И у меня помпа фенокс 3 года уже ездит...сам покупал ставил. Но я тоже впервые слышу положительный отзыв о помпах фенокс!Mr. Rock писал(а):Лучше попм я не встречал
Все вопросы про тормоза
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про тормоза
Не получилось втулить ремкомплект - там резинки не такие какие то - не влазят, и рассыпаются если ногтём колупнуть их...Главное на ремкомплекте написано фенокс, но на картинке сзади нарисованы цилиндры какето старинные...с пружиной и шайбой внутри, а в моих феноксах не пружина, а хрень какаято тугая внутри, которая даёт поршням двигаться только на 1 мм свободно туда сюда... Еле выбивал её.. странно как она не царапает цилиндры... а мож и царапает... Короче в отстой эти цилиндры...X-TAZ писал(а):Я вобще чё спрашиваю - есть старые задние феноксы, которые слегка подтекали (я их снял и поставил новые), и есть ремкомплект на цилиндры. Вот думаю собрать щас цилиндры или пусть так хранится..
фенокс жэж. Внутри диски такие которые упираются в цилиндр и позволяют поршням двигаться свободно на 1 мм всего... А потом неизвестно мне чи пропхнёт эти диски при износе колодок...бо я их выбивал молотком...гость писал(а):... хрень какаято тугая ...
а какой формы?
ты с конструкцией пятерочных цилиндров знаком? У фенокса что, не такая?
Ну в книге про пятёрку и копейку у меня почти одинаковые нарисованы внутренности цилиндров, а у фенокса не такая. ну я щас сфоткаю пойду фенокс.гость писал(а):X-TAZ
Вот фото с альбома ваз-2105, а ниже фото разобранного фенокса. Вот то кольцо, которое изнутри надевается на поршень, оно пружинистое и его нада молотком забивать в цилиндр, бо так не лезет! А ремкомплект с названием фенокс имеет на упаковке рисунок ремкомплекта как для цилиндров на фото с альбома.
А вот цилиндры из копеечного альбома.
JOKER2105
Лично я своими глазами видел 3 типа ПЯТЕРОЧНЫХ самоподводящихся цилиндриков. Один такой, как на первой картинке из альбома это заводской, один типа фенокс и (у меня стоят) белмаг, как на остальных картинках, и третий, производитель мне не известен, но внутренности не такие как на первых двух, соответственно резинки не подходят... Выход один - снимать старые резинки, и покупать точно такие же
Это точно. Но чёто мне кажиццо шо если пару раз запхнуть оте стальные кольца в цилиндр, то он пошкрябается. И уже новые резинки не помогут! Как вариант - можно испотльзовать эти цилиндры без этих колец стальных!!! Они там нафик не нужны. Наоборот нужно между поршнями пружинку поставить шоб поршни раздвигала слегка. Но скорее всего я уже эти цилиндры заброшу нафик.JOKER2105 писал(а): Выход один - снимать старые резинки, и покупать точно такие же
JOKER2105
Не верно, эти кольца как раз для того, чтоб подводить колодки к барабану, там на поршеньке есть маленькая пружинка, вот за счет нее идет ход поршня, а эти кольца при работе не двигаются, а если и двигаются, то по мере износа колодок ОЧЕНЬ медленноX-TAZ писал(а):Это точно. Но чёто мне кажиццо шо если пару раз запхнуть оте стальные кольца в цилиндр, то он пошкрябается. И уже новые резинки не помогут! Как вариант - можно испотльзовать эти цилиндры без этих колец стальных!!! Они там нафик не нужны. Наоборот нужно между поршнями пружинку поставить шоб поршни раздвигала слегка. Но скорее всего я уже эти цилиндры заброшу нафик.JOKER2105 писал(а): Выход один - снимать старые резинки, и покупать точно такие же
Та да, не разобрался товарищь. Видать, эксцентриком не приходилось ему подводить колодки.
Я это всё понимаю... но пружинок на поршеньках нету... я почему и спрашиваю под действием тормозухи смогут ли эти кольца тугие сдвинуться с места когда колодки сносятся... ведь тугие очень.JOKER2105 писал(а):там на поршеньке есть маленькая пружинка, вот за счет нее идет ход поршня, а эти кольца при работе не двигаются, а если и двигаются, то по мере износа колодок ОЧЕНЬ медленно
Не поняв я шо за эксцентрик?гость писал(а):Видать, эксцентриком не приходилось ему подводить колодки.
1. Смогут. Только надо тормозами иногда пользоваться.
2. Изучай копейку жигулей.
Вывод, ИМХО, неверен. Выкинуть и купить новый, вот выходJOKER2105 писал(а):Выход один - снимать старые резинки, и покупать точно такие же
Вы на правильном пути!X-TAZ писал(а):Но скорее всего я уже эти цилиндры заброшу нафик.
Вот этот, их четыре по числу колодок.X-TAZ писал(а):Не поняв я шо за эксцентрик?
всегда думал, что это "солдатик" в сборе"...Буйный писал(а):Вот этот, их четыре по числу колодок.X-TAZ писал(а):Не поняв я шо за эксцентрик?
а вот как им можно
вразумитегость писал(а):...эксцентриком ...подводить колодки.
Дадададаzombie177rus писал(а):Толя, это рисунок 2103-й - там нет эксцентриков и колодки другие.
Примерно так, только 2101!VVB писал(а):вразумите не врублюсь ни как
о как! я так понимаю - надо было подрегулировать и затянуть!Буйный писал(а):...Примерно так, только 2101!
и к чему такая заморочка была нужна? регулировка по мере износа колодок???
Нее, ток первое.VVB писал(а):надо было подрегулировать и затянуть!
Да, и только.VVB писал(а):регулировка по мере износа колодок???
а как тогда эта регулировка держалась БЕЗ затяжки?
ну чисто для эрудиции
По памяти, там этот эксцентрик имеет очень тугую посадку в тормозном щите и его контрирование не требуется.VVB писал(а):а как тогда эта регулировка держалась БЕЗ затяжки?
я слышал, что тормозные щиты на классике различаются
и вроде как из за наличия или отсутствия солдатиков
но про эксцентрики
не слышал
век живи...
но про эксцентрики
век живи...
самоподводящих цилиндров или колодок? На пятёрке колодки ездят ввер вниз...плюс цилиндры их разжимают - так и подводятся колодки к своему месту... к барабану.Буйный писал(а):Щит 2105 без эксцентриков и предназначен для установки самоподводящих цилиндров,
Цилиндры "самоподводят" колодки на определённый и заданный зазор.X-TAZ писал(а):самоподводящих цилиндров или колодок?
