Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
DEMON 72
- Модель авто: 21053 жигули
DEMON 72
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
почитал немного:http://alex---1967.narod.ru/akkumulator ... aintenanceчетвёрковод писал(а):Очень слабая надежда., как его реанимировать думаешь?DEMON 72 писал(а):как быть?есть надежда в реанимации акума?
ИМХО
DEMON 72
Понятно, третий способ я делал своими руками, но акб была разборная, результат хороший, однако ёмкость акб стала меньше так как я обрезал разрушенные пластины, их площадь стала меньше, и второе - в распоряжении было 6 одинаковых акб, в итоге из 6 получилось 4, 2 ушли на донорство.
Химический путь интересен но довольно протяжённый и результат не известен, конечно, если есть желание и возможность то попробовать можно, правда я бы сначала новую купил бы (почти ни дня без машины не проходит)
Ну так в таком случае надо на авто не на работу каждый день ездить, а в выходной в магазин - и на зарядкуD.I.M.A.R. писал(а):смотря скока он стоял на зарядке если не менее 7 суток
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
вывод - чем дольше и интенсивнее шаманские пляски вокруг акума, тем ближе его предстоящая покупка.
BORODA
Zayec писал(а):Безнадёжное это дело - реанимировать аккумуляторы...
+ столько, что даже подумать страшно.Alert писал(а):вывод - чем дольше и интенсивнее шаманские пляски вокруг акума, тем ближе его предстоящая покупка.
От чего все эти пляски пошли в нашей стране? От того, что аккумулятор купить было практически невозможно. Деваться было некуда, вот и шаманил народ, прижатый к стенке.
- Гуру теплотехники :)
....а вообще я читал статьи, где люди сливали старый электролит , промывали акум дистилированой водой и заливали новый электролит.... потом я так 2 акума промывал....акумы после этого хуже работать не стали! Хотя написано шо смена электролита не помогает! Но сказано шо нужно знать момент,когда нужно сменить электролит - или в момент полной разрядки или в момент полной зарядки....когда у нас электролит отдаёт всё из себя?когда акум заряженный?
Сливать электролит полностью можно только с заряженного аккума, насколько я знаю.
Вот что нашел
"Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака."
Но после такого восстановления аккума больше чем на год, скорее всего, не хватит.
Вот что нашел
Понятно.... шоб приготовить этот раствор тоже потребуются затраты я думаю... да и попробуй пойми шо там у меня десульфатация или ешо какаято кака.... щас вот уже решился ехать бруть новый акум и о неудача - опять не завёлся...и это всё при том всём шо ночью акум стоял на зарядке током 0.4 ампера и под машиной стоял обогреватель! акум провернулся раз 5 медленно, и здох.... подсоединение второго акума дохлого параллельно как вчера, не помогло... Дёргал за поднятое колесо - не помогло... Щас взял нормальное зарядное, которое в другой теме кстати обсуждаю шо оно выдаёт 17 вольт - поставил на полчасика - попробую завестись, купить новый акум , и здать старые свои 2 акума ггг! И тут опа опять раздумия - ещё один чел говорит шо акум forse который я хочу купить, галимый! И иста и вэста галимые. капец.. одни советуют другие отговаривают.. я аж прям в шоке. Одно меня успокаивает шо у одного чела акум форсе работает без проблем 3 года уже. А с другой стороны кажуть шо есть акумы по 300 грн новые. Так может взять за 300 и сменить его через год, чем взять за 600 и нарваться на каку которая через полтора года накроется!!!
X-TAZ,
бери турецкий INCI ACU Exmet Calcium Calcium, не прогадаешь. Полностью необслуживаемый, но доступ в банки присутствует.
Вот приобрёл centra plus 62 амперчаса. 700 грн. Сказали польский. А форс и иста и веста - это днепропетровск. гы. иста была 540 грн. Вобщем померял нагрузочной вилкой продавец новый акум - 12,9 без нагрузки и 11 вольт с нагрузкой... Сказал всё отлично. пошёл мерять напругу на машине... сначала показывало 15 - 16 вольт на нагрузочной вилке - он начал гворить шо нада смотреть электрику ибо у меня перезаряд. Это в то время как у меня на вольтметре показывало обычные 13-14 вольт. После взял этот продавец мультиметр - там тоже 15,5 вольт... но через пару минут всё стабилизировалось и стало 14,4 вольта. ну типа каже почти нормально. А мы ж сразу спрашуем так шо типа не даёшь гарантию на 2 года или как если есть перезаряд? Я говорю а где гарантия шо твоя вилка не врёт - бо у меня вольтметр так показвует всё нормальнО! Да и вот люди гвоорят шо зарядное до 17 вольт - это нормально! А в инструкции к акуму написано шо после 14,2 уже идёт перезаряд!!! Он каже та нет всё ок даю гарантию... Короче будем посмотреть!
были необслуживаемые, но мне сказали лучше обычный брать шоб было хоть возможность шото сделать с ним... то десульфатировать то ешо шото...гость писал(а):бери турецкий INCI ACU Exmet Calcium Calcium, не прогадаешь. Полностью необслуживаемый, но доступ в банки присутствует.
Условно. Все равно доступ к банкам есть, при желанииX-TAZ писал(а):необслуживаемые
X-TAZ писал(а):были необслуживаемые, но мне сказали лучше обычный брать шоб было хоть возможность шото сделать с ним... то десульфатировать то ешо шото...гость писал(а):бери турецкий INCI ACU Exmet Calcium Calcium, не прогадаешь. Полностью необслуживаемый, но доступ в банки присутствует.
но сделать уже ничего не получиться! Наскоко я понимаю необслуживаемый - значит его нельзя ни долить, ни померять плотность - в этом нет необходимости....тоесть не выдаёт требуемого - выкинул....а обслуживаемый можна и нужно долить, зарядить.... Хотя дето было написано шо необслуживаемые тоже нужно снимать и заряжать - а заряжать - это уже обслуживание!.Антон80 писал(а):при желании
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
X-TAZ, необслуживаемый - это когда нет крышек и к банкам доступа нет.
Driver52 писал(а):X-TAZ, необслуживаемый - это когда нет крышек и к банкам доступа нет.
давно читал.... не помню конкретно шо написано былогость писал(а): Ну вот не умеешь ты читать или не хочешь, а
Alert
гость какой, по твоему мнению, необслуживаемый акк ?гость писал(а):Driver52 писал(а):
Блин так нада не мнение, нада точную информацию от производителя!!!! Какой акум считается необслуживаемым! И шо с ним нужно и ненужно делать!
Alert
я использую не обслуживаемый. До того как новый месяц назад купил, тоже был не обслуживаемый. доступа к банкам НЕТ и это предусмотрено производителем. Если раздолбать верхнюю крышку, что бы открыть доступ к банкам (а при желании это можно сделать), то собрать все это снова будет достаточно проблематично. При всех своих минусах у такого акума есть один плюс (ИМХО для меня) - его не надо обслуживать!!!! Не нужно держать дома дистилят, электролит, проверять плотность, заряжая выкручивать пробки и следить за кипением, думая как эти испарения в условиях квартиры повлияют на твою семью. У меня нет гаража, и я считаю что для меня необслуживаемый (при всех его минусах) гораздо лучше.
На нем самом написано, что он полностью необслуживаемый. Для нас это значит только то, что при таких пробегах, как у нас, и при исправном РР ни разу не придется доливать воду.X-TAZ писал(а):Блин так нада не мнение, нада точную информацию от производителя!!!! Какой акум считается необслуживаемым! И шо с ним нужно и ненужно делать!
Ну и саморазряд, соответственно, манипусенький, и запас электролита над пластинами побольше, и шламу есть где безопасно подождать момента утилизации батареи
Подзаряжать таки придется, если поездки непродолжительные и т.п.
Я один скутерный так вскрывал... крышку пришлось разламывать... а внутри обычные пробки к банкам...Alert писал(а):Если раздолбать верхнюю крышку,
нет.X-TAZ писал(а):а заряжать - это уже обслуживание!.
если не обслуживаемый посадился до конца, то его лучше снять и зарядить нормально, ну или не глушить двигатель несколько суток, тогда может зарядится до номинальной емкости.
не обслуживаемый имеется ввиду не надо плотность контролировать , воду доливать и т.п.
а заряжать и разряжать это нормальная эксплуатация главное правильно разряжать и заряжать чтобы не убить
