А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Непрочитанное сообщение
ЖииЖ » Чт апр 20, 2017 6:05:12
Еще раньше замечал что после глушения шипит несколько секунд.
В помойку это хорошо))) это я люблю.
Саша, а куда дунуть? Где клапан то искать?
ЖииЖ
bilbo » Чт апр 20, 2017 6:17:48
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт апр 20, 2017 7:16:54
Бильбо, ты знаешь что дунуть и молчишь?)))
ЖииЖ
- Модель авто: BMW X3 28i
Йожык » Чт апр 20, 2017 9:27:16
Обязательно надо дунуть
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Препод48рус » Чт апр 20, 2017 11:55:00
Это «пыхнут» :-)
Черная штуковина на ВУТ, к ней цепляется шланг — это и есть клапан, он должен продуваться только в одну сторону. Он стОит рублей 60-80. Еще проверь состояние шланга от ВУТ до коллектора и состояние на концах (торцах) конкретно.
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт апр 20, 2017 12:43:17
Саш, у меня посадочное гнездо куда клапан садится шевелится относительно корпуса ВУТа. Это наверно плохо.
ЖииЖ
Препод48рус » Чт апр 20, 2017 16:58:30
Там резиновое кольцо, идеально плотной посадки и не будет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Чт апр 20, 2017 21:52:51
шипит перепускной клапан соединяющий вут с атмосферой, и собсно тормозящий машину. он пропускает. не хочешь в помойку, купи ремкомплект и перебери ВУТ..
- Администратор
VladiZlav » Чт апр 20, 2017 21:56:29
ЖииЖ писал(а):Саш, у меня посадочное гнездо куда клапан садится шевелится относительно корпуса ВУТа. Это наверно плохо.
это нормально. проблема чуть глубже.
Миша дело говорит
ЖииЖ
ЖииЖ » Пт апр 21, 2017 6:20:02
Миша писал(а):шипит перепускной клапан соединяющий вут с атмосферой, и собсно тормозящий машину. он пропускает. не хочешь в помойку, купи ремкомплект и перебери ВУТ..
Миш да я как бы и не против его в помойку. Просто вопрос изучаю, готовлюсь по мат части и морально.
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 30 секунд:
Жена разбила градусник ртутный на кровати...
2 одеяла, 2 пододеяльника, 2 наволочки, 1 простынь, 1 покрывало, игрушки, одежда- в помойку. Подушки под вопросом, там вроде не было ничего, наволочки выкинул на всякий случай...
Вот так.
ЖииЖ
Препод48рус » Пт апр 21, 2017 18:36:48
Давно дома электронные …
ЖииЖ
ЖииЖ » Пт апр 21, 2017 23:41:08
Да тоже есть электронный-брэшет.
В Краснодарском снова мы.
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 5:31:50
С утра приехал на работу, заглушил мотор, слышу булькает. Открыл капот и вижу-в расширительном бачке поднялся уровень ОЖ и булькает. Но булькает не как кипит а как будто перепускает клапан. На горячую уровень всегда поднимается но сейчас сильно. Из последнего-недавно менял тосол и крышку радиатора, проехал не более 500км после этого. Крышка? Или прокладка? Или что еще глянуть? На обеде пойду посмотрю, по идее в радике должно тосола не хватать. Или он уйдет на место потихоньку раз булькает.
Добавлено спустя 37 минут 5 секунд:
Еще заметил. Шипит чуть крышка радика. Получается если тосол не уйдет обратно при остывании то виновник крышка. Тосол поднялся где то на 4-5см.
ЖииЖ
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Чт авг 24, 2017 6:12:41
наверное все ж прокладка под ГБЦ
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 6:35:45
А какие еще симптомы прокладки? Кипение (у меня не кипит), дымок сизый, запах выхлопа в тосоле, эмульсия в масле. На обеде буду смотреть.
Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд:
Похоже все ж крышка. Машина остыла, тосол не ушел. Снял крышку, под ней пусто. Поставил пока старую, она хорошая но плохо уплотняет и чуть сопливит тосол. Разница между ними-старая сделана из цветного металла, новая из стали с гальваническим покрытием. Покрытие слезло, появились зеленые наросты на внутренней части, думаю из за этого неплотно клапан закрывался и шипело и не сосало из бачка. Пробег менее 500км с этой крышкой. Ищем другую...жалко резинку нельзя переставить на старую.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Картинка. Это я рыхлости тряпочкой уже стер.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А подскажите каталожный номер крышки?
ЖииЖ
Йожык » Чт авг 24, 2017 7:31:20
ЖииЖ писал(а):А подскажите каталожный номер крышки?
заказать хочешь?
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 7:43:31
Да. На работе снабженцы закажут.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 1 секунду:
Кстати еще заметил что после остывания все патрубки ужались...
ЖииЖ
Tolik2402 » Чт авг 24, 2017 11:32:59
тогда пробка. назад не впускает. вакуум получился при остывании.
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 11:35:34
Да это уже очевидно. Заказал две разных. Через пару дней придут. Будем пробовать. Пока на родной поезжу.
ЖииЖ
Tolik2402 » Чт авг 24, 2017 12:23:48
можна с новой резинки перекинуть попробовать
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 13:02:51
Думаю порнография получится. Резинка навулканизирована на шайбу и если ставить то вместе с ней а это разбирать всю конструкцию, а просто отодрать резинки и поменять-думаю будет ненадежно.
ЖииЖ
Tolik2402 » Чт авг 24, 2017 13:06:55
у меня были просто одеты. внутри резинки паз отлит и одет на большую шайбу, что на горловину ложится.
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт авг 24, 2017 13:48:53
Ну попробую отодрать от новой. Старую пока трогать не хочу.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Толя, ты прав. Она одета. Снять думаю смогу а вот одеть...
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Снял. Одеть не получается. Это надо шайбу поднимать, но она деформируется от жесткости пружины и инструмента. Так что увы.
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Пт авг 25, 2017 5:59:25
Одел резинку на место. Но на старую крышку не получится поставить-внутренняя шайба треснута оказывается, потому и сопливит. Ночью вынужденно пришлось ездить много, около 600-800мл тосола высопливило.
ЖииЖ
Tolik2402 » Пт авг 25, 2017 6:49:05
тогда крышку под замену. я было насобирал три штуки. одна ноунэйм, другая лузар, третья Автоваз. в итоге Автоваз оставил, а те подарил- пусть играются другие. то они не выпускают, то не впускают тосол.
