что диаметр самого кабеля 0,25 м, то есть он намотан в два слоя..Снимаем один слой.. И чё получаем? Один виток наружный - 3,14 м, внутренний - 2,355 м. Наружный и внутренний - 5,495 м. Всего 18,2 сдвоенных витков. Снимаем 18,2 витков по 3,14 м, получаем - сняли 57,15 метра, остаток соответственно -42,75м..
Alexsus
а я что то не вкурил задачу! =(dragon61 писал(а):Про бухту кабеля посложнее будет![]()
длина кабеля 100м
Затянись глыбжЕе..dragon61 я думаю, на эту задачу нет абсолютно точного ответа. Всё зависит от Д кабеля. Примерно - да. Потому, что - КАК распределить 100м кабеля равномерно на всю ширину катухи, в несколько слоёв, при полном заполнении ширины и заданном внутреннем диаметре? Хотя, может я усложняю? Ведь всё уже заданоAlexsus писал(а):а я что то не вкурил задачу! =
про катушку:
в условии нет высоты катушки значит считаем что кабель намотан по спирали
OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
dragon61
Согласен с
в данной задаче не хватает данных.
Необходимо либо диаметр кабеля, либо количество слоев намотки (т.е. от диаметра 0,5 м до диаметра 1,0 м).
В последнем случае мы сможем рассчитать диаметр кабеля.
Пока нет этих данных - задача не решаема. Может там всего один слой?
т.е. диаметр кабеля 0,25 м
Ответ проверять будем на туалетной бумаге?
Согласен с
OBEH
Раз одна задача в разработке, задам свою.
Какова вероятность того, что завтра утром вы выйдите из дома и встретите динозавра?
CHMZ
Если без подвоха-0%,если с подвохом-то птицы потомки динозавров.
