А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
гость » Сб ноя 11, 2017 22:21:04
X-TAZ писал(а):Остальные не требовали подтяжки по дин.ключу.
- ключ должен быть оттарирован.
- трение покоя намного больше трения при движении.
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вс ноя 12, 2017 7:54:51
Трение чаво?
Добавлено спустя 27 секунд:
Об што?
гость » Вс ноя 12, 2017 14:45:52
X-TAZ писал(а):Трение чаво?
Об што?
Резьбы по резьбе и головки болта об головку блока.
X-TAZ » Вс ноя 12, 2017 17:56:12
Я так и думал. Типа сорвать труднее с покоя.
гость » Вс ноя 12, 2017 19:30:57
Ну да.
X-TAZ » Вс ноя 12, 2017 20:06:20
Какой есть выход?
X-TAZ » Вт ноя 14, 2017 23:22:45
Этоблинпипец товарищи! Торохкочун жеж появилси. Справа на передке. Ну шатаем верх колеса, при нажатом тормозе. Ну стучит жеж. Ну какбы верхняя шаровая. Ну выпресовываю палец, шатаю его - ну не стучит там. Плотненько хорошо ходит.
Собрал назад.
Далее пидозра на рулевой наконечник. Выпрссовал. Шатаю - ну не оно блин. Собрал.
На амморте внизу на орехе сьехало чуть. Повернул, поправил, подставил внемено прокладку с резины. Поехал. Стучит. Ну это токо маятник остался. Он зажат так шо при срыве с места характерный звук. И неужели при этом он будет тилипаться. Нипанятна.
Антон80 » Вт ноя 14, 2017 23:40:27
X-TAZ писал(а):Ну это токо маятник остался
Ты же говоришь, что с открученной тягой шатал колесо и звук был.
X-TAZ » Ср ноя 15, 2017 0:25:12
Не с открученой. А всборе. Токо та шаровую диагностируют жеж. Нажали тормоз шоб люфт в подшипах убрать, и дёргаем верх колеса. Стучало.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Ср ноя 15, 2017 1:37:53
пусть жена покрутит руль, а ты на маятник глянь или сними видео что там происходит пока крутишь руль.
Буйный » Ср ноя 15, 2017 5:45:35
Сань, а нижняя шаровая есть у тебя в подвеске?
гость » Ср ноя 15, 2017 9:26:07
Саня, хорошо стучит и ось верхнего рычага.
X-TAZ » Ср ноя 15, 2017 18:42:46
Та проверял я нижнюю. Не стучит. Шатал верхний рычаг при снятой вчера шаровой. Не стучит.
Щас лезу тупо втулки менять в маятнике. Опять. Недавно относительно менял. Когда маятник стучал в прошлый раз, то отчётливо видно было как он шатался! Щас не видно! Но я уверен шо это он. Подумываю о подшипниковом. Тем более он у меня есть, токо с погнутой сошкой. И есть б-у мкятник втулочный с сошкой. Думаю перекинуть сошки. Ну ток не щас. Щас тупо втулки перекину методом снятия корпуса маятника, а наконечники не выпрессовую я. Не первый раз так делать буду.
Добавлено спустя 9 часов 3 минуты 16 секунд:
Поменял сцуко втулки. Час работы. Не стучит. Тока чё так быстро разбило. Пара месяцев всего. Прелыдущие год чи больше стояли. Хотя они и по цене разные. А какие влепил не помню. Короче не стучит. Зато видел прошлый паз ещё, шо втулка свободнее крутится нижняя в корпусе маятника, а не оська в ней.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Препод48рус » Чт ноя 16, 2017 14:17:21
Такое каКчество втулок :-)
Антон80 » Чт ноя 16, 2017 14:36:21
X-TAZ писал(а):Хотя они и по цене разные. А какие влепил не помню
X-TAZ » Пт ноя 17, 2017 7:32:53
А шо. На них не написано. Токо на упаковке. А я шо помню упаковку. Щас вон БРТ всиавил
X-TAZ » Вс ноя 19, 2017 20:49:15
Делаю себе провода прикуривания. Был вон тонкий проводок китайский, а терь на один полюс будет двойной идти 2х 4 и 2х6 мм2. К прищепкам прикручиваю залуженные концы болтиком. При сверлении заметил шо прищепки снаружи медного цвета, а внутри белые! Знач обмеднённые!
гость » Вс ноя 19, 2017 20:52:10
Кого будешь "прикуривать"?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Вс ноя 19, 2017 20:54:36
скутер
X-TAZ » Вс ноя 19, 2017 21:22:24
Таладно. 10 и 12 квадратов получается на провод.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 14 секунд:
Re: X-TAZмобиль 2105
Собрал вот. Ток пока за последние 4 года курить надо было ток 1 раз недавно. Када у меня непонятно от чего аккум за полтора часа вдрух здох. Но тогда просто с троса завёл меня сосед.
гость » Вс ноя 19, 2017 23:15:17
Цветные.
X-TAZ » Вс ноя 19, 2017 23:30:28
Разноцветные. А это важно?
Tolik2402 » Вс ноя 19, 2017 23:47:26
главное чтоб привык и + с - не путал.
X-TAZ » Вс ноя 19, 2017 23:54:27
Там же резинки на крокодилах. Токо чёрные и красные. Не спутать.
Tolik2402 » Вс ноя 19, 2017 23:57:15
слезут твои резинки после первого применения. те что просто одеты потеряешь, а те стороны где провода- будут висеть на проводах и будешь смотреть по проводам.
