Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Nata » Пт сен 27, 2013 10:19:01
Сколько ремень живет примерно? у меня пока старый поставлен, что про запас лежал, что нашлось..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 27, 2013 13:10:58
Nata писал(а):Сколько ремень живет примерно? у меня пока старый поставлен, что про запас лежал, что нашлось..
Полтинничек должен протянуть :)
Под маркой Бош много чего продают: АКБ, ремни, свечи, но это всего лишь бренд. Аккумы Бош - это обычные Варты, например :)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пт сен 27, 2013 13:12:05
у меня варта.. Гэ?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 13:14:11
А вот это в соответствующей теме почитать можно :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 27, 2013 13:22:37
Nata писал(а):у меня варта.. Гэ?
Оффтопик: Варта - лучший аккум, ИМХО :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 15:37:54
:no: у бати стоит такая. вторая зима, и уже на помойку просится :cigar:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 02, 2013 17:52:38
Миша писал(а):вторая зима, и уже на помойку просится
это не показатель. у меня пять лет проходил без проблем. следил за питанием.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 02, 2013 20:50:49
А я следил-следил за питанием, а один хрен 2 Варты подряд подохли через 1,5 и 2 года. ЛОТЕРея... (w00t)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 02, 2013 21:08:13
Nata
Какой именно железки нет? Натягивай, не бойся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 03, 2013 3:36:37
zombie177rus писал(а):А я следил-следил за питанием, а один хрен 2 Варты подряд подохли через 1,5 и 2 года. ЛОТЕРея... (w00t)
:hmmm:
serega0276
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение serega0276 » Ср окт 16, 2013 6:57:16
Всем доброго времени суток! Это мое первое сообщение на форуме, я новичок. У меня ВАЗ 2105, двигатель 011, купил месяц назад, заведенный двигатель издавал какой-то странный громкий глухой звук. Эту тему перечитывал раза 4, что только не пробовал, и ремень скидывал, и клапана регулировал, и звездочки с цепью и успокоителем менял, не помогло. Оказалось шестерня стартера не выходила из зацепления с венцом маховика. Определил, потрогав ладонью стартер на заведенном двигателе. Вот так-то!
Kolkaaa
Модель авто: ВАЗ 21074
Странный звон
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Чт окт 17, 2013 18:46:36
Ребята! Помогите! Голову уже сломал. Вообщем проблема такая: при заведенном двигателе стоя или при езде. при малейшем нажатии на педаль газа, даже не добавляя оборотов раздается звон. Звук похож на звон клапанов. Что это может быть? :wacko:
Извиняюсь если не в той теме отписался :no:
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 17, 2013 18:48:41
Полно всего чего может быть :eptel:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 17, 2013 19:09:22
Это звенит привод от педали к дроссельной заслонке.
Такое у многих в разной степени.
Забей или ковыряй пока не прибъешь. Либо переделай привод на троссовый.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт окт 17, 2013 19:38:44
У меня точно так-же звенит.Пока забил на это дело. :psih:
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 17, 2013 19:49:13
под капотом в приводе ДЗ есть место, в котором штырек буквой Г на конце входит в отверстие планки, которую тягает (и открывает ДЗ). Фиксируется хитрой штуковиной из мягкого металла. Вот в этом месте дребезжало. Хитрую штуковину выкинул, на конце буквы Г просверлил маленькое отверстие, одел резиновую шайбу и вставил а отверстие шплинт.
Понятно описал? :psih:
Kolkaaa
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Чт окт 17, 2013 19:49:51
Спасибо! Прийдется забить :sad:
Kolkaaa
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение Kolkaaa » Чт окт 17, 2013 20:21:11
Антон80 писал(а):под капотом в приводе ДЗ есть место, в котором штырек буквой Г на конце входит в отверстие планки, которую тягает (и открывает ДЗ). Фиксируется хитрой штуковиной из мягкого металла. Вот в этом месте дребезжало. Хитрую штуковину выкинул, на конце буквы Г просверлил маленькое отверстие, одел резиновую шайбу и вставил а отверстие шплинт.
Благодарю, завтра пороюсь под капотом, может чего и получится :yes:
Re: Странный звон
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 17, 2013 20:22:58
Удачи! Видно, это типично для привода карба, найдешь :beer2:
Dmitry0212
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Dmitry0212 » Ср окт 23, 2013 5:54:08
Здравствуйте! Подскажите, куда смотреть: появился стрекот в двигателе на холостых и на средних оборотах при езде. Если же машину разгноняю до 80-85 км/ч, шум в один из моментов пропадает. Если скорость держать, а даже можно и до 70 снижать, стрекота нет, двигатель работает без лишнего шума, как скорость ниже 70 упала, снова стрекот появляется.
Surreal
Модель авто: семерка
Стучит двигло, помогите разобраться!
Непрочитанное сообщение Surreal » Пн ноя 25, 2013 18:08:49
Всем доброго времени суток)
по порядку: ваз2107 2006г пробег 60тыщ. инжектор
с чего все началось)0
крутил я пятаки на мокром асфальте мин 30-40, нон стоп 5-6 тыщ оборотов)))) (знаю знаю плохо это но что случилось то случилось))
машина заглохла и с ключа перестала заводиться, дернули на ремне - завелась, появился стук, при увеличении оборотов свыше 2000 (переодически пропадал ХХ), стал грешить на цепь ее натяжку , успок цепи, и тд На выходных снял клапанную крышку, обнаружил что успок погнут немного но на держится крепко, выпрямил его приделал на место) Поменял натяжитель цепи, собственно натянул цепь... собрал, звук немного изменился, вроде... поменьше стал но все равно остался, еще раз контрольный произвел натяжку ничего не изменилось. Думаю провернуло вкладыши, но машина вроде ездит)) датчик масла не горит. Отключал поочередно свечи звук гне пропадал... и вообще как правильно диагностировать это дело?? может есть какии мысли... просто расходятся мнения, кто сразу крест на двиге поставил говорит капиталка... однако нашлись и оптимисты советующии перед вскрытием попробовать поставить перемычку на натяжитель что бы ее лучше собственно натянуть! Пожалуйста прокоментируйте!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 18:18:44
Замыкай по одному свечные провода на массу и погазуй слегка. Звук изменится на каком-нибудь цилиндр: стучит КВ и двиг на выем.
Surreal
Непрочитанное сообщение Surreal » Пн ноя 25, 2013 18:47:42
это и делал, и звук не менялся!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 25, 2013 19:09:14
Могут коренные греметь. Видео с хорошим звуком можешь?
Surreal
Непрочитанное сообщение Surreal » Пн ноя 25, 2013 20:07:54
завтра будет звук!
