Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 11, 2012 18:40:11
D.I.M.A.R. писал(а):светло синие тесла это с резистивным сердечником (распределенное сопротивление), естественно они не будут прозваниваться сопротивление более 10 КОм
Опа :crazy: Т.е. 1-е у меня два резистора?
2-е мне от 2108 тогда втюхали. (на упаковке было написано) :crazy:
Мне тогда красные нужны, судя по твоему мануалу?
Значит с резистором у меня провода?? :crazy:
Как вообще это влияет на работу двигателя?
Последний раз редактировалось Barsuk Вс мар 11, 2012 18:45:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 11, 2012 18:45:02
Barsuk писал(а):е мне от 2108 тогда втюхали.
по колпачкам не подходят или что?
там разные есть зависит от маркировки. Какие у тебя?
Barsuk писал(а):Как вообще это влияет на работу двигателя?
никак, все нормально работает, я использую провода с сопротивлением (синие) и свечи без резистора (у меня БСЗ)
Barsuk писал(а):Мне тогда красные нужны, судя по твоему мануалу?
не обязательно
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 11, 2012 18:50:27
Нет, всё подходит - два года откатал. Теперича мозгов маленько поднабрался и думается, что не то что-то стоит.
D.I.M.A.R. писал(а):там разные есть зависит от маркировки. Какие у тебя?
А вот не знаю, на них маркировка не написана. Написано "Силикон премиум, сделано в США, такого-то числа"
Так а у меня-то свечи А17ДВРМ с резистором стоят. Два резистора!!! Понятно,что не навредит,но как-то, наверно, не очень это хорошо. Правильно же? :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 11, 2012 20:07:33
не обязательно
Так а какие тогда? Я так понимаю, без резистора нужны?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 2:00:36
Barsuk
разница в три процента экономии м/у свечками с Р и без Р так сильно напрягает?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 12, 2012 9:27:51
Medved@790 писал(а):разница в три процента экономии м/у свечками с Р и без Р
Экономии чего? К тому же, речь идёт не о свечках, а о проводах - свечки останутся теже, а вот провода с резистором там,по ходу не нужны, наверное. Или резистор в проводах не особо влияет на образование искры?
Medved@790 писал(а):так сильно напрягает?
Честно говоря, меня не то, что бы это сильно напрягает - просто узнал, что, вроде как, резистор должен быть один - вот и спрашиваю - как это влияет на работу двигателя,на расход топлива и всё прочее.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 16:24:19
разница синих тэсла с резисторными свечками 4% экономии по сравнению с безрезисторными, в основе теста а17дврм( или двм)). вся разница, мощность таже.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 12, 2012 16:32:23
Medved@790 писал(а): на газе когда я мучался перебоями работала лучше всего, сейчас вообще отлично, все режимы без перебоев даже удерживая газ на месте, но на подсосе не хочет работать а тем более ехать (если только на месте и совсем чуть чуть вытягивать)
А это уже много газа в подаче! Покрути газовый редуктор. :cool:
Сегодня снял бегунок, а у меня там пружинки вообще болтаются, ну я их подтянул, затем обнаружил что в крышке трамблёра все контакты зелёные, окислились, и сам бегунок подгоревший, из-за чего это? Я почистил, обработал ВДшкой и теперь работает как часики, завёл на холодную, работает отлично на 1000 оборотах, раньше глохла пока не прогреется! И поставил зажигание как и хотел + ||||| -
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 16:38:04
не советуй
Z-i-V писал(а):Покрути газовый редуктор
коли не знаешь почему
Z-i-V писал(а):все контакты зелёные, окислились, и сам бегунок подгоревший, из-за чего это?
не сочти за грубость, я САМ знаю когда там много газа когда мало, химичил так что на родном озоне рвала покруче бенза, повысил давление в первой камере редуктора в два раза.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 12, 2012 16:44:00
Просто у меня так было, глохла на подсосе...из-за большого количества газа на холостых. Ну извини если расстроил...Злюка))
Я как-то крутанул во вторую камеру, так у меня на второй передачи буксовала.)) :psih:
Спасибо тебе за совет с пружинками! :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 17:13:21
Оффтопик: в общем, как кто обгонит, буду знать, что чел на газе LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 17:15:26
опережение решает на газе многое
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 17:22:33
Так добавьте его еще два раза по столько же.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 12, 2012 17:23:38
Оффтопик: Взлетят :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 17:25:54
прапорОффтопик: :thumbsup: :D
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 12, 2012 19:47:48
гость писал(а):Так добавьте его еще два раза по столько же.
Расход очень большой будет.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт мар 13, 2012 6:04:01
Привет всем. Вопрос на засыпку - почему катушка сверху по окружности стала масляной? Это масло что ли выдавливается из нее? Чем это грозит. Катушка еще не старая, всего то месяца 3-4 отходила. Как раз перед зимой зажигание менял на БСЗ.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 13, 2012 9:05:53
А протирал её? Может просто забрызгана?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт мар 13, 2012 9:21:00
прапор
протирал, пока не было замечено новых проявлений. Просто на "забрызгано" не похоже. "Мокро" по кромке между пластмассой и железным корпусом, т.е. как будто выдавилось.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 13, 2012 9:30:10
Ну не спеши пока. Погляди что будет, но если боишься, то катушку запасную с собой брось.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 13, 2012 17:48:39
Besenok писал(а):"Мокро" по кромке между пластмассой и железным корпусом, т.е. как будто выдавилось.
бачок омывайки часто течет сквозь прокладку на ямах, особенно если полный
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 18:01:05
Besenok писал(а): почему катушка сверху по окружности стала масляной?
А не греется она у тебя?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 18:09:34
Besenok писал(а):.. Катушка еще не старая, всего то месяца 3-4 отходила.
Как раз если была бы старая, то и вопросов к ней не было бы.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт мар 15, 2012 3:52:23
Alex**
нет, не греется, да и на улице то не лето. На ощуп холодная.
именно масляная мокрота, не вода.
Брак? Чем грозит? Будет греться сильно и накроется?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 15, 2012 4:12:56
Besenok писал(а):Брак? Чем грозит?
Возможно завальцована на заводе слабо. Может лишка масла в неё плеснули.
Besenok писал(а): На ощуп холодная.
Неисправные катушки греются до взрыва (w00t) , но это чаще на КСЗ.
Если стоит "башкой" вверх - то ничего ей не будет.
