Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 26, 2012 23:38:12
The_Immortal писал(а):... тачка глохнет. ...
Ну заглохла. И что дальше?
The_Immortal
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Пн ноя 26, 2012 23:41:19
А дальше заводится и практически сразу (секунд через 5-10) глохнет, либо вообще не заводится. Открываю копот, жду минут 15-20 - еду дальше... Хватает минут на 10 и т.д. :)
Кроме того, как заменить термостат, в голову ничего не приходит...
Но с другой стороны, термостат тут не причем. Причем какая-то штука, которая отвечает за работоспособность движка при определенной температуре. И эта температура у меня всего 80 градусов :(
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 27, 2012 1:32:50
зазоры в цпг жутко увеличились и двиг прихватило - по твоим словам.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 27, 2012 7:30:24
The_Immortal
клапана регулировал когда-нибудь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 27, 2012 7:33:39
Там что-то с искрой...
The_Immortal
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Вт ноя 27, 2012 10:55:24
Антон80,
Антон80 писал(а):клапана регулировал когда-нибудь?
Да. Перед летом с другом пересобрали всю голову. Соответственно и зазоры измеряли. Правда, друган сказал, что после пробега определенного их надо будет еще потом проверить, но мы забили...
А, и еще, ребят. Иногда бывает такое - когда скорость >=60 км/ч, то тачка изо всех сил начинает двигаться. Именно при этой скорости. Обороты могут разными при этом (в зависимости от передачи). Вот интересно, разве машине важна скорость? Я всегда думал, что основной показатель это обороты...
Вот такая вот фигня. Периодами.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 27, 2012 15:03:26
Интересно девки пляшут (с).
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 27, 2012 15:23:42
The_Immortal писал(а): после пробега определенного их надо будет еще потом проверить, но мы забили...
и совершенно зря.выставить заново зазоры на клапанах.иначе
The_Immortal писал(а): Иногда бывает такое - когда скорость >=60 км/ч, то тачка изо всех сил начинает двигаться. Именно при этой скорости.
не задумывался,а почему?короче----кла-па-на(за-зо-ры) :yes:
гость писал(а):Интересно девки пляшут (с).
возможно скоро и будет---по четыре штуки в ряд(С) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 27, 2012 15:38:33
я гидрики изза постоянных уходов в зазорах поставил, а The_Immortal ни разу не перенастраивал с лета). я раз пять по рейке выставлял за пару-тройку тысяч..нельзя так относиться к машине.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 27, 2012 15:44:36
Далее все посты не по теме будут тереться. Причём, сами собой, на автомате :cigar: . Всех касается (!)
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср ноя 28, 2012 18:06:23
Ребят, подскажите, нужен ваш совет.
Мне необходимо менять термостат, он не рабочий, постоянно тосол гоняет по большому кругу. так вот, сам тосол я полностью менял пол года, назад, наверно в системе охлаждения было много "мусора" и он почти через пару дней стал коричневого цвета. как думаете при замене термостата стоит опять полностью тосол менять?
и как можно перед тем как заливать новый прочистить систему охлаждения?
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 28, 2012 18:22:48
gavalik писал(а):... как думаете при замене термостата стоит опять полностью тосол менять?
Слей в емкости, дай отстояться, отстой - утилизировать, а все остальное снова залить в систему.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 28, 2012 18:27:49
gavalik
Если тосол был от малопонятного производителя,то он жрет металл,темнеет от окислов металла,той же ржавчины.Лучше конечно,после смены термостата промыть систему водой (можно со спецхимией) и залить качественный тосол.Тут сам смотри.
Santey
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 13:34:04
Доброго время суток всем!У меня такая проблема машина по датчику почти кипит,т.е стоит у края красной полоски!Тосол гоняет по малому кругу.радиатор на половину холодный.нижний патрубок холодный!Датчик температуры новый,термостат уже второй новый купил,думал что другой бракованный был!Что может быть?я думаю мож радиатор забился или патрубок какой расслоился,хотя патрубки менял пол года назад,помпу менял в августе!Вентилятор стоит на помпе,постоянный!
Машина Семёрка -карбюраторная!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 01, 2012 13:36:58
зазор между крыльчаткой и помпой какой? термос в кастрюле проверялся???
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 13:37:36
Santey
печка нормально греет,жара? Если так,то помпа жива,не повернуло.
Тогда остается-забитый радиатор,брак термостата (одно время сам подряд 2 штуки сменил)
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 13:47:08
печка жарит!Термос не проверял!Ездил почти всю ночь-потрогал низ термостат он немножко еле еле тёплый,а радиатор низ холодный,верх кипяток!Воздуха вроде не должно быть,я с колектора снимал шланг проверял,всё нормально льётся тосол!
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 13:53:09
А можно как нибудь проверить радиатор или прочистить?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2012 14:22:38
Santey писал(а):А можно как нибудь проверить радиатор или прочистить?
термостат смотри.
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 16:19:19
Термос проверил-работает!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 01, 2012 16:23:18
А как развивалась проблема? Резко или постепенно?
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 16:43:56
мне сделали промежуточный ремонт,ну почти капиталка ) поменяли всё кроме поршневой!Потом мне надо было съездить,чтоб настроили зажигание и карбёр!Настраивали по компу!после этого где то день,два поездил всё нормально температура вертикально стоит,потом не с того стала подниматся почти до кипения,но движок не кипит!
ещё вопрос,а ездить можно на такой температуре?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 01, 2012 16:58:39
СИЛЬНО:зажигание и карб по компу! :devil: (w00t) :psih: Фуфлом пахнет...
На деле получится ну очень простая причина проблемы.Не будет перегрева при нормальном двигле,живом термостате,греющей печке и не забитом основном радиаторе!Что-то упущено...
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2012 17:02:11
zombie177rus,
Оффтопик: комп стоял даже не для мебели, а всего лишь для умого вида
Santey
Непрочитанное сообщение Santey » Сб дек 01, 2012 17:09:36
по компу.потому что там делают сразу диагностику движка и настраивают карб и зажигание!У меня все знакомые к ним ездиют всё норм!
Так можно ездить пока проблему не исправлю?или лучше не стоит?
