fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Возьмем в расчет камаз или любой грузовой автмобиль с амперметром. После запуска двигателя в течении 5-10 минут амперметр уходит в ноль. А генератор собсно поднагружен всегда, иначе от чего питаются все потребители?
Гена всегда нагружен, как минимум, системой зажигания.Антон80 писал(а):Хорошо. Тогда вопрос. Всегда ли генератор в авто с работающим двигателем нагружен? Всегда ли есть ток через его статорные обмотки? Когда тока по этим обмоткам нет? Миллиамперы (даже их сотни) не в счет.
Мы же говорим об относительно мощных потребителях типа света. Поднагружен -да, но немного и нагрузка эта есть всегда и постоянно. А при зарядке разряженного аккума трудится на всю. И включение мощного потребителя эту нагрузку не увеличит.
Ладно, ответьте на вопрос: от напряжения в бортовой сети обороты мотора зависят? Для простоты берем карбюраторную машину с классической системой зажигания, чтобы никакие системы управления двигателем не вмешивались в его работу.
Скажу кратко - разряженный аккум способен генычем заглушить карбовое авто на ХХ запросто.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нет.гость писал(а): от напряжения в бортовой сети обороты мотора зависят?
Зависят на карбовой от нагрузки на генер, больше нагрузка - больше просадка оборотов.
Женя, т.е., сугубо момент сопротивления влияет?JET писал(а):Нет.гость писал(а): от напряжения в бортовой сети обороты мотора зависят?
Конечно. Для "нулевого" АКБ ток, отдаваемый геной, будет стремится к максимуму(скажем55А) и момент сопротивления просто огромен для поддержания системой ХХ карба требуемых 900об.гость писал(а):сугубо момент сопротивления влияет?
СогласенJET писал(а):Зависят на карбовой от нагрузки на генер, больше нагрузка - больше просадка оборотов.
Опять же из моих наблюдений - на тахометре 1000об - на заведенной машине ставлю свой разряженный акуум - мотор стал работать на 800об по тахометру, да и по звуку было слышно просадку
На работающем движке - скинь шланг с экономайзера - движок должен заглохнуть.Haris22 писал(а):На винты качества и количества смеси не отозвался...
Если шланг снял, а движок продолжает работать - проблема в экономайзере.
ПодтверждаюБуйный писал(а):разряженный аккум способен генычем заглушить карбовое авто на ХХ запросто
Да, так и есть! Еще ремень свистеть начинает, когда шкивы уже изношены, когда аккум разряжен.Йожык писал(а): Подтверждаю![]()
При большой нагрузке на гену - скажем, в момент присоединения клеммы после заводки на чужом аккуме, - машина легко глохнет. Даже инжекторная. Генератор при этом создает неслабое сопротивление вращению.
Допустим. Следовательно, если генератор уже отдает максимальный ток, то включение дополнительной нагрузки этот ток увеличить не сможет, ибо некуда. Получается, Антон из Кременчуга прав.Буйный писал(а):Конечно. Для "нулевого" АКБ ток, отдаваемый геной, будет стремится к максимуму(скажем55А) и момент сопротивления просто огромен для поддержания системой ХХ карба требуемых 900об.гость писал(а):сугубо момент сопротивления влияет?
ну вот я и убедился что покупка зарядного - пустая трата денег.
при таких токах достаточно 30 минут работы мотора и подсевший акб в идеале.
кто вообще эту дрянь придумал и зачем, сговор те 10 % от ёмкости акб при зарядке как максимум, что бы весь день полного заряда ждать?, не бывать этому.
четвёрковод, это если ездить.
А чтобы стоять, зарядное необходимо
На ХХ генератор не способен отдать максимальный ток.гость писал(а): если генератор уже отдает максимальный ток, то включение дополнительной нагрузки этот ток увеличить не сможет, ибо некуда. Получается, Антон из Кременчуга прав
На кой тогда авто, если оно стоит?гость писал(а):А чтобы стоять, зарядное необходимо
Мы говорим не более, как о максимальном токе, который может отдать генератор на ХХ.JET писал(а):На ХХ генератор не способен отдать максимальный ток.
Ну дык если нагружать его и далее, то тормозной момент будет увеличиваться и пойдет просадка по напряжению, обороты мотора будут еще меньше.гость писал(а):Мы говорим не более, как о максимальном токе, который может отдать генератор на ХХ.
я вот на фото Хариса смотрю и пытаюсь понять обороты двигла.
неужели генератор гасит мотор своей нагрузкой оборотов так на 700?
Харис, сколько на ХХ оборотов когда мотор прогрет и выключены потребители?
Не, Сань. Это тах фигню кажет до 900об.четвёрковод писал(а):неужели генератор гасит мотор своей нагрузкой оборотов так на 700?
Мы тут коллективным умом пришли к другому выводу.JET писал(а):Ну дык если нагружать его и далее, то тормозной момент будет увеличиваться и пойдет просадка по напряжению, обороты мотора будут еще меньше.
Увеличиваться до какой степени? До бесконечности? Нет.Ну дык если нагружать его и далее, то тормозной момент будет увеличиваться
А если он уже достиг максимума за счет тока, потребляемого АКБ?тормозной момент будет увеличиваться
Умерьте пыл и уберите шпаги: там двиг просится и давно на капиталку
VVB Попробую.
P.S. На следующей неделе поеду к Максиму (сбитый летчик), попробуем поставить солекс.
Последнюю неделю примерно 750-800, но вчера вообще выше того, что на фото не поднимались.четвёрковод писал(а):Харис, сколько на ХХ оборотов когда мотор прогрет и выключены потребители?
Без обид Андрей, но это ерунда. Сколько знаю машин с убитыми двигателями, нет такого как у меня, а потом если двигателю каюк, то он будет дымить, у меня практически не дымит (только из=за МС колпачков) и насколько я помню он не должен разгоняться свыше 130, я же разгоняю и до 140 на 5-й передачи (больше негде разгонять).zombie177rus писал(а):Умерьте пыл и уберите шпаги: там двиг просится и давно на капиталку
Про солекс не знаю. На Озоне при закручивании винта количества должен глохнуть, а при закручивании винта качества глохнуть не должен.Haris22 писал(а):На винты качества и количества смеси не отозвался, только при закручивании вообще заглох.
И как это понимать "не реагирует, но при закручивании заглох"?
При выкручивании не повышаются обороты выше указанного. Но при полном закручивании винтов глохнет, т.к. обороты сильно падают.гость писал(а):И как это понимать "не реагирует, но при закручивании заглох"?
