Свечи зажигания, кто что посоветует?
Благодарил (а): 695 раз
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 25, 2014 12:52:25
Medved@790 писал(а):откуда перелив и клацанье пальцев? все ли исправно?
Всегда так было. Немного поясню. Ускоряемся с 2 тыс. с 20-30% дросселя, машинка ровно набирает обороты. Ускорение в горку с 2 тыс., дроссель 40-50%, думает 1-2 сек, немного вибрации, слышно пальцы 1 сек., затем машина начинает ускорятся. Ускорение в горку с 2 тыс., дроссель 60-70% (считай в пол), думает 2-3 сек., пальцы 1-2 сек., вибрация (на пп такая вибрация почти постоянна на разгоне, поведение очень похоже), двигатель не хочет крутится как будто захлебывается бензином. Дальше либо приотпускаешь дроссель либо обороты достигают 3 тыс., после чего ускорение оживляется.
Вот эффект захлебывания с новыми свечами гораздо меньше, стук пальцев 1 сек.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 25, 2014 13:00:41
:wacko: что то у тебя не так. вибрация и у меня была, но детона точно не было. ни когда меня интРегатор прошил, ни когда я сам прошивался. углы я задирал максимум градусов на 7.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 25, 2014 13:12:36
Ну машинка так 4 года примерно ездит, поршневая не развалилась :look: Свои углы глянуть не могу, нужно спаять разъем я7.2, а со временен швах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 25, 2014 13:34:09
ну ты прошил уже или нет еще?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 26, 2014 7:22:46
Миш, она прошита уже 4 года. Просто появились пожелания сделать эту прошивку немного дружелюбнее к моей манере езды, но времени чтобы слить её пока нет (ты помнишь про защищенную прошивку и все такое).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 26, 2014 8:13:11
А сливать защищённую умеешь?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 27, 2015 20:42:13
Встал вопрос о покупке свечей - какие брать советуете?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
В наличие есть новые такие:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 20:44:28
Максимиллиан писал(а):Встал вопрос о покупке свечей - какие брать советуете?
Brisk, Denso, NGK. Отечественные АУ17ДВРМ у меня отказались заводить машину при -25 и ниже.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 27, 2015 20:44:55
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 27, 2015 20:54:06
Йожык Антон80 у меня же карбюратор.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 27, 2015 20:56:10
Максимиллиан писал(а):у меня же карбюратор.
NGK VL2 BPR6E :yes: Отличные свечи, я уже 15000км на них проехал (5000км на пятерке, потом переставил на восьмерку :psih: ).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 20:58:23
Rickrose писал(а):NGK VL2 BPR6E
:yes: Но NGK много подделывают. Я вот недавно Denso купил, на пятаке они у меня хорошо работали.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 20:59:00
Максимиллиан писал(а):В наличие есть новые такие:
стояли. разницы не заметил в сравнении с обычными. щас стоят у отца..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 21:03:00
Бош должны быть хорошие. Но:
зазор между электродами свечей зажигания для контактной системы зажигания (КСЗ) должен составлять 0,5-0,6 мм, для бесконтактной системы зажигания (БСЗ) — 0,7-0,8 мм, зазоры свечей в инжекторном двигателе — 1,0-1,3 мм.
Поправьте, если неверная цитата.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 21:04:11
а к чему это? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 21:06:10
У тех, что на его картинке, зазор 1,1 мм.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 21:09:57
в твоей же цитате "1.0-1.3", нет? или 1.1 не попадает в этот промежуток? :hmmm: не видел свечи с зазором 1.3..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 21:11:44
Миша писал(а):в твоей же цитате "1.0-1.3", нет? или 1.1 не попадает в этот промежуток?
Максимиллиан писал(а):Йожык Антон80 у меня же карбюратор.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 27, 2015 21:14:24
:rlc: я его спутал с тем, у которого в мороз не заводится, сори. кувалдой по свече и зазор в норме.. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 21:17:59
Миша писал(а):я его спутал с тем, у которого в мороз не заводится
Бывает LOL
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 27, 2015 21:46:38
Denso Iridium Power IW20 прошли у меня за четыре года 66000 км и пройдут еще не меньше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 21:50:15
Срок службы в 60 тысяч не для тебя писан?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 27, 2015 22:00:13
Йожык писал(а):Срок службы в 60 тысяч не для тебя писан?
нет,конечно... это минимальный срок службы. ты ж не выкидываешь телевизор, если тебя устраивает качество его работы?
а в багажнике лежит комплект новых обычных на всякий случай.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 22:16:24
Свеча - это расходник. Причем такой, который непосредственно влияет на работу двигателя. Масло же ты меняешь по пробегу, хотя мотор вроде одинаково работает что на старом, что на новом.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 27, 2015 22:25:25
Йожык писал(а):Свеча - это расходник. Причем такой, который непосредственно влияет на работу двигателя. Масло же ты меняешь по пробегу, хотя мотор вроде одинаково работает что на старом, что на новом.
у тебя расход по трассе какой? у меня 5.2 л на сотню. 92 го бензина. спрашивается, при чем тут замена свечей?
масло я меняю по звуку мотора. как шуметь начинает сильнее, чем можно. обычно от 5000 до 8000 км.
