Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 12, 2016 12:20:41
нет рядом второго моника посмотреть к сожалению.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 12, 2016 18:29:30
антон, какая видюха стоит? ХР дома на ноуте.. посмотреть смогу только завтра.. но вроде как помню, по этому пиши..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 12, 2016 18:35:29
NVIDIA GeForce 8600 GT
Вроде все получается, но есть один неприятный момент. Если делать клон, то разрешения экрана становятся одинаковыми. Хотя в реальности они разные у компа и телевизора. Если после включения клона менять разрешения на нужные, то клон исчезает и появляется просто расширенный рабочий стол.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2016 19:28:19
:yes: Антон, тоже на работе страдаю от этого, ХР ... максимальное разрешение проектора и рабочего монитора в классе не совпадают, приходится мириться :devil:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 13, 2016 6:58:55
Антон80 писал(а):Если делать клон, то разрешения экрана становятся одинаковыми
да, хотел было написать об этом вчера, но забыл.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 18, 2016 20:53:56
Windows 7 не будет работать на новых процессорах Intel и AMD.
Новое поколение процессоров Intel и AMD не будет поддерживать старые версии операционной системы Windows. Производители процессоров выпустят некоторые модели для тех, кто не хочет отказываться от Windows 7 или Windows 8.1, однако остальные чипы в рамках сотрудничества с Microsoft смогут работать лишь с Windows 10.
Так, процессоры Intel Kaby Lake, AMD Bristol Ridge и Qualcomm 8996 оптимизированы для работы с Windows 10. Избранные модели будут эмулировать инструкции, необходимые для запуска старых версий популярной ОС, сообщается в официальном блоге Microsoft. Поддержка будет реализована до 2020 года для Windows 7 и до 2023 года для Windows 8.1.
В Microsoft объясняют такой шаг необходимостью обеспечить высокую производительность компьютеров. Старые платформы, в свою очередь, не смогут ее обеспечить на новых процессорах.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн янв 18, 2016 21:04:26
Йожык писал(а):Windows 7 не будет работать на новых процессорах Intel и AMD.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 18, 2016 23:10:09
Только что смотрел видео, там смогли запустить Win8 на старом проце. И тут наверное также смогут сделать. :psih:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт янв 19, 2016 20:53:12
bilbo, достаточно установить её на новом и поставить старый.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 20, 2016 6:51:21
:rlc: удоды
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 20, 2016 7:39:29
zalex, да просто новое железо не покупают т.к. оно не сильно отличается от "старого". Единственное, что за это десятилетие реально продвинулось это видеоадаптеры, центральные же процессоры такой разницы в производительности не имеют. ИМХО.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 20, 2016 14:16:02
Реально Nvidia работает как обычный ЦП в программе видеоредактора. Получается намного быстрее, можно ставить более высокие настройки кодирования и не ждать пару часов как раньше. :thum1:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 20, 2016 15:46:35
bilbo, ну это может не только нвидиа, но и амд, просто нужны соответствующие программы, что смогут их использовать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 16:12:05
CUDA?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 20, 2016 17:03:55
Наверное, Cuda вроде для игр. В общем, там в настройках кодирования программы можно выбрать Nvidia. Шустро все проходит, хотя у интелов по идее тоже есть свой встроенный кодер для видео.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 17:05:38
bilbo писал(а):Cuda вроде для игр
Нет, это технология использования графического процессора в помощь центральному :)
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб янв 23, 2016 9:39:00
На днях обнаружил что процессор стал прогреваться до 77 градусов, хотя недавно уверенно держал не выше 70 под нагрузкой. Решил все же поменять термопасту) С каким же удивлением я обнаружил что необходимый "тонкий слой" превратился в практически полное её отсутствие, словами не передать))))))
Итог работы -18 градусов под нагрузкой, максимальная температура до которой удалось прогреть процессор - 59 градусов, против 77 бывших ранее))
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Кстати кто нибудь скажет мне какая нормальная температура GPU? Насколько мне известно у него планка температурной нормы выше, верно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 23, 2016 9:41:00
Astorian писал(а):На днях обнаружил что процессор стал прогреваться до 77 градусов
Это еще не предел :)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб янв 23, 2016 9:45:11
Да, но на 75 начинается Троттинг, а это не айс)))
Добавлено спустя 31 секунду:
Йожык, а что насчет видеокарты? Не в курсе за нормальную температуру чипа?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 23, 2016 9:50:49
Astorian писал(а): Не в курсе за нормальную температуру чипа?
Когда меня еще волновал этот вопрос, и при 80 все работало, и даже больше вроде. Притронуться рукой нельзя было, горячо.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб янв 23, 2016 10:03:05
Я просто замутил легкий разгончик ~10% посредством стандартного AMD OverDrive, а какая температура нормальная хз))) Но, думается мне, не выше 80, у меня же 65-75
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 23, 2016 15:13:53
максимальная температура процессора
AMD OverDrive
А у меня такая же программа зовется ASUS GPU Tweak. :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 23, 2016 16:32:03
Почистил комп, смазал вентиляторы. Только до БП не добрался, сейчас его лучше всех слышно. Поленился! Ну да и ладно, все равно лучше стало.
Вентилятор ЦП оказался на двух шариковых подшипниках. При вращении рукой он шумит сильнее, чем на подшипниках скольжения. Но в работе все нормально.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 24, 2016 6:35:23
Пыльно, под столом стоит наверное. :hitro:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2016 9:37:42
Всё ты знаешь :D
