Не заводится (помогите советом)
maksimko
Модель авто: ваз 2105
Очень непонятный случай ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Непрочитанное сообщение maksimko » Ср янв 16, 2013 17:17:20
Доброго времени суток !
У меня ваз 2105 карб 87-го года
Собственно дело было так :
Неделю назад приехал домой всё было хорошо поставил авто . На утро : пробую заводить - никак , смотрю нет искры даже с катушки .Поменял свечи ,датчик хола , конденсатор катушку . Искра появилась еле еле завёл машину -ну это года дают о себе знать !. Вроде всё нормально поеха кататься , по началу всвё было хорошо ,потом начал дёргаться пирдеть и т.д. но ехал до ехал до дома . Собрался поменять масло заранее купленное поменял вроде нормально всё было , решил почистить карб , снял всё почистил поменял жиклёры и т.д. На следуюший день иду ставить , всё поставил всё нормально подключил , на всякий решил поменять ВВ провода и клемы , Завожу - никак смотрб опять нету искры всё по сто раз перепроверил всё равно нету (во время работы шёл небольшой снег)
Подскажите пож ста что с неё может быть такое уже всё обыскал ничего подобного в инете нету !
заранее всем большое спасибо !!!! :rolleyes:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Очень непонятный случай ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 16, 2013 17:21:08
прерыватель на трамблёре смотрел?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 16, 2013 17:26:06
ну...запятые наверно научиться ставить, читать правила форума и убирать снег....ах да - поиском пользоваться
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 16, 2013 17:26:57
serg214121032107 писал(а):прерыватель на трамблёре смотрел?
maksimko писал(а):,датчик хола
БСЗ зажигание? или контактное?
Если датчик хола, тогда откуда взялся
maksimko писал(а):конденсатор
:question:
Коммутатор есть?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср янв 16, 2013 17:40:32
у меня бывала такая штука... в сырую погоду не заводилась....Лечил небольшим поворотом трамблера на раннее зажигание---сразу схватывало влёт....Из-за чего это было до сих пор не знаю .т.к провода и крышка трамблера новые.Ну вообщем забил я :D
maksimko
Непрочитанное сообщение maksimko » Ср янв 16, 2013 21:31:22
Комутатора нету ! всё что относится к искре это катушка , конденсатор на трамбе,сам трамб и датчик хола !
артур с писал(а):у меня бывала такая штука... в сырую погоду не заводилась....Лечил небольшим поворотом трамблера на раннее зажигание---сразу схватывало влёт....Из-за чего это было до сих пор не знаю .т.к провода и крышка трамблера новые.Ну вообщем забил я :D
Как ето ты его поворачивал ? всмысле крышку ?она же не двигается почти !
Вроде в порядке !
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 16, 2013 21:40:51
maksimko писал(а):Комутатора нету
тогда и датчика хола у тебя нету (выдумал его что-ли), у тебя КОНТАКТЫ! зажигание - контактное, КСЗ.
Зазор выставляй правильный 0,4 мм.
конденсатор проверить надо перед установкой
кури манул :cigar: , завести жигули - детская задачка
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ition.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... butor.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html
maksimko
Непрочитанное сообщение maksimko » Ср янв 16, 2013 22:17:16
какие зазоры ?
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 16, 2013 22:23:52
Крышку трамблера снимал вообще? Под ней есть контакты, между ними зазор
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 16, 2013 22:35:21
Антон80 писал(а):Крышку трамблера снимал вообще?
Видимо нет.
maksimko
Непрочитанное сообщение maksimko » Ср янв 16, 2013 22:37:00
А смысл мне его смотреть если даже на него нет искры !?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 17, 2013 3:58:44
ты умный человек такие вещи писать? у тебя может контакты и не размыкаются вовсе.
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 17, 2013 5:50:43
Medved@790 писал(а):у тебя может контакты и не размыкаются вовсе.
Миш, я ему это в личку написал. Если не дурак, сделает, иначе... :hmmm:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 17, 2013 5:51:30
...если там чё осталось от этих контактов :yes: .
D.I.M.A.R. писал(а):у тебя КОНТАКТЫ! зажигание - контактное, КСЗ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 17, 2013 6:01:47
ждем ответа.
maksimko
Непрочитанное сообщение maksimko » Чт янв 17, 2013 10:15:36
Medved@790 писал(а):ждем ответа.
сегодня посмотрю
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 17, 2013 18:49:40
maksimko писал(а): Заголовок сообщения: Re: Не заводится (помогите советом) СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:15:36
сегодня посмотрю
И... ???
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 18, 2013 19:44:01
andy писал(а): И... ???
Оффтопик: пешком пошел....
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 18, 2013 19:59:13
Вот только в какую сторону??? :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 19, 2013 3:14:28
машина сказала 'давай до свидания'
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Пн янв 21, 2013 10:45:25
Помогите советом. ВАЗ 2107 карбюратор. Утром машину завел, прогрел, нормально ездил. Доехал до работы поставил на стоянку. Температура воздуха (на улице) минус 10 градусов (в морозы никогда такой проблемы не было, а тут на тебе...). Выхожу через часа 4, пытаюсь завести и никак. Стартер прокручивает нормально. Один раз схватилась, больше никак. Подсос убран (она у меня на подсосе не заводится вообще). Пытался играть педалью газа при включенном зажигании, бесполезно, даже не схватывается, пытался просто утопив педаль газа до пола завести и никак. Пытался и подсосом (и полностью вытянутый и частично), тоже никак. Скажите, что еще можно попробовать, на что посмотреть, в чем может быть проблема? В автомобильных делах я полный "чайник", так что даже не представляю что это может быть
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 21, 2013 10:49:08
свечи смотри!
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн янв 21, 2013 12:23:55
andryus писал(а):Помогите советом. ВАЗ 2107 карбюратор
Начинай с простого :Если бенз,искра на свечах если нет сделай чтоб было и все должно заработать, потом карб отрегулируй наконец .
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Пн янв 21, 2013 12:52:58
Короче проверили с товарищем (который тоже не особо силен в авто делах, но более лучше меня), нет искры на свече. Проверили искру на проводе который идет от катушки зажигания, там есть, а от трамблера уже нет. Поменяли бегунок на трамблере, попытались завести, малость схватилась и все, больше опять никак, искры так же нет. Еще посоветовали поменять крышку на трамблере, что там могут быть микро-трещины, которые даже не видно. Что еще может быть?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн янв 21, 2013 13:06:33
Контакты в трамблере в норме в смысле зазор.
.А крышка, внутри контакты сильно обгоревшие?
