Я вот тоже долго думал (шуткаМаксимиллиан писал(а): Нет тосола под расширительным бочком ОЖ. Откуда он там может быть? ...
Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Максимиллиан писал(а):Это же сколько мороки - всю ОЖ сливать нужно?
??? а это разве не морока ??? ...
Максимиллиан писал(а):...Буду тосол доливать, пока не обнаружу явную течь...
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Я вот весной тоже щупал-щупал помпу - сухая, зараза, а брызги антифриза есть на АКБ и на нижнем патрубке радиатора и запах был специфический, когда резко обороты прибавлял. А когда помпу снял - снизу вся красная от антифриза высохшего. Подёргай за шкив, что ли - может, болтается.Максимиллиан писал(а):помпа сухая как попа младенца
Максимиллиан
Дергал - все нормально) Решил - поезжу и под капот чаще смотреть буду. Рано или поздно найду место течи.Филеас писал(а):Подёргай за шкив, что ли - может, болтается.
Такой метод ремонта весьма результативен зимой, причём в бОльший мороз достигается бОльший результат
часто греется???Максимиллиан писал(а):...Дергал - все нормально)
щас, по зиме, пар валить будееетzombie177rus писал(а):Такой метод ремонта весьма результативен зимой...
долгоzombie177rus писал(а):Пар будет валить, да недолго ....
потому как...
Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
Филеас писал(а):Я вот весной тоже щупал-щупал помпу - сухая, зараза, а брызги антифриза есть на АКБ и на нижнем патрубке радиатора и запах был специфический, когда резко обороты прибавлял. А когда помпу снял - снизу вся красная от антифриза высохшего. Подёргай за шкив, что ли - может, болтается.Максимиллиан писал(а):помпа сухая как попа младенца
Максимиллиан
Хорошо, послушаюсь ваших советов - заменю помпу! Если тосол все равно будет уходить, тогда хз.
И еще хотел спросить, у меня вентилятор 4-х лопастной, стоит ли его менять на 6-ти лопастной? Двигатель не перегревается.
И еще один вопрос, у меня карбюратор, с той стороны, откуда тосол сливать, кто нибудь с карбюратора тосол сливал или нет? Проблематично для первого раза или совсем просто?
Филеас
Можно, кстати, ещё радиатор печки глянуть (например, косвенно по нижней заслонке печки) или кран. Это если не смущают капли тосола из-под помпы.
- Модель авто: ВАЗ-21070
карбюратор там где тосол сливать это как? у тебя слева внизу радиатора пробка и слева на блоке недалеко от лапы пробка. выкручиваешь и сливаешь. перед этим снимаешь защиту поддона и пыльник подкапотного, открываешь пробки радиатора и сливного бачка, кран печки. если тосол не жалко и думаешь менять или есть большое корыто то защиту поддона и пыльник подкапотного можешь не снимать. шестикрылая крыльчатка хорошо- от неё меньше вибраций и она чуть производительней 4крылой. а еще она шумит как иномарочная
Тосол сливается с блока с левой стороны,внизу пробка под головку на 13
совет домохозяйкам
Если у вас на антресолях завалялась ненужная пробка слива тосола из блока ВАЗ,то просверлите в ней отверстие 8мм.Выкрутите штатную пробку,вкрутите просверленную,оденьте шланг от самогонного аппарата мужа,выведите свободный конец шланга под передний бампер в 5 л канистру и только после этого откройте пробку радиатора.Минимум потерь ОЖ и чистый пол
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вот тема про краны для слива ОЖ
viewtopic.php?f=7&t=6973&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
совет домохозяйкам
Максимиллиан
гость, VVB, Tolik2402, рустем, что бы я без вас делал
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И еще, для информации хотел спросить, что изменится, если я старую рабочую помпу поменяю на новую с большой крыльчаткой?
Максимиллиан писал(а):Хорошо, послушаюсь ваших советов - заменю помпу!...
Удачи
Максимиллиан
VVB, сегодня ездил - все нормально. У меня нет возможности (гаража и ямы (эстакады) где я могу выполнить эти работы с СО. Есть гараж, куда меня пустят максимум на два дня. А ковыряться мне с радиатором около недели, с моими то познаниями в этой области. Одним словом - боюсь не успею, а гараж надо будет освободить( На новогодние может время больше выделят, тогда и займусь. Я за ремонт обеими руками, но переживаю, чтобы он не закончился преждевременно плачевно!
Ты его там что неделю испытывать будешь? Помнится я как то за -20менял радиатор и потекшую помпу, максимум день ушел с прогулкой до дома и магаза. Делал У гаража.
Максимиллиан,
главное настройся и книжка-мурзилка чтоб была под рукой.
А радиатор и помпу, лично я менял во дворе многоквартирного дома. Для начала, почитай мурзилку, для понимания процесса.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Купил патрубки отопителя 2108 инжектор с кордом в нутри. Подделка наверно т.к. корда в них не оказалось.
