Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Нынешняя чугунина помню приходила с футорками (крышками) на которых кольца. Как на американках. Не плоскией прокладки, а коольца. Ставили без пакли - стоит уж лет 5. Отлично!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Как брат сантехник мне объяснил эти кольца главное не перетягивать, иначе они вылезают и все… а я же так не могу, когда в руках газовый ключ 4-ый номер, мне ж тянуть надо :-)
Препод48рус писал(а): когда в руках газовый ключ 4-ый номер, мне ж тянуть надо :-)
Распилю сегодня старую ради интереса, покажу вам «биметалл» :-)
А зачем пилить? Можно ж промыть и продать!
А я токошо наконец-то применил тот купленный года три назад термостат электронный на аукро. W1209 который. Поставил его управлять насосом дровяного отопления моего. получается шо- если печка выдаёт температуру ниже 40 градусов, то насос стоит. Токо набрала 40 то насос закачал. Ибо ниже 40. - это конденсат будет. Да и спать можно спокойно, а то помню всё вспоминал шо надо пойти отрубитх перед сном насос,-кгда печь затухать начнёт, а то всю ночь маслатх буит, жужжать. а теперь он отрубится как токо дрова прогорят. Вооот.
Неэстетично? Зато надежно. Всё равно за полотенцами не видно. Родное крепление непонятным образом отвалилось (сам штырек с резьбой), батарея стала пугающе болтаться. Да и убогое оно, хлипкое. Хотел купить новое, но покрутил в руках и передумал. В трубе вода отопления, так что нужно надежно.
Сделано из приспособления для врезки к трубе под давлением, давно валялось без дела.
Я когда-то закрепил полотенце на обычные монтажные хомуты!
Не. Металлич. С резинкой и штырём шоб в стену вкрутить. Дето год назад ровно в этой теме фотки кидал полотенца эоТого.
Я понял. Думал о такой штуке. Но там штырь один, как сверлить за трубой?
А шо полотенце не снимается? А я бывало сверлю наискосок, а потом штырь можно гнуть. Но подгонять надо будет.
Нет, отопление в доме уже включено. Поэтому нужно было быстро и надёжно. Температура такая, что рукой держать трубу не могу. А если потечет, тоX-TAZ писал(а):не снимается
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Вид с двух сторон Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И общий вид
Как вобще можно кипятками топить. Дето прорвёт трубу и будет бида!
Купил вот насос повышающий. 145 ватт мощи электрической. Это один из максимальных. Есть 100-120 ватт ещё. А про такие как я взял пишут шо давит аж 1,8 бар. Брехня я думаю. Хоть бы полтораху дал. Щас хочу подключить к бочке шоб самотёком вода шла и испытать! Самому цикаво. Цена насоса 1200 грн. Китайёза. Хотя название русское. Насосы оптима те шо 120 ватт стоили 900 грн.
Грят, +1,2 максимум для этих изделий. И то неплохо. Тож подумываю вонзить себе такое.X-TAZ писал(а):шо давит аж 1,8 бар. Брехня я думаю.
Проверил- подключил насос к бочке на два ведра. Давал воду самотёком. Датчик срабатывал и насос начинал качать хорошо. Ну канешно 1,8 бар не давал. Было 1,2-1,4. И то при закрытом кране. А с полностью открытым краном давление не показыапло вобще, но напор был отличный! Если кран частично закрываем, тонапор под 1 атм примерно. Нормально короче. Работать будет. Его задача давать напор, когда в водопроводе падает давление так, шо даже газ.котёл не включается!
А как ты «нейтрализовал» датчик протока?X-TAZ писал(а):И то при закрытом кране.
Так его там и нет(давления).X-TAZ писал(а):А с полностью открытым краном давление не показыапло вобще
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Соседей без воды не оставите? )X-TAZ писал(а):Его задача давать напор, когда в водопроводе падает давление так, шо даже газ.котёл не включается!
Частный дом. Вся улица будет без воды, а то и район, когда Саня будет принимать душzeppe1in писал(а):Соседей без воды не оставите? )
Не себе ставлю насос. У соседей да- с бойлеров и унитазов всю воду повыкачивает!
На насосе есть трёхпозиционный переключатель- 1-постоянная работа мимо датчика протока, 2- выключен насос, 3- через датчик протока! всё продумано! Зачем есть напрямую - затем шо написано миним давление, когда датчик не будет срабатывать. Тогда можно напрямую включить и насос потянет воду. Хотя как показала практика проток естесственный включает уже датчик.
И ещё - читал шо датчик более чуйствительный, когда открывается вниз - там же пружинка. - короче насос ставить так шоб воду качало сверху вниз. Так и буду ставить.
Законспектировал.X-TAZ писал(а):короче насос ставить так шоб воду качало сверху вниз.
Но с другой стороны лучше ставить шоб качало вверх! Потому шо в датчике стоит по дурному пружинка, которая может отвалиться, отпасть улетучицца и тогда лепесток-лягушка отклрнится вниз и насос будет всё время работать! А если ставить горизонтально насос или снизу вверх, то утеря пружинки не страшна!
Не распилилась она 125-ой болгаркой…
Сань, я не представляю как можно промыть перемычки в секциях, которые не просто забились, а заржавели…
Да, йоптель!X-TAZ писал(а):Но с другой стороны лучше ставить шоб качало вверх!
Не верю! Три раза. Диаметра круга не хватило? А с двух сторон? Я б её о коленку разломил для форумчанПрепод48рус писал(а):Не распилилась она 125-ой болгаркой…
