Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 17:35:06
ksmaksim243 писал(а):...если подключаем на обмотку возбуждения плюс с аккум. ( на вывод 61 гены)через лампочку(т.е. минуя лампочку и замок зажиганя),лампочка должна гореть?у меня не горит просто...
...давай проще :)
Когда поворачиваешь ключ - лампа АКБ должна гореть - а когда заводишь - должна гаснуть.
Если лампа не горит - проверяем:
- сначала, снимаем с генератора все приходящие провода,
- два "плюсовых" провода соединяем болтом и гайкой,
- 61 штекер от гены замыкаем на массу.
ЛАМПА АКБ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!!!
...если не горит - ищем.
Чаще - это масса (плохой контакт).
ksmaksim243
Модель авто: ВАЗ21070
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Ср июн 26, 2013 17:41:54
...давай проще :)
да именно так и есть...просто вопрос почему ротор не возбуждается тогда,т.е. пока не газанешь гена не заработает.массу чистил,и клеммы тоже
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 17:49:17
ksmaksim243 писал(а):...почему ротор не возбуждается тогда,т.е. пока не газанешь...
Если в поиске по форуму поискать - найдешь - наверняка у многих такое было.
Думаю, что РЕВИЗИЯ гены (как выше сказано было) и ПОКУПКА качественных РН и ДМ - это и есть решение проблемы.
...и натяжение ремня
ksmaksim243
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Ср июн 26, 2013 17:57:27
спасибо...буду ездить пока не накроется совсем,думаю еще одной разборки-сборки он уже не переживет....перебираю уже как автомат калашникова его уже))))
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 18:07:39
ksmaksim243 писал(а):...спасибо...буду ездить пока не накроется совсем...
зачем???? сделай один раз по уму :yes: и надолго забудешь о проблемах
ksmaksim243 писал(а):...,думаю еще одной разборки-сборки он уже не переживет...
:D гена - один из самых живучих элементов классики. LOL кузов сгниет, двигатель расточишь до предела - а гена БУДЕТ ЖИТЬ!!!
ksmaksim243 писал(а):...перебираю уже как автомат калашникова его уже))))
...так и в чем проблема
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 27, 2013 2:12:03
ksmaksim243 писал(а):просто вопрос почему ротор не возбуждается тогда,т.е. пока не газанешь гена не заработает.массу чистил,и клеммы тоже
если лампа гаснет после перегазовки, значит до гены провод возбуждения в порядке, обязан после запуска сам возбуждаться и гаснуть лампа.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 27, 2013 8:59:08
Может, всё-таки непропай или перелом провода обмотки? При хорошем газе от центробежного ускорения встаёт на место, а потом опять отходит?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 27, 2013 9:19:39
тогда разбирать и звонить надобно, но не думаю, перегазовка в таком случае как по мне не при чем ибо и на холостом болтанка нехилая.
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
После замены диодного моста ток не подается
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт июн 27, 2013 10:05:41
Заменил диодный мост в генераторе. Все собрал. Во время разборки у обмотки отломилось пару проводов, после чего я перепаял 2 клеммы (по 2 провода в каждую как и было). Установил на место, подключил два провода на болт (вроде как и было) и штекер на свое место. После чего поставил аккуму и она щелкнула. Открываю дверь - электрика не горит. Трогаю плюсовой провод за изоляцию - горячущий. Тут же скидываю и понимаю, что ччто-то в гене подключено не так. Под гайкой 2 провода: красный и синий. Они же не вместе должны быть???
strongbody
Re: После замены диодного моста ток не подается
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт июн 27, 2013 10:16:08
Еще до замены возникла новая проблема: при попытке зажигания стрелка тахометра прыгает, есть щелчек, но не крутит стартер. С толкача заводится. Как только включаю потребители - тахометр снова прыгает, но машина обороты держит. Думал, что акб сел. Или еще плюсом втягивающее?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 27, 2013 15:39:43
Без обид: купи нового гену, или такой же(исправный) рядом и по образу и подобию...
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт июн 28, 2013 7:07:56
Все сделал, заводится с полоборота, заряжает. Только хз нормально ли это. По прибору при включеных дальнем свете, печке, дворниках и поворотниках 12.5 В. Все ок с зарядом?
Только есть проблема. Болт, на который одеваются контакты на гене, что-то с ним не то. При затяжке гайки + провод акб нагревается и клеммы плавятся, искрит, электрика не работает. Без затяжки все нормально (болт чуть в гену вдавил). Я боюсь, что где-то что-то коротит и боюсь возгорания. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 28, 2013 7:16:20
Греется - висит "сопля".
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт июн 28, 2013 7:26:14
zombie177rus писал(а):Греется - висит "сопля".
А как то по подробнее можно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 28, 2013 10:53:42
На расстоянии тяжело. А так: нет плотного контакта.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт июн 28, 2013 11:57:02
zombie177rus писал(а):На расстоянии тяжело. А так: нет плотного контакта.
Тоесть, мне этот болт надо как то прижать к обмотке?
Опасно ли так ездить? (гайка не затянута)
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 28, 2013 12:05:57
strongbody писал(а):...При затяжке гайки + провод акб нагревается и клеммы плавятся, искрит, электрика не работает. Без затяжки все нормально (болт чуть в гену вдавил). Я боюсь, что где-то что-то коротит и боюсь возгорания...
strongbody писал(а):...Опасно ли так ездить? (гайка не затянута)...
здесь не в гайке дело! где то ЕЩЁ у тебя плохой контакт.
Гену на ревизию - ПРИДИРЧИВО - все прозвонить - все клеммы и соединения к осмотру и зачистке - и особенно на предмет трухлявости, окислов, обрывов, надрывов и т.п.
А обмотку не царапал ни чем??? не срывал защитный слой ни где???
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт июн 28, 2013 12:25:06
Да фиг знает, вроде нет.
Пока на дачу уеду - клеммы скину на всякий случай тогда.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 28, 2013 12:29:21
strongbody!
Перед тем, как сделать все, что тебе сказано выше...
...сначала сделай следующее:
- отключаем АКБ,
- снимаем с генератора все приходящие провода,
- подключаем АКБ,
- 61 штекер (минусовой) замыкаем на массу.
А если лампа АКБ горит, вот теперь - гену на ПОЛНУЮ РЕВИЗИЮ.
strongbody писал(а):...Пока на дачу уеду - клеммы скину на всякий случай тогда....
не играй в игры с судьбой
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт июн 28, 2013 14:23:54
VVB писал(а):strongbody!
- отключаем АКБ,
- подключаем АКБ,
Последний пункт "61 штекер замыкаем на массу" я не понял) Стыдно) Но попрошу объяснить поподробнее как "замкнуть на массу". 61 штекер знаю где
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 28, 2013 15:06:01
strongbody писал(а):...как "замкнуть на массу". 61 штекер...
всё нормально! меня так же - ЗДЕСЬ учили :thum1:
1. - отключаем АКБ - просто сбрасываем клемму "минус",
2. - снимаем с генератора все приходящие провода - два "плюсовых" (что под гайку) и "минусовой" 61 штекер (обычно беленький),
3. - два "плюсовых" провода соединяем МЕЖДУ СОБОЙ болтом и гайкой,
4. - 61 штекер УДЛИНЯЕМ ЛЮБЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ (чтоб дотянуть до кузова - до "массы")
6. - подключаем АКБ - просто одеваем обратно клемму "минус",
7. - 61 штекер (минусовой) замыкаем на массу.
Удачи!
И про ревизию гены - не забудь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 8:13:35
Хочу заметить, что штатный вольтметр очень приблизительная штука. Он может показывать чуть больше белой зоны, а напряжение на АКБ при этом 13.5 В, сегодня только мерил :)
Tuchkovec
Модель авто: 2107 вишня
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июн 29, 2013 8:33:17
Йожык писал(а):Хочу заметить, что штатный вольтметр очень приблизительная штука. Он может показывать чуть больше белой зоны, а напряжение на АКБ при этом 13.5 В, сегодня только мерил :)
Странно, у меня 13.5 В чуть больше середины зеленой.
По бк чуть больше белой зоны выдаёт 12.8 В у меня
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 8:42:21
Tuchkovec писал(а):Странно, у меня 13.5 В чуть больше середины зеленой.
В том то и дело, что напряжение может оставаться постоянным, а стрелка то там, то сям. Мерь только проверенным мультиметром :)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 29, 2013 9:07:09
Йожык писал(а):В том то и дело, что напряжение может оставаться постоянным, а стрелка то там, то сям. Мерь только проверенным мультиметром
Истина :yes: .
вольтметр в приборке - всего лишь показометр (на глаз +/- "километр")
