Масло в двигатель - кто какое?
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 9:50:40
гость писал(а):на запоре есть даже ребра на поддоне картера для лучшего охлаждения масла и масляный радиатор
Я фкурсе.
гость писал(а):А у нас такого нет и не надо .
А кто говорил обратное?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 10:06:55
лучше придерживаться золотой серединки.... :rolleyes:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 10:14:41
мне как на сто залили по max так оно и болтается
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 12, 2010 10:19:13
Буйный писал(а):Я за МАХ летом, и за МИН зимой
Это чтоб зимой меньший объём масла нагревать?
От лукавого всё это :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 10:34:23
alex писал(а):От лукавого всё это
Может быть. Но 0,9 л масла (а это его 1/4 часть) нужно нагреть при прогреве в морозяку? Глядишь, на 30 сек двиг быстрее выйдет на режим LOL .А из детсада известно, что наибольший износ ЦПГ и ГРМ происходит именно при зимних запусках и прогревах( при прочих равных условиях). Надо верить в народную мудрость и двиг подойдёт к капиталке на 10 тыков позже. Цифру сам придумал. :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 10:37:51
хороший детсад у тебя был! (w00t) жаль что у меня не такой продвинутый... :cry:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 12, 2010 10:38:19
Всё эти недостатки компенсирует мастыло 5W50, синька само-собой.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 10:40:36
alex писал(а):Всё эти недостатки компенсирует мастыло 5W50, синька само-собой.
:beer2: или 5w40 :rolleyes:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 10:42:28
А кто-нить подскажет сколько стоит прокладка которая стоит на крышке клапанов?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 12, 2010 10:43:18
мишаня писал(а):или 5w40
угу,
alex писал(а):50
то для лета :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 10:49:11
Видите ли, Александр...Подозреваю, что древний автол и современная синька имеют одинаковую скорость нагрева в двигателе. Тут один нюанс имеет значение - при прогреве двигатель работает на обогащённой смеси(особенно на карбах, на инжах в меньшей степени) и маслице при этом интенсивно смываеется со стенок цилиндров, а так как бензу фиолетово какое масло смывать, то вот тут то и выходит на первое место время прогрева, точнее его минимализация. Есть такое дело?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 10:49:43
Rush писал(а):А кто-нить подскажет сколько стоит прокладка которая стоит на крышке клапанов?
в прошлом годе брав за 12 гривасов.....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 10:50:39
40 рублей в РФ.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 12, 2010 10:53:50
Буйный писал(а):Подозреваю, что древний автол и современная синька имеют одинаковую скорость нагрева в двигателе.
Подозрения беспочвенны :look:
Буйный писал(а):маслице при этом интенсивно смываеется со стенок цилиндров
теоретически
Буйный писал(а):Есть такое дело
, но.........
на практике (у нинашенских авто) 30 сек работы на ХХ хватает для начала движения. И не склонет думать, что это из-за
Буйный писал(а):на инжах в меньшей степени
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 10:58:07
а эту прокладку при установке ничем смазывать не надо? и то мне когда клапана регулировали,или криво ее поставили, или бракованная(а может и старую оставлили) :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 11:08:27
alex писал(а):Подозрения беспочвенны
Да ладно!? Масло оно и есть масло, теплообмен между железом двига и маслом(тем и другим) одинаков.Ну, мож на пару процев у синьки быстрее прогрев из-за лучшей прокачиваемости. Сам двиг никогда не прогреваю на месте, 30 секунд на время закрытия гаража и в путь на первой педераче и средних оборотах до "большака", а это около 500м (w00t) .Про инжи.. Степень обагащения смеси при прогреве, всё-таки, меньше чем при полностью вытянутом подсосе на карбах. Об этом свидетельствуют и обороты (ок.1200) на холодрыгу. А на карбах около 3000 е? Где больше топляка льёцца? Конечно, подсос то можно и придавить, но многие ли так делают? Стоит она и "орёт" бедненькая, грееца! LOL Кароч, пора завязывать, пойду смородину собирать... :P
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 11:10:27
Rush писал(а):а эту прокладку при установке ничем смазывать не надо?
Не а!
Rush писал(а): может и старую оставлили)
Лехко! Да и "придавили" ещё.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2010 11:12:01
Буйный писал(а):Я за МАХ летом, и за МИН зимой. Сам этого не придерживаюсь LOL , есть и ладно.
Для Краснодарского края - самое оно! :)
Но при больших морозах густое масло не успевает стекать обратно в картер. И маслонасос может начать хватать воздух, если уровень масла низкий.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 12, 2010 11:14:00
Буйный писал(а):Кароч, пора завязывать, пойду смородину собирать... :P
мне в больничку пора
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2010 11:23:54
Буйный писал(а): Сам двиг никогда не прогреваю на месте, 30 секунд на время закрытия гаража и в путь на первой ...
Буйный, это потому, что тебе повезло: у тебя гараж.
А под окном люди греют зимой не двигатели, а обледенелые стекла :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июл 12, 2010 11:24:16
тоесть?
alex
а мне в универ надо... :D
в больничку не после смородины? :P
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн июл 12, 2010 11:25:27
Rush писал(а):Буйный
Да, к сожалению не все тут были в таких детсадах :)
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июл 12, 2010 19:24:22
Буйный писал(а):0,9 л масла (а это его 1/4 часть) нужно нагреть при прогреве в морозяку? Глядишь, на 30 сек двиг быстрее выйдет на режим .А из детсада известно, что наибольший износ ЦПГ и ГРМ происходит именно при зимних запусках и прогревах( при прочих равных условиях).
Но и остывать те же дополнительные 0,9 л будут медленнее- быстрее прогрев при следующем запуске.
Буйный писал(а): Степень обагащения смеси при прогреве, всё-таки, меньше чем при полностью вытянутом подсосе на карбах. Об этом свидетельствуют и обороты (ок.1200) на холодрыгу. А на карбах около 3000 е? Где больше топляка льёцца? Конечно, подсос то можно и придавить, но многие ли так делают? Стоит она и "орёт" бедненькая, грееца!
Эт кто ж так машину насилует, прогревая? :crazy: Летом держу 1500, зимой мож чуть побольше, но не выше 2000.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 19:52:40
Classic писал(а):Но и остывать те же дополнительные 0,9 л будут медленнее- быстрее прогрев при следующем запуске.
Без вопросов, если запуск будет через 2-5 часов, а не наутро при -25С.
Classic писал(а):Эт кто ж так машину насилует, прогревая?
Брат, на улицу глянь! :)
Rush писал(а):в больничку не после смородины?
Ты всё попутал. Я - за смородиной, Саня - в больничку, ты в универ. Всё сходицца.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 12, 2010 20:22:00
страшно вы прогреваете. у меня еще мужик под окном зимой так грел. сколько рева блин, аш машину жалко. свою зимой выше 1800 вообще не держу
