- Гуру теплотехники :)
Непрочитанное сообщение
X-TAZ » Вс фев 12, 2012 9:31:54
D.I.M.A.R. писал(а):а заряжать и разряжать это нормальная эксплуатация
заряжать и разряжать на автомобиле - это нормальная эксплуатация! А снимать и заряжать зарядным - я считаю это уже обслуживание....
Тут один чел недавно продал ланос который у него был 6 лет с нуля.... так вот - на ланосе стоял акум польский, и он его ни разу не снимал с машины за 6 лет и акум работал без проблем.... хотя у него машины бывало по месяцу стояла без езды далеко от дома в гараже.... а иногда и побольше стояла.. особенно зимой.... и он говорит - пришёл , завёл и поехал...
гость » Вс фев 12, 2012 9:38:53
Не ровняй условия работы аккумулятора при пуске нашего двигателя и GM-кого. Если на нашем еле проворачивается стартером, то там 1,8 бодро крутит. Ну и аккумуляторы корейские стоковые очень хорошо ездят.
X-TAZ » Вс фев 12, 2012 9:42:53
гость писал(а):GM-кого
это какой такой? я и не ровняю.. я про ланос росказывал который автозаз дэу
гость » Вс фев 12, 2012 9:48:06
X-TAZ писал(а):гость писал(а):GM-кого
это какой такой? ... я про ланос росказывал который автозаз дэу
Оффтопик: на ланосах стоят двигатели вовсе не автозазовские. 1,8 - лачетти СХ
X-TAZ » Вс фев 12, 2012 9:50:29
......а какие? мне сказал лансовецшо у него 1,2 движок таврический стоит
Антон80 » Вс фев 12, 2012 10:58:45
То, наверное, Сенс.
Слышал краем уха про гелиевые аккумы. Или они не стартерные?
гость » Вс фев 12, 2012 11:07:40
Слышал краем уха, что и стартерные есть.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Вт фев 14, 2012 11:55:29
гость писал(а):На нем самом написано, что он полностью необслуживаемый. Для нас это значит только то, что при таких пробегах, как у нас, и при исправном РР ни разу не придется доливать воду.
на старом Мутлу тоже написано необслуживаемый. Когда его вскрыл - там полбанки сухие были. да, и откраывался как обслуживаемый - те же пробки
санек52
гость » Вт фев 14, 2012 13:01:48
По идее, такое должно быть только при больших пробегах и довольно высоком напряжении.
Haris22 » Ср фев 15, 2012 11:02:05
Сколько можно проехать на АКБ 60А/Ч. при 50% зарядки, без включения энергопотребителей, кроме стоп сигналов?
санек52
санек52 » Ср фев 15, 2012 11:07:32
50% идет зарядка от гены? или акум наполовину разряжен
санек52
Haris22 » Ср фев 15, 2012 11:10:24
зарядка вообще не идет, но не в этом суть. Просто спрашиваю сколько можно проехать? Сам АКБ разряжен на половину.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Driver52 » Ср фев 15, 2012 11:50:05
Haris22 писал(а):Сколько можно проехать на АКБ 60А/Ч. при 50% зарядки, без включения энергопотребителей, кроме стоп сигналов?
Всё условно, зависит от кучи факторов, но я бы на неисправном генераторе и полуразряженном аккумуляторе не поехал дальше, чем 40-50 км по трассе. По городу и 10 км проблематично проехать.
Driver52
Schmel10
Schmel10 » Вс фев 19, 2012 20:39:09
у меня зимой прослаб ремень гены зарядка не шла проехал около 20км
Schmel10
гость » Вс фев 19, 2012 20:40:59
Schmel10 писал(а):у меня зимой прослаб ремень гены зарядка не шла проехал около 20км
Не среди дороги ведь встал?
Schmel10
Schmel10 » Вс фев 19, 2012 20:44:55
прослаб по дороге на работу пришлось ехать без света включал только при встречных,но акум был двух месячный.до работы доехал сварил ключ,чтоб подтянуть ремень,после работы подтянул завелась сама
Schmel10
Буйный » Пн фев 20, 2012 3:53:37
Пропробуем прикинуть. Контактная зажига потребляет где-то 5..7А. 30 Ач делим на 5А получаем 6 часов езды. И это реальная цифра.
Rush
Rush » Пн фев 20, 2012 6:52:25
а на инжекторе?
Rush
Буйный » Пн фев 20, 2012 11:37:45
Rush писал(а):а на инжекторе?
ЭБН потребляет в среднем 4..7А, плюс ЭБУ тоже просит кушать. Кароч, меньше проедем
D.I.M.A.R. » Пн фев 20, 2012 12:04:53
Производители АКБ пишут на батареях параметр резервная емкость (время) - это время в течении которого аккумулятор будет держать заряд (генератр не работает) при токе 25 А (зажигание + фары+ габариты, допустим едем ночью и сломался генератор). Так вот обычно это 90 минут для 55Ач батарейки. Чем выше общая емкость тем выше резервная емкость
Буйный » Пн фев 20, 2012 12:09:39
D.I.M.A.R. писал(а):это время в течении которого аккумулятор будет держать заряд
А может правильнее выразиться - его напряжение опустится до Х Вольт?
D.I.M.A.R. » Пн фев 20, 2012 12:55:20
Буйный писал(а):его напряжение опустится до Х Вольт?
да точно до 10.5 вольт
(просто на скорую руку написал)
Если на акб под небольшой нагрузкой менее 10,2-10,5 В, то акб считается дохлым и требует подзаряда.
Разряд ниже 10.5 В снижает срок службы
Василь » Пн фев 20, 2012 16:57:30
подскажите, можно заряжать аккумулятор сразу с улицы, или надо дать ему нагреться до комн. температуры?
Буйный » Пн фев 20, 2012 17:03:59
marsel2442 можно.
Василь » Пн фев 20, 2012 17:17:50
Поставил на зарядку вот этим устройством
http://www.1000va.ru/shop/sonar/uz_20703
При подключении к сети загорается индикатор "ГОТОВ", что означает окончание зарядки. Получается АБ не берет зарядку? Регулировка выходного тока ничего не меняет. Недавно АБ была высажена в ноль. После заряжалась только на ходу. Напряжение на клеммах 12,6 В.
