Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы знатокам - II.
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт апр 19, 2013 3:19:15
здраствуйте подскажите пожалуйста пройду ли я техосмотр с такой трешиной на лобовухе? Просто техосмотр скоро а денег ёк . Камень словил вчера.
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 19, 2013 4:12:15
Трещина слева или справа?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт апр 19, 2013 4:16:48
zombie177rus писал(а):Трещина слева или справа?
Слева в районе водительского дворника
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 19, 2013 4:21:19
Димьян, хоть трещина и в зоне работы дворников, прямого запрета на эксплуатацию такого авто я не нашёл в "Перечне неисправностей..." Если стекло ещё родное поменяй его и будешь обрадован :thum1: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 19, 2013 5:03:28
Что-то в памяти осталось про левую сторону в зоне с/очистителя...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 19, 2013 5:12:20
Димьян
Сомнительно, но в перечне указано что пройдет, если не мешает водительскому обзору.
У меня трещина поперек стекла и прошел. :tease:
Удачи, главное не ругаться с мастерами, щас ТО мало кто проходит.
Закона нет пока нормального, штафов тоже нет, страховку пока так дают.
Последний раз редактировалось bilbo Пт апр 19, 2013 5:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 19, 2013 5:13:34
ЕМНИП,то допускается трещина до 30 см в зоне очистки дворника с водительской стороны.
По поводу подшипника первичного вала.Опять же ЕМНИП,то его сделали закрытым для того,чтобы в него не попадали продукта износа,то же самое проделали со всеми подшипниками на переднеприводных КПП.
А вот так меняется подшипник первичного вала при снятом колоколе.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p242232
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт апр 19, 2013 6:36:28
фух успокоили . Значит займусь подготовкой передней подвески к техосмотру и повременю пока з заменой лобовухи
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 19, 2013 6:44:25
Купил я БОРовское стекло с оригинальной наклейкой что типо заводское, отправил смс действительно нормальное т.е. не подделка, когда я морду в шлакбаум впечатал помните? Так вот с того момента по сейчас, оно уже все в царапинах и сколах хуже чем то, что было. Летом опять менять буду. :crazy:
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт апр 19, 2013 8:12:27
Всем спасибо за отклик. Завтра буду ковыряться.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 19, 2013 17:31:54
Москвич 2141. Не выключается двигатель, пока не отключу клапан газ/бензин. Даже не представляю, где искать проблему? :weep: Пару дней назад впихнул в приборку светодиоды. Все работало. А сегодня вот такая ерунда.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 19, 2013 17:33:23
ни кола писал(а):Москвич 2141. Не выключается двигатель, пока не отключу клапан газ/бензин. Даже не представляю, где искать проблему? :weep:
замок зажигания смотрел?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 19, 2013 17:38:43
думаешь контакты залипают? Я слабо верю. Ток то ерундовый. Хотя других вариантов даже не предположу, так как, гена там без доп сопротивления (лампочки) для возбуждения
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 19, 2013 17:40:18
Еще раз задам этот вопрос. Есть ли способ определить наличие масла в тосоле? (у меня тосол мутный из-за старости :tomat: ).
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 19, 2013 17:45:09
замени СТАРЫЙ тосол. Это же сколько ему должно быть лет, что он потемнел :sad: А потом и проще будет разобраться. Тосол это расходник. Не парься
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт апр 19, 2013 17:46:17
Haris22 писал(а):Еще раз задам этот вопрос. Есть ли способ определить наличие масла в тосоле?
Слышал дедовский метод
- Внеси щуп с маслом в пламя зажигалки - если масло на щупе заискрит с треском - значит тосол в масле есть. Масло без примесей тосола\бензина не горит ;)
А вообще тебе правильно посоветовали - замени тосол :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 19, 2013 17:47:59
Haris22 писал(а):Есть ли способ определить наличие масла в тосоле?
Хорошо видна масляная плёнка на поверхности тосола в расширительном бачке. А ещё лучше в ведре слитого тосола, прям сало плавает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 19, 2013 17:49:00
Haris22 писал(а):Еще раз задам этот вопрос. Есть ли способ определить наличие масла в тосоле? (у меня тосол мутный из-за старости :tomat: ).
Смачиваешь в тосоле бумагу. Высохнет без следа - масла нет. А если есть, будут жирные пятна :pirate:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 19, 2013 17:51:20
ни кола писал(а):замени СТАРЫЙ тосол
VLAD писал(а):замени тосол
Это проще сказать, чем сделать. Я неделю не могу времени найти на эстакаду съездить, переднюю подвеску посмотреть :pinch:
А то там уже не понятно, что гремит, а что нет :crazy:
Анатолий, пленки нет, но есть подобие пятнышек размером 2-3мм.х2-3мм.. Из-за них и спрашиваю.
Денис, спасибо. Будем проверять в вс.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 19, 2013 18:01:09
Haris22 писал(а):есть подобие пятнышек размером 2-3мм.х2-3мм
Если ОЖ старая, то это может быть что угодно. А когда масло фигачит в СО, то это невозможно не увидеть в РБ.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 19, 2013 18:01:58
Понял, еще раз благодарствую :beer2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 21, 2013 16:41:16
Вопрос по Москвичу 2140
В общем не работает ВУТ - при заводе машины и при нажатии на педаль (на заведенной машине) слышно как травит воздух. Осмотрел я его и вот что увидел - на ВУТе крепление шланга (на фото обведено красным) болтается, я подмотал сантехнической ленты - вставил её плотнее, но проблема осталась.
Жду ваших советов :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2013 16:54:57
VLAD, в этом уголке должен стоять вакуумный клапан(шарик с пружинкой на жигах), глянь, мож залип. Ну, и порватость самой диафрагмы ВУТа никто не отменял, что наиболее вероятно.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 21, 2013 16:58:44
Спасибо, посмотрю :beer2:
а если
Буйный писал(а):Ну, и порватость самой диафрагмы ВУТа никто не отменял, что наиболее вероятно.
то ВУТ под замену да? (переборку ВУТа не рассматриваю)
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 21, 2013 17:12:33
даже переборка не проблема, я свой приоровский перебрал довольно быстро.
