Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 22, 2014 3:25:35
Сегодня поставил и поехал. Буду искать хорошии зарядник,а если не найду то на выходные на этот опять на этот поставлю . Пусть погоняет еще пару дней ,хоть и малым током.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср янв 22, 2014 17:05:40
Димьян писал(а):Да он заряжается уже часов 26 . А зарядник выдаёт 14,7 в. и 0,1 а.
Если АКБ разряжена к примеру на 25% (АКБ 60 а\ч). Получается нужно "залить" ещё 15 а\ч. При токе 0,1А 15 а\ч придётся "заливать" 150 часов! Это более 6-ти суток. Делаем вывод: искать нормальное зарядное.
Medved@790 писал(а):кстати я свою банку добил, 1,26 с копейками, но еще не 1,27. так что прочие восстановительные процедуры будут уже по теплу, а то у нас скоро -40 обещают.
Молодца, как показывает опыт, терпение таким образом спасло не одну батарейку. :thum1:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 23, 2014 10:37:22
studoss писал(а):Молодца, как показывает опыт, терпение таким образом спасло не одну батарейку.
как думаешь, следующую зиму может пережить при должном обслуживании?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 23, 2014 13:45:56
Если у пробок в самом низу резьба мокрая, то это нормальный уровень? :hmmm:
АКБ "кипел", весь в белых разводах.
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 23, 2014 14:59:58
VVB писал(а):
у меня АКБ новая и, я уверен, что утром заведусь...
но всё равно - с вечера - заношу АКБ домой.
а утром - мы оба :D бодрячком - АКБ стартер с полпинка, а я со скребком - минут 10 LOL ...
Я точно так же делаю :thum1:
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 23, 2014 15:07:08
А чем черевало плотность больше 1,30?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 23, 2014 15:08:15
Роман59 писал(а):А чем череваТо плотность больше 1,30?
осыпаться пластины должны по идее.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 23, 2014 15:15:06
А то я плотность когда мерил первый раз она была "+ -"1,24. АКБ при зарядке практически сразу(через часок) начинал кипеть, я купил электролит "Корректировочный" что ли с плотностью 1,40. мутил мутил получилось "= -" 1,28. поставил на зарядку часа 4 заряжался. уже 4 день езжу крутит, ну если мороз ниже 15, до снимаю домой. утром зато с пол оборота. вот, :)
вот еще что не мог понять какого он года )))) толи 2008, толи еще страшнее 2003
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 23, 2014 15:16:34
Medved@790 писал(а): осыпаться пластины должны по идее.
:crazy: завтра снова замер сделаю
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт янв 24, 2014 17:04:33
Medved@790 писал(а):как думаешь, следующую зиму может пережить при должном обслуживании?
Миша, одно из двух: или переживёт или нет. :) Бывают такие вещи, что иногда отказываешься верить своим глазам. Так что жизнь покажет. Но то, что банка ожила даёт некоторую твёрдую надежду. (при надлежащем обслуживании).
bilbo писал(а):Если у пробок в самом низу резьба мокрая, то это нормальный уровень? :hmmm:
Нормальный уровень - если мы видим блеск поверхности электролита. Если видим рёбра банок - пора доливать, но без фанатизма. Лично сам доливаю до "блеска". Совсем немного. Иначе есть вероятность изменения плотности. Её проверяем после зарядки.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт янв 24, 2014 17:28:53
произвел сегодня замер показал около 1,27
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 24, 2014 19:04:06
Здравствуйте . Нашёл зарядник нормальны(исток 2). Сейчас стоит кипит на двух амперах .
1 Вопрос сколько он должен кипеть?(где-то слышал ,что до тех пор пока не станет тёплый,так ли это?)
2 Вопрос когда мерить плотность что б она была правдивой, а не завышенной?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 24, 2014 19:34:41
Димьян писал(а):Здравствуйте . Нашёл зарядник нормальны(исток 2). Сейчас стоит кипит на двух амперах .
В общем до 45 градусов предел нагрева, а так надо плотность мерить, как перестанет меняться, то вроде и всё.
Из просторов:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 24, 2014 19:42:53
Блин , а тестер в машине оставил(на истоке только амперметр).
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 24, 2014 19:44:14
Димьян писал(а):Блин , а тестер в машине оставил(на истоке только амперметр).
У меня Орион больше 15.5 не даст. Есть схема и где то в инете тема про то как поднять выходное напряжение до 16.5 на зарядном.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 24, 2014 20:05:27
АААААААААААААААААААААААААа ,чё электролит-то помутнел? Плотность кажит 1.27 .Хана ему да7 :hang:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 24, 2014 20:13:52
Димьян писал(а):АААААААААААААААААААААААААа ,чё электролит-то помутнел? Плотность кажит 1.27 .Хана ему да7 :hang:
Темный стал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 24, 2014 20:15:41
Графитного цвета - в помойку акб.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 24, 2014 20:17:17
Да :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 24, 2014 20:21:50
Димьян
Зато поменяешь и забудешь минимум на 2 года :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 24, 2014 20:23:57
не, он теперь парень опытный, дольше прослужит.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 24, 2014 20:28:06
Так не на что менять :sad: Что хоть не так сделал ,скажите ,что б больше так не делал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 24, 2014 20:35:58
Димьян
Да всё просто, вовремя подливать воды если это предусмотрено конструкцией акб и подзаряжать при необходимости не дожидаясь вялого запуска, режимы при зарядке выдерживать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 24, 2014 20:55:32
Сейчас то, что делать :sad:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 24, 2014 21:18:49
Димьян
А что делать, можешь продолжать его использовать, только помни что он тебя может подвести (саморазряд по идее будет прогрессировать а в последствии он и заряд брать перестанет, оползает с пластин активная масса), контролируй и подзаряжай раз на новый пока ни как.
Сильно мутный то?, совсем чёрная жижа?
Если только оттенок то это начало так сказать, начало конца, зима ведь, токи...
